Альфа 166 2.4 JTD в руках новичка(ремонт и обслуживание)
Re: Альфа 166 2.4 JTD в руках новичка(ремонт и обслуживание)
Сообщение Alexunder » Чт фев 28, 2013 8:49 pm
Да но у меня не хруст был, а звук терния, долго искал, нигде потертостей нет, и только при повороте налево, ну а так то да, если хруст, то врятли как у меня.
Alexunder
Авто: Alfa Romeo 156 Sport
Сообщение Паха ТагиЛЛЛЛ » Пт мар 01, 2013 9:26 pm
Чего то давно не писал!!!! маленький отчет!
Не зря есть пословица - век живи век учись. Сборка обошлась в два дубля - так как выжимной был вставлен в корзину. Нашел я наконец то способ как снять тросики выбора передач (ни без помощи окружающих),берем отвертку и аккуратненько поддеваем! Сцуко кто придумал эти шпильки!!! Особенно в трудно подлазных местах. Обломился болт крепящий подушку кпп, остаток в подрамнике, решим в конце! А так вроде настроение позитивное - близится окончание ремонта и много литров даже!!!
p.s. подскажите - пробка под заливку масла в кпп с какой стороны???
Паха ТагиЛЛЛЛ
Авто: AR166
Сообщение Alexunder » Пт мар 01, 2013 10:56 pm
если она там же где и у 2.5, то в такой жопе что лучше заливать через датчик
Alexunder
Сообщение kgm » Сб мар 02, 2013 12:26 pm
пробка под шестигранник или звезду торекс(точно не помню) наверху коробки. Если смотреть на двигатель с коробкой сверху, то наверху коробки есть болт примерно шляпка 2см в диаметре.
kgm
Авто: 166
Сообщение Паха ТагиЛЛЛЛ » Вс мар 03, 2013 8:46 pm
Вообщем залил через датчик!!! Кто знает как прокачать сцепление????
Паха ТагиЛЛЛЛ
Авто: AR166
Сообщение Паха ТагиЛЛЛЛ » Пн мар 04, 2013 7:25 am
Полазив на форуме, нашел три способа:
1. прокачивая через тормоза
2. подобрать по размеру крышку на бачок с тормазухой, вставить туда нипель и создать давление
3. взять шприц с трубкой и присоединить к штуцеру рабочего цилинра сцепления. Создавая разрежение прокачивать.
Думаю сначала попробывать с помощью шприца.
Паха ТагиЛЛЛЛ
Авто: AR166
Сообщение Alexunder » Пн мар 04, 2013 8:03 pm
сново же, если на 2.4 так же как на 2.5 то также как и тормоза, сначала залил, подождал, потом один качает, а второй на рабочем цилиндре спускает.
и что за способ прокачивания через тормоза? тормоза и сцепление не связаны.
Alexunder
Сообщение Паха ТагиЛЛЛЛ » Чт мар 07, 2013 8:00 pm
Все!!!!!!!!!!! Окончание ремонта!!!!!!!!!!!! Сегодня выехал из гаража!!!!!
Решение конечных проблем:
1. прокачал тормоза как обычно, не прибегая к всяким способам. быстро накачивал, потом стравливал воздух. И так подходов 15. Изначально не получалось наверно потому, что в рабочем цилиндре не было жижи.
2. выжимной встал на место после резкого нажатия лапки на вилке (жал в сторону цилиндра).
Катались до вечера! Рад как слон!
Впереди еще много чего надо сделать.: тормозули - ручник подмерзает, скорее влага в тросике. Колодки. Тормозные шланги и трубку тормозную левую переднюю.
Есть вопросик - ехал сегодня, включаю поворотник, а он моргает раз в секунд 30. Подскажите где капнуть. я думаю что реле. И где оно находится?
Паха ТагиЛЛЛЛ
Авто: AR166
Сообщение Паха ТагиЛЛЛЛ » Пн авг 26, 2013 4:24 pm
вопрос по ходовке. продаются ли отдельно сайленблоки на этот рычаг??? 6 066 8496
Паха ТагиЛЛЛЛ
Авто: AR166
Сообщение Паха ТагиЛЛЛЛ » Вт авг 27, 2013 5:32 pm
нарыл такой сайлентблок у поляков. Кто сталкивался с ними. Так же вариант втыкать полиуретан. Но думаю лучше первое все таки.
Паха ТагиЛЛЛЛ
Авто: AR166
Сообщение Паха ТагиЛЛЛЛ » Пт сен 20, 2013 8:26 pm
Долго не писал. Надо обновить!
Машина радует! Даже не представлял таких с ней отношений!!!
по обслуживанию - на днях прибыл в Екат сайлент, надо ехать забирать!!! На прошлой неделе сдох гена (прямо в дымовых конвульсиях). Старый хозяин покупал восстановленный магнети марелли. Я решил взять новый денсовский ( если есть опыт с этой фирмой, отпишитесь). И наконец то заказал у Михаила156 компрессор кондиционера с трубками, а то отсутствует после прошлых "хозяевов".!!! Все поставлю, и накину родной ремень!
Доделать бампер все не как не доходят руки - так и езжу с зашпаклеванным. Прикупил защиту двигателя - стала еще ниже, и цепляет там, где раньше даже не было намеков!
Паха ТагиЛЛЛЛ
Авто: AR166
Сообщение Паха ТагиЛЛЛЛ » Чт сен 26, 2013 12:13 pm
Кто использовал такое масло " НС-синтетическое моторное масло Super Leichtlauf 10W-40" арт-1929. Ну и вообще кто как думает об использовании его для альфадизеля???
Паха ТагиЛЛЛЛ
Авто: AR166
Сообщение Паха ТагиЛЛЛЛ » Сб авг 16, 2014 9:14 pm
всех приветствую!!! нужна Большая помощь. суть такая. снял машину с сигналки а водительская дверь с наружи не открывается, с нурни тоже. еле как снял обшиву. за тросик дергаю а он как будто что то в нутри не зацепляет чтоб открыть механизм. не знаю как открыть дверь чтоб снять замок. может кто попадал уже в такую ситуацию.
Паха ТагиЛЛЛЛ
Авто: AR166
Сообщение Паха ТагиЛЛЛЛ » Вс авг 17, 2014 2:46 pm
альфисты может у кого есть замки для передних дверей?скорее всего на 166 подходят и со 156. куплю.
Паха ТагиЛЛЛЛ
Авто: AR166
Сообщение daikon » Вс авг 17, 2014 10:46 pm
Паха ТагиЛЛЛЛ писал(а):альфисты может у кого есть замки для передних дверей?скорее всего на 166 подходят и со 156. куплю.
тебе оба нужны или только левый передний?? и тебе ж только сам механизм нужен?
daikon
Авто: AlfaRomeo 166 2,4JTD
Русская поддержка phpBB ?aeoeia@Mail.ru Яндекс.Метрика
