Таблицы показаний расходомеров Bosch
Re: Таблицы показаний расходомеров Bosch
Сообщение Redlabel » Пн авг 10, 2015 6:42 pm
недавно ставил бош 037, датчик умер через неск дней, теперь всегда 25л расход.
хотя работал он не совсем корректно, снижение топлива после кикдауна возвращалось в нормальные величины 7-9л достаточно долго.
моя первая Alfa Romeo 147TI 1.6TS 120HP 2004
, Мод 190| 147 BZ/DS, № шасси: 03201586 W8 | 147 BZ/DS (2000-....), MVS 190.131.0(0) | 1.6 TS 16V 120CV 88KW PROGRESSION -3 PORTE, Кл дв AR32104, Код вар 937AXB1A, Вар V1 | PROGRESSION, Тип дв M5 | 1600 TS 16V 88KW, Завод. № 03313717, № дв 3706427
Redlabel
Авто: ZAR 147TI 1.6TS
Сообщение banditto » Вт авг 18, 2015 2:35 pm
Пару дней назад включился чек, показывает ошибку р0100 обрыв цепи расходомера воздуха. На глаз все целое. Что там от чего вызванивать подскажите кто знает? Может ли эта ошибка вылезть из за самого расходомера?
Таzы валят!!!
banditto
Авто: 156 bello nero
Сообщение banditto » Вт авг 18, 2015 2:49 pm
Neon62rus писал(а):
Mania4e11o писал(а):Я протестил один из расходомеров *019 который. Есть вопросы конечно, но пока вот видос. Вроде все похоже на правду.
Правда подтвердилась) :idea:
мы тут с Mania4e11o на днях тестили 4 расходомера . :8 :8 :8
два 309ых - -BOSH и Дюркхлиб- он вроде как на 147 1.6 идти должен, но при покупке у меня стоял.
и два 219ых -BOSH и Дюркхлиб
И показания, блин, сильно разнятся.. :wink:
В приборе есть датчик расхода воздуха + датчик температуры. МЕРИТЬ НАДО ОБА!!! :idea:
Зная законы физики, чем более теплый воздух тем он плотнее.. соответственно, если датчик температуры у кого-то накрылся (обрыв цепи) и показывает минус 33 - то мозги будут лить больше бензина - машина плохо ездит на оборотах 1-3 тысячи, но нормально тянет на 3-х и более. Ездить не возможно .. На низах два литра не тянут и вообще бесит.. При нажатии на педаль резко - затык 3 секунды, потом поперла.
на холодную может подергаться позахлебываться, но при этом работа двигла стабильна.
А вот если уже массовый расход гуляет то, тут полный ппц.
1 вариант - может полностью тупить - можно снять клемму с него вообще, эффект будет такой же. :smt0052
2 вариант - идет смещение показаний, в результате чего смесь не правильно дозирована, мощность падает, но ездить можно. :what
Итогом эксперимента была установка нового 219 боша, после которого двигло стало как часы.
показания расходомера отличаются от табличных на чуть-чуть - не более 10%.
Показания датчика температуры при уличных 8-10 градусах - 22 ( я думаю тепло от мотора)
Тяга стабильная - втыкаю 5ую .. с 30км/ч до 185 разгон стабильный, ровный, без дерганий. на 185 заткнулась (у меня что то еще вариатор тупит - раньше до 210 стабильно стрелка шла - дальше страшно, особенно с Рязанскими ямами)
Резюмируя для двигателей 1.8 и 2.0:
Тестите МАФ и сверяете с показаниями таблицы для 219 датчика зависимость вольтажа от расхода воздуха:
1. температура
2. расход воздуха (вольтаж)
3. Внешняя загрязненность - глазами
Если что-то не сходится, то можно смело утверждать что двигло у вас не на полную силу работает, а возможно жрет больше чем надо.
Отдельно тестили 147 альфу с 1.6 мотором CF3 (электропедаль)
там стоит маф 180 кажется (возможно от таза предыдущий хозяин воткнул).. так он вообще показывает в диапазоне от 1.6 до 1.8 вольта.
при этом машина ест очень мало и довольно бодрая .
после промывки инжектора (на днях) вообще пулять стала.
но зимой была проблема - заводилась в мороз после ночи стояния после 2-3 раза.
я думаю что это сыграл грязный инжектор + неправильная смесь.
трогать не стали, ибо на машине ездит девушка и ее все устраивает (расход/динамика)
P/S/ отдельный привет компании бош сервис Рязань
ЗВоню им:
- девушка у вас 219 МАФ в наличие есть ? можно купить? :-)
- Не.. вроде нет - мы на китайцев не возим... :smt0052
Я думал матом ругаться буду... :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
У меня стоит 309й симптомы как ты описал плюс включился чек пару дней назад. Ошибка 0100 вроде обрыв цепи. В место 309 го можно поставить 219й получается? Или ставить тот же 309й?
