bayanist » Ср мар 30, 2011 9:40 am
Dr.D писал(а):bayanist писал(а):машина наконец то поехала но переключает очень жестко с сильными толчками и стуком в коробке? что делать товарищи альфисты что же делать))
Попробуй начать с замены масла в коробке.
щас этим и займусь какое лить лучше тутэллу или как его там?))
через съехавшую крышу лучше видно звезды*
bayanist
- джуниор
- Авто: Alfa Romeo GTV TS
Dr.D » Ср мар 30, 2011 9:49 am
bayanist писал(а):щас этим и займусь какое лить лучше тутэллу или как его там?))
А хз, покури мануал, тут на форуме есть, либо подожди, как владельцы q-system подскажут)
Dr.D
- white gangsta
- Авто: Giulia Ti
bayanist » Ср мар 30, 2011 5:44 pm
помнял расходомер и все плавненько заработало )) интересная взаимосвязь))
bayanist
- джуниор
mafiozi » Чт дек 01, 2011 11:55 pm
комбижирик писал(а):David-155 писал(а):похоже на потенциометр(датчик) педали газа
+1000% частый глюк электронных педалей газа!
1) поможет чистка контактов на мозгах
2) чистка контактов на дроссельной заслонке
3) осмотр самого потенциометра над педалью
если ничего не помогло: замена (400-500 у.е) + работы по замене
про чистку контактов часто слышал ---а как ее проводить??? -снять фишку продуть пролить спец спреем высушить и воткнуть что ли?
mafiozi
- альфавладелец
- Авто: alpha166TS
mafiozi » Пт дек 02, 2011 12:05 am
а вооще я читая проблемы с мозгами с контактами потенциометрами и всякими хреновинами поражаюсь мистике
альфа ужас охватывает меня -я очкую вооще кудато там лезть и доверять тем паче кому то мозги своей тачки
читаешь -вроде у владельцев проблемы схожие а решаются по разному
вот моя пока еще не решенная ----- завожу,обороты как положено 1100-1200 прогревается падают до 900 ---- поехал
педаль газа -с задержкой в пару сек реакции
разгоняется вяло -тока после 2500 что то там схватывает
на холостых во время движения обороты плавают до 2000
сег.поменял потенциометр (взял бу)адаптировали(с 3 раза) -проблемка с хх поправилась
а к вечеру снова поплыли
тяги нет -буд то в багажник тонну положили
расходомер заведомо новый ставил
лямбду отключал
подсоса нет
грешу на бензонасос
mafiozi
- альфавладелец
- Авто: alpha166TS
audio-terrorist » Пт дек 02, 2011 11:57 pm
насос не при делах скорее всего
бензофильтр забит
audio-terrorist
- альфавладелец
- Авто: AR166+Croma+Thema
mafiozi » Сб дек 03, 2011 12:38 am
1.8 ts фильтра нет
там сеточка мелкая в самом корпусе насоса и все
замерить показания- работу практически невозможно
mafiozi
- альфавладелец
- Авто: alpha166TS
lsergey » Сб дек 03, 2011 11:12 am
Кто сказал что фильтра нет?
Доставай насос и смотри - снизу на входе сеточка, насос стоит в пластиковой штуке - это и есть фильтр (на многих машинах так), а далее идет регулятор давления.
lsergey
- Автовладелец
mafiozi » Сб дек 03, 2011 6:01 pm
даже если оно и так - то (насос который стоит в пластиковой штуке(цитата))меняется взборе !?
mafiozi
- альфавладелец
- Авто: alpha166TS
mafiozi » Сб дек 03, 2011 6:04 pm
а что за хрень грибовидная такая в пластике наподобие клапана регулятора кокогото стоит после разьема датчика лямбды она то опускается то подымается -я так понимаю наподобие подсоса воздуха в жигулях функцию выполн.???
так вот она у меня не работает -что за оно и за что отвечает?
спс
mafiozi
- альфавладелец
- Авто: alpha166TS
Devil » Сб дек 03, 2011 6:38 pm
mafiozi писал(а):даже если оно и так - то (насос который стоит в пластиковой штуке(цитата))меняется взборе !?
да
Devil
- альфавладелец
- Авто: SL500 R230
mafiozi » Сб дек 03, 2011 11:28 pm
а цену на насос не подскажите приблизительно
mafiozi
- альфавладелец
- Авто: alpha166TS
audio-terrorist » Вс дек 04, 2011 1:38 am
mafiozi писал(а):а цену на насос не подскажите приблизительно
200 баксов
audio-terrorist
- альфавладелец
mafiozi » Пн дек 26, 2011 3:18 pm
ух ты мля.. 200 баксофф--перехотел я как то его заведомо новый покупать
может бу попробывать? а вооще замерить его работу досканально можно?или будут разные параметры когда авто стоит и когда в движении???
спасибо!
mafiozi
- альфавладелец
- Авто: alpha166TS
romzen » Пн дек 26, 2011 6:13 pm
mafiozi писал(а):ух ты мля.. 200 баксофф--перехотел я как то его заведомо новый покупать
спасибо!
Наговорят тебе всякого
насос в сборе бошевский 5000 р. на экзисте сам насос можно тыщи за полторы купить.
romzen
- ветеран
- Авто: BMW X3 e83
