gensek12 » Вт янв 29, 2013 11:38 am
Ну тогда либо точно крысы подсуетились либо сырость и в блоке или в шлейфе было замыкание.
gensek12
- альфавладелец
- Авто: alfa romeo 156
Erection » Вт янв 29, 2013 12:52 pm
Про них родимых я и говорил
Попробуй разок прыснуть гадости из балончика "быстрый старт"
мне помогло завестись после долгого простоя.
Erection
- Авто: Alfa Romeo 156 SS SW
альфааа » Вт янв 29, 2013 4:26 pm
Erection писал(а):Про них родимых я и говорил
когда ты мне писал, я их проверял, было все гуд. но потом когда еще раз все снял случайно обнаружил микро разрыв, вооруженным взглядом то и не заметишь. а этот контакт, брызгать то куда?
147, 156, 166, 159,
альфааа
- альфавладелец
gensek12 » Вт янв 29, 2013 6:48 pm
Товарищь имел в виду проверить поступление топлива через форсунки. Нужно снять воздушный патрубок к воздушной заслонке и туда брызнуть . Можно использовать любой дезодорант на спирту. Если движок начнёт схватывать значить проблема с впрыском топлива. А быстрый старт обычно применяют на карбюраторных движках в мороз,
Если не будет схватывать проверить искру .
gensek12
- альфавладелец
альфааа » Вт янв 29, 2013 7:18 pm
gensek12 писал(а):Товарищь имел в виду проверить поступление топлива через форсунки. Нужно снять воздушный патрубок к воздушной заслонке и туда брызнуть . Можно использовать любой дезодорант на спирту. Если движок начнёт схватывать значить проблема с впрыском топлива. А быстрый старт обычно применяют на карбюраторных движках в мороз,
ок
147, 156, 166, 159,
альфааа
- альфавладелец
альфааа » Вт янв 29, 2013 11:40 pm
короче плюнул сегодня на все попытки разобраться в альфе самому, так как, после того как нашел перегоревшие релюшки, на приборе не загоралась "чек енджин". притащил в сервис и за час проблема была решено. не было плюса от зажигания и как и куда он пропал понятия не имею. вообщем, машина в сервисе и завтра все будет ясно
147, 156, 166, 159,
альфааа
- альфавладелец
Erection » Ср янв 30, 2013 3:21 pm
Расскажите потом, что хоть было.
Удачи вам
Erection
Erection » Ср янв 30, 2013 3:31 pm
Да, это и имел в виду.
Знаю что быстрый старт в основном для карбов, но в большой мороз -25 и ниже, мой старенький инжекторный скорпио отказывается заводиться
тогда и применяю сие средство
Erection
альфааа » Чт янв 31, 2013 9:07 pm
Erection писал(а):Расскажите потом, что хоть было.
Удачи вам
короче, от простоя, оказывается задубел провод питания который идет от зажигания, снаружи он цел а внутри нити оборваны и вес гнилой.
вот так как то. машина сразу завелась как поменяли
147, 156, 166, 159,
альфааа
- альфавладелец
