Selespeed ошибка p1746 и p1748
Re: Selespeed ошибка p1746 и p1748
Сообщение Alfaluckyman » Сб июл 30, 2016 12:28 pm
С переключения нас 3 на 4 пропускает её делая двойные щелчки и включает 5. Если вниз шагать то такого нет. Только если вверх по передачам.
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Сообщение Alfaluckyman » Сб июл 30, 2016 12:34 pm
Вообщем такой итог давление контура как-бы я не переключился не упало ниже 41 бара. Показания штока включения иногда качает немного особенно на четных. Положение штока выбора на нечетных кидает в разные стороны. И хуже всего это на 3 передаче. Показание скачет от16,625 до 17,640мм.
Есть ещё чуть бегающие показания от штока сцепления на всех передачах. Но они мелкие в сотые мм.
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Сб июл 30, 2016 12:41 pm
Задняя ведёт себя стабильно. Показания штока одинаковые. Тест делал на прогретой машине до 90 градусов. Аккумулятор заряжен.
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Сб июл 30, 2016 12:45 pm
И через 5 минут случилось вот что. Переключая передачи с первой на вторую, со второй на 3 заморгала 2 таки не переключилась на 3и положение штока выбора осталось на 8,640мм. Таких показаний нет ни на одной передаче. Сейчас не включается ни одна и моргает 2
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Сб июл 30, 2016 12:48 pm
Ещё на стоянке на выключенном двигателе передачи все включаются с одинаковым звуком. Но стоит поехать переключение первой на вторую громкое очень, громче в два раза чем обычно рывков нет. Просто щелкает громче чем на стоянке. Разницы нет что с открытым окном что с закрытым. Походу коробка начинает умирать поэтому и шумы при переключении. Возможно что и остальные передачи дарят особенно 3
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Сб июл 30, 2016 12:51 pm
Тест выключения 3 скорости через программы сразу провалился. Передача не включилась и моргает 3
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Сб июл 30, 2016 12:55 pm
Тест выключения 1 и 2 скорости прошёл. Успешно но с писком и показом 5 передачи. Потом нейтраль.
И снова переключения со 2 на 3 глюк, двойные щелчки моргает вторая шток выборах передачи показывает ерунду.
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Сб июл 30, 2016 1:01 pm
Тест продувка сцепления и калибровка проходят отличном ответом программы правильный
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Сб июл 30, 2016 1:06 pm
После калибровки
Первая 10,220-10225мм
Вторая 8,225мм
Третья 16,520-16,555мм
Четвёртая 16,695-16,730мм
Пятая 26,250мм
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Сб июл 30, 2016 1:08 pm
Давление макс 54,45бар мин 41,25
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Сб июл 30, 2016 1:55 pm
На нейтралке давление держит 5минут 20 сек. На включеной первой передаче давление держит 1мин 17сек
Alfaluckyman
Про хруст при переключении с первой на вторую подскажите что это?
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Сб июл 30, 2016 1:56 pm
Ошибок 0720 и 0725 больше нет как и других тоже.
Alfaluckyman
Сообщение Phantomouse » Сб июл 30, 2016 3:57 pm
Машина у моториста, не посмотрю теперь сови показания долго ). Показания датчиков прыгают незначительно. Датчики изношены, но десятые доли милиметров там особой роли не играют. А в остальном ты описал точно мою текущую проблему - четвертую с третьей пропускает, а вниз включает нормально. давление у меня тоже в норме, клапан сцепления и грушу я поменял на новые, датчики тоже по кругу все сменил - не помогает. Значит, будем биться вместе ). На сегодня я не смотрел ещё только в саму коробку - может там что мешает передачам нормально включаться?
Phantomouse
Авто: 156 2.0 '99 SS
Сообщение Alfaluckyman » Сб июл 30, 2016 7:36 pm
Phantomouse писал(а):Машина у моториста, не посмотрю теперь сови показания долго ). Показания датчиков прыгают незначительно. Датчики изношены, но десятые доли милиметров там особой роли не играют. А в остальном ты описал точно мою текущую проблему - четвертую с третьей пропускает, а вниз включает нормально. давление у меня тоже в норме, клапан сцепления и грушу я поменял на новые, датчики тоже по кругу все сменил - не помогает. Значит, будем биться вместе ). На сегодня я не смотрел ещё только в саму коробку - может там что мешает передачам нормально включаться?
Нашёл человека кто в 2014 году её пытался делать. Оказался мой друг. Он вместе с бывшим хозяином после неудачных попыток купили контактный робот на эбей. Поэтому так все живо там. Но после калибровки это проблему не решило. Разобрали коробку поменяли синхронизаторы и что то делали со штоком. Но глюки остались. Таки продали. Теперь год эти глюки у нового хозяина моего знакомого. Короче мой пред вердикт. Не в роботе дело. С такими втыканиями шумными может только коробка уши резать. Как там себя чувствует шток в коробке я не знаю, но понимаю что там или пружине пи... Или есть ненужные люфты или ещё что то. Завтра для успокоения поменяю задний потенциометр, и сделаю калибровку. Но хозяина предупредил что не в работе дело скорее всего. Коробка есть у меня от бывшего седана с пробегом 112т.км. Но он уже деньги жмет и не станет покупать. Устал говорит тратить на неё. За полтора года она некоторые дни только работала исправно. Но больше всего стояла во дворе или глючила на трассе.
Alfaluckyman
