Полный отказ климата AR166
Re: Полный отказ климата AR166
Сообщение Aleksey » Чт янв 09, 2014 7:33 pm
Блин просёк , что габариты не горят и туманки соответственно , а так же обогрев заднего стекла не фурычит .....
Aleksey
Авто: AR166
Сообщение ganjaman » Чт янв 09, 2014 7:53 pm
не забудь что на свет есть отдельные предохранители под капотом. рядом с левой фарой есть черненькая коробочка - крышки снимаешь откручиванием болтика. под ней предохранители на свет)))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение Aleksey » Чт янв 09, 2014 8:22 pm
ganjaman писал(а):не забудь что на свет есть отдельные предохранители под капотом. рядом с левой фарой есть черненькая коробочка - крышки снимаешь откручиванием болтика. под ней предохранители на свет)))
Их я смотрел в самую первую очередь !!!
Aleksey
Авто: AR166
Сообщение ganjaman » Чт янв 09, 2014 8:56 pm
может быть есть какой то глюк выключателем света.
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение Aleksey » Чт янв 09, 2014 9:35 pm
ganjaman писал(а):может быть есть какой то глюк выключателем света.
Первое положение выключателя света габариты и подсветка приборки и всего остального , второе положение это соответственно свет . Считаю что если подсветка загорается значит выключатель функционирует нормально...... Надо лопатить далее
Aleksey
Авто: AR166
Сообщение ganjaman » Чт янв 09, 2014 9:50 pm
логично))) значит далее копаем в сторону самих фар. осматриваем проводку, разъемы, лампочки))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение Aleksey » Чт янв 09, 2014 11:32 pm
ganjaman писал(а):логично))) значит далее копаем в сторону самих фар. осматриваем проводку, разъемы, лампочки))
"ГЕНИАЛЬНО"
Aleksey
Авто: AR166
Сообщение ganjaman » Пт янв 10, 2014 12:14 am
:D :D :D
а все гениальное просто))) главное не нервничать)) альфа она такая - живая и с сюрпризом)))) надо быть готовым ко всему))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение Aleksey » Пт янв 10, 2014 6:23 pm
ganjaman писал(а)::D :D :D
Это точно ! Начнёшь нервничать , что ни будь сломаешь . Люблю всё планомерно , по порядку . Пока эту хрень всю устраняю параллельно уже целую кучу перелопатил , то до чего добирался бы только в случае поломки , причём скорой .
Aleksey
Авто: AR166
Сообщение ganjaman » Пт янв 10, 2014 7:15 pm
ну вот видишь - значит есть плюсы в этой ситуации)))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение Aleksey » Пт янв 10, 2014 11:48 pm
ganjaman писал(а):ну вот видишь - значит есть плюсы в этой ситуации)))
НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
Aleksey
Авто: AR166