Таzы валят!!!
banditto
Сообщение Neon62rus » Ср авг 19, 2015 6:05 pm
нельзя - они под разные моторы.
у них в идеале ( если датчик работает) разные кривые!
так что ищи только свой родной.
а перед тем как купишь - я бы на твоем месте нашел альфу с нее перекинул и посмотрел пропадет ли ошибка.
а то может контакт в штекере оборван ..
Ушли в разбор для своих:
156 TS 2.0 - 155Hp - прилетел
147 TS 1.6 - 105Hp - донор
Neon62rus
Авто: 147 2.0MT CrossHatch
Сообщение banditto » Чт авг 20, 2015 2:43 pm
Neon62rus писал(а):нельзя - они под разные моторы.
Проводку посмотрел вплоть до того что разобрал штекер и снял гофру, все в идеале. Скорее всего сам дмрв, ошибку сбрасывали но она через чуть чуть вылезает снова.
Таzы валят!!!
banditto
Сообщение banditto » Чт авг 20, 2015 2:45 pm
Да и альфу найти тож проблема :smt0052
Таzы валят!!!
banditto
Сообщение alfist174fcc » Вт ноя 17, 2015 8:46 pm
интересная тема с коэфициентом полезности 0 и засиранием мозга непонятно чем...
alfist174fcc
Авто: 156,166,jza80,gd2
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср авг 03, 2016 2:08 pm
PiterGS писал(а):
Neon62rus писал(а):.....
Да знание электроники есть, и это вообще моя специальность, так вот информационные пины на разъеме только 1 и 5
1 - температура входящего воздуха (она для мозгов как поправочный коэффициент)
5 - собственно данные о количестве проходящего воздуха (основные данные)
2 и 4 - питание.
3 - земля......
Менял 3 штуки ( один совершенно новый брал на "попробовать"). Диагностика показывает всегда завышенное показание температуры воздуха
Работает при этом авто без проблем
Машинка стоит . Уже более 60 градусов ( на улочке было 20 всего)
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение Hooligan32 » Чт авг 04, 2016 1:38 pm
alfist174fcc писал(а):интересная тема с коэфициентом полезности 0 и засиранием мозга непонятно чем...
таблицы есть - что еще нужно от темы? названию соответствует! :D
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение Hooligan32 » Чт авг 04, 2016 1:40 pm
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):Менял 3 штуки ( один совершенно новый брал на "попробовать"). Диагностика показывает всегда завышенное показание температуры воздуха
Она будет работать нормально, на улице то тепло, вот в мороз могут начаться проблемки с запуском и холостым, т.к. при минусе, будет лить не верную смесь (возможно беднить), ибо датчик будет казать плюсовой воздух на впуске.
Hooligan32
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср дек 06, 2017 11:06 pm
пока при 0 все номрально
посмотрим что при минус 10-15 получится
Сообщение Neon62rus » Сб фев 17, 2018 11:20 pm
Интересны момент
у меня тут летом сдох датчик расхода воздуха.
Полностью электронная 147ая при этом вела себя ну просто капец.. то еду то не еду..
глохнет... троит .. полный ад.
я расстроился думал пора мотор менять =)
Друг посоветовал дачтики еще попробовать поотключать.
Отключил датчик расхода воздуха и о чудо!)) все идеально)) так без него и проездил полгода)
расход где то около 10-12 в городе.
Сейчас выбираю какой купить.. народ поделитесь опытом? что брали? какой фирмы работают норм? ( бош дорогой жаба душит)
Neon62rus
Сообщение Petrik19 » Чт июн 21, 2018 11:42 am
А как понять, что на моей альфе стоит "родной", правильный расходомер? 156-я 1.8, двиг 32205, стоит расходомер 0281002309. По всем выше имеющимся сообщениям данных по нему нет...
Petrik19
Авто: AR 156 SW 1.8 TS
Сообщение Neon62rus » Ср июл 25, 2018 2:47 am
Petrik19 писал(а):А как понять, что на моей альфе стоит "родной", правильный расходомер? 156-я 1.8, двиг 32205, стоит расходомер 0281002309. По всем выше имеющимся сообщениям данных по нему нет...
маф от 156 2 литра и 1.8 ЕВРО2 (с одним катализатором, чаще дорестайл) Оригинал: 46541253 БОШ: 0 280 218 019
маф от 147 Евро3 и 156 Евро3 2 литра(три катализатора и лябады - две на выпускном колекторе и одна под пузом): Оригинал: 46559804 БОШ:0 281 002 309
Но я встречал разные мафы производства "питбург" и "дюркхлиб" с таким же номером как у боша..
Neon62rus
Сообщение Inkognitome » Ср сен 05, 2018 10:11 am
:smt006
Приветствую! Нужна помощь сообщества. Может кто-нибудь раскрутить ДМРВ Bosch 0280218054 идущий на V6 евро3 моторы и посмотреть номер вставки?
Inkognitome
Авто: 156 V6 2.5 -> 3.0
