dizz писал(а):а зачем шлифуешь???ГБЦ повело????
MidnightCat писал(а):Измерь высоту камеры сгорания . Должна быть 12,8-13,2 мм. А то, может, её уже раз десять шлифовали. Если в этих размерах, то ставь как было.
Nikita156 писал(а):MidnightCat писал(а):Измерь высоту камеры сгорания . Должна быть 12,8-13,2 мм. А то, может, её уже раз десять шлифовали. Если в этих размерах, то ставь как было.
Ок спасибо за совет буду мерять.
Подскажите распредвалы в какой последовательности зажимать и каким моментом?
Какой расухариватель лучше взять ?
И какой съёмник для маслосьёмных колпачков?
Может есть кокие-то нюансы при разборе гбц? (просто где-то читал что бывает что маслосъёмные на месте седеть не хотят, кто-то на клей сжал)
Nikita156 писал(а):dizz писал(а):а зачем шлифуешь???ГБЦ повело????
Там где шлифовал блок спросили какая прокладка стояла я сказал что метал сказали что надо и голову шлифануть что бы идеальное прилигание было.
Nikita156 писал(а):Подскажите поставил упорные полукольца и они гуляют в посадочном по полукругу это нормально?
Nikita156 писал(а):Нужна помощь в установке ремня грм на снятом двигателе в Минске.
Могу привести двигатель к вам или вас к двигателю (естествено всё оплачу).
У каво есть возможность напишите или позвоните 8029 5091918
