Вентилятор радиатора перестал крутиться.
Re: Вентилятор радиатора перестал крутиться.
Сообщение GromAR » Вт май 14, 2013 7:17 pm
bataner писал(а):народ,да бы темы не пладить, кто знает сколько Омный резистор стоит\либо от чего возможно поставить, на 1 скорость вентилятора?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=16C0 ... fa%20Romeo
Больная голова - ногам покоя не даёт, но ноги у меня сильные
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/gromar/
GromAR
Авто: AR156 1,8 AR166 2,4
Сообщение cofeman32 » Пт май 17, 2013 6:31 pm
Есть ли решение проблемы?Мой тоже сдулся :idea:все цело,принудительно замыкаю реле-включается,снимаю фишку с датчика -молчит...
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
Сообщение bataner » Пт май 17, 2013 8:57 pm
себе заказал за 400р, сейчас просто замкнул провода, вместо 1-ой сразу 2-я включается
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение cofeman32 » Сб май 18, 2013 12:03 am
Походу у меня не в нем беда...
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
Сообщение GromAR » Вт май 21, 2013 1:51 am
cofeman32 писал(а):Походу у меня не в нем беда...
Полюбас не в нём :-)
Я уже все поперетыкал. Покатался с Екзаминером. Всё включает комп. Датчики все в норме , резистор цел, реле целы. Но вент упорно молчит, пока разобранное реле не законтачишь. Времени пока нет, но буду звонить всю проводку. Где-то сцуко проводок или клема. :smt0052 :smt0052 :smt0052
Кстати его ещё кондей должен включать.
:smt00614
Как найду сразу отпишу :smt006
GromAR
Сообщение GromAR » Пт май 24, 2013 2:31 pm
Вчера прозвонил всё что смог, всё в норме. Остался только провод от ЭБУ до реле. Иначе что -то в мозгах
GromAR
Сообщение cofeman32 » Пт май 24, 2013 4:41 pm
Мой заработал,после диагностики..погонял его экусканом и вуаля!На всякий случай заменил одну из клемм на резисторе,она сгорела нафик..А он у тебя вообще включался после покупки?Или ты не знаешь?
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
Сообщение GromAR » Пт май 24, 2013 7:48 pm
cofeman32 писал(а):Мой заработал,после диагностики..погонял его экусканом и вуаля!На всякий случай заменил одну из клемм на резисторе,она сгорела нафик..А он у тебя вообще включался после покупки?Или ты не знаешь?
неа, не включался. Бывший владелец говорил что датчик сдох
Если ещё один электрик руками разведёт, придётся в Фиатцентр гнать
GromAR
Сообщение cofeman32 » Пт май 24, 2013 10:15 pm
Я тут вспомнил одну вещь,почему я датчики температурные путаю.У меня на 1.8 стояло 2 датчика температурных один на мозги другой на торпеду.Оба двухконтактные.Поменял мотор на 2л,там датчик один трехконтактный.Ставил проводку от двух литров,т.к. отличаются разъемы именно температурных датчиков.И мозги от двухи соответственно.У тебя тоже конструктор,делай выводы,но я ни в чем в твоем случае не уверен))))
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
Сообщение Smouk » Вс май 26, 2013 2:11 am
volga156 писал(а):
Neon62rus писал(а):...
А где стоит этот датчик?позиция 13 это не он ли?
Он самый.
Охренеть! Вы че курили? На картинке показан радиатор кондиционера. А поз.№13 это датчик давления хладогена в системе кондиционирования.
Smouk
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение volga156 » Вс май 26, 2013 10:33 am
Он самый.
Кэп, а это точно радиатор кондиционера? А поз.№13 это точно датчик давления хладогена (хладоагента) в системе кондиционирования? А то мы здесь без тебя как-то путаемся с перекуру.
volga156
Авто: Alfa Romeo 156 1,6TS
Сообщение GromAR » Вс май 26, 2013 8:12 pm
volga156 писал(а):
Он самый.
:D :D :D :D Перекурил :idea: :idea: :idea: И нихрена не вкуриваю :D :D :D Хладогэнт 007 :smt118 :smt118 :smt118
Кэп просто не все сообщения читает, а картинки все смотрит
GromAR
Сообщение cofeman32 » Пн май 27, 2013 12:02 am
На картинке правда кондей,если че)))
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
Сообщение Чёрный Роджер » Пн май 27, 2013 11:26 pm
У меня недавно сдохла первая скорость вентилятора. Ни скидывание клеммы с термореле, ни замыкание контактов напрямую не давало никакого эффекта - первая скорость молчала и только вторая врубалась в аварийном режиме. Термореле я купил давно, валялось дома до лучших времён (купил его потому что на старом тоже один контакт был подгоревший). В эти выходные снял старый термик и обнаружил, что у него спираль сгорела. Поставил новый резистор и первая скорость сразу заработала.
П.С. По поводу датчика температуры - у меня на трёх литрах стоит трёхконтактный. Хотел его поменять, но по ошибке (лошара, сразу не посмотрел какой у меня стоит) заказал в экзисте не тот - с четырмя штырьками.
Если кому надо - забирайте.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение volga156 » Вт май 28, 2013 11:00 am
cofeman32 писал(а):На картинке правда кондей,если че)))
мля, еще один :D :D :D . Вы хоть на одну страницу назад отлистайте, а потом уж и пишите. :D
volga156
