колено,промерить,если размеры похожи на номинал,примерно в допуске
то ни в коем случае не точить в первый ремонт
Бизон писал(а):юр. ты меня конечно извини, ноколено,промерить,если размеры похожи на номинал,примерно в допуске
Не примерно, а в допуске, причём в верхнем, а то после полировки он будет в нижнем.
А вкладыши которые продаются, не оригинал ( цветовая метка) они уже на сотку прослабленные. Если мне не веришь, зажми их в постели, как положено, при нормальной температуре и промерь отверстия нутромером. Или восспользуйся пластигагой.
Почему ?то ни в коем случае не точить в первый ремонт
Один ремонт на этом вале допустим. Я не буду приводить все примеры из практики, конкретно мой, прошёл 250 000 в первом ремонте и если бы не пружинка обратного клапана в насосе, ещё бы прошёл.
Точить надо в нормальных местах, а если не уверен, то вкладыши в блок и в шатуны - замер - и точим по размерам с допустимым тепловым зазором. Да, это гемморойно, но зато наверняка.
тут полным полно примеров со словами " я сделал капиталку ", " ввалил кучу бабла", а в результате он стуканул или ещё что-то.
