TS, характер тяги двигателя, или 1.8 VS 2.0
Re: TS, характер тяги двигателя
Сообщение lsergey » Чт мар 24, 2011 12:25 am
Asriel писал(а):Правильность r/s определяется тем на каких оборотах используется мотор. И как рассчитана развесовка, форма поршня и прочее. На твине 2.0 это никак не было сделано - итальяшки поступили также как инженеры нашего любимого завода эмалированной самоходной посуды авто-ТАЗ. Взяли хороший мотор 1.8 и раздрючили его на 2.0, правда в отличие от таза провели небольшую "работу над ошибками" внедрив баллансирные валы. Но баллансирные валы гасят только внешнюю вибрацию мотора в целом - а нагрузки на ШПГ сопряженные с этой вибрацией остались.
Да собственно практика это все подтверждает - что твинспарк 2.0, что мотор от автоВАЗа - стабильно просят капиталки после 100 ткм.... +- кепка. Есть у меня правда смутная надежда что мой откапиталенный 2.0 проживет несколько подольше - ибо я его кручу крайне редко и в основном как раз он у меня ездит в пределах 2-3 тысяч оборотов, как собственно и настроен селеспид в режиме CITY. Капиталил предидущий хозяин на 140 примерно тысячах, сейчас под 200 уже...
Я же говорил дилетанты )))
Гралевский мотор тоже хлам?
lsergey
Автовладелец
Сообщение AR2R/33 » Чт мар 24, 2011 6:23 pm
Гралевский не хлам, только как мне кажется это наследник старого фиатовского твинкама, я ошибаюсь?
Всё-же повальные случаи мертвых ТС в районе 150ткм от завода это показатель ресурса, не думаю что в тотже 1.8 льют лучшее масло или реже его просматривают итд.
Проблема я думаю в говённых вкладышах (по размеру рабочей поверхности). Старый 8-клапанник гораздо монументальнее выполнен был в этом плане. Одним словом налицо все проблемы не разработки "с нуля", а поспешной лепки из того что есть под рукой.
К примеру фиатовский R5 2л короткоходный, весьма надёжный агрегат. У меня на каппе он отлично отходил 230ткм, из них 80ткм у меня (реально, подозреваю что все 300ткм) без вмешательств кроме качественного масла и никогда не вскрывался. При этом крутить я его любил :) и делал он это с удовольствием.
AR2R/33
Сообщение lsergey » Пт мар 25, 2011 11:25 pm
AR2R/33 писал(а):Гралевский не хлам, только как мне кажется это наследник старого фиатовского твинкама, я ошибаюсь?
Гралевский мотор 2 литра, 4 цилиндра, чугунный блок, поршень 84 мм, ход поршня 90 мм, балансирные валы... ничего не напоминает?
Двушек просто больше - следовательно и выходов из строя больше
Повальный выход из строя наблюдается на двигателях евро-3, а они славятся большей любовью к маслу (вот тут наверное и совершили просчет - колечки закоксовываются и залегают - возможно из-за бензина - машинка испускает сизый дым и расход масла огого) и результат не заставляет себя долго ждать - масляное голодание, износ, еще больший жор масла и в один неудачный день проворот вкладышей
lsergey
Автовладелец
Сообщение Asriel » Пт мар 25, 2011 11:41 pm
Вопрос какой там шатун. Если ход 90 мм , поршень 84 и шатун скажем 160 - то мотор просто сказка. Какой на гралевском - понятия не имею, на ТС примерно 150 при ходе 91.... Тут увы миллиметры решают многое.
А так если внешне смотреть - то китайский айфон тоже очень напоминает настоящий. До тех пор пока не включите и пользовать не начнете.
Asriel
Авто: 156 2.0 Selespeed
Сообщение lsergey » Сб мар 26, 2011 6:43 pm
Asriel писал(а):Вопрос какой там шатун. Если ход 90 мм , поршень 84 и шатун скажем 160 - то мотор просто сказка. Какой на гралевском - понятия не имею, на ТС примерно 150 при ходе 91.... Тут увы миллиметры решают многое.
Ты вообще разобранный TS видел? Куда там удлинять шатун?
p.s. Есть еще понятие высота блока
lsergey
Автовладелец
Сообщение m00vie » Сб мар 26, 2011 7:16 pm
то ли lsergey начинает съезжать с темы аккуратненько, то ли вы начинаете говорить о разных вещах.
причем тут разобраный 2,0? тут разговор идет о том, каким он должен был бы стать (на стадии проектирования), а не о том, каким он получился.
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение HEO » Сб мар 26, 2011 7:32 pm
Он таким и стал на стадии проектирования. По вашему случайно что ли так получилось? Или может ресурсные испытания мотор не проходил?
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение Asriel » Вс мар 27, 2011 1:03 am
он таким стал не на стадии проектирования - а на стадии последующей доводки.
Ресурсные испытания - да, проходил наверное - ресурс 100 ткм. По замыслу производителей автомобиль должен покупаться новым, ездить три года и по окончании этого срока заменяться на новый же. То что там будет с этим агрегатом после 100 ткм производителю мягко то говоря жиденько погадить. А нам как обладателям машин давно переходивших свой ресурс приходится задумываться.
И увы медицинский факт - ТС 1.8 гораздо более живуч чем ТС 2.0
Asriel
Сообщение lsergey » Вс мар 27, 2011 11:18 am
m00vie писал(а):то ли lsergey начинает съезжать с темы аккуратненько, то ли вы начинаете говорить о разных вещах.
Вопрос: А каким он получился? Чем лично вас он не устраивает?
Завод вроде не один год ставил этот двигатель и не отказывался от него, а еще и производил модернизацию под ту же евро-3,
а потом на его базе непосредственный впрыск
Вам не кажется, что так говорить специалисту по моторам не к лицу
Asriel писал(а):шатун скажем 160 - примерно 150
лучше бы выложил нормальный расчет двигателя со всеми вытекающими нагрузками от использования таких ходов, диаметров, длин
Asriel писал(а):И увы медицинский факт - ТС 1.8 гораздо более живуч чем ТС 2.0
Факт ничем не подтвержденный :D
Сделай кап.ремонт своей двушки у хороших проверенных мастеров, а потом замерь сколько он пройдет :wink:
Или если так любишь 1.8, то поставь себе его - благо скоро это легко будет сделать
Последний раз редактировалось lsergey Вс мар 27, 2011 11:31 am, всего редактировалось 1 раз.
lsergey
Автовладелец
Сообщение lsergey » Вс мар 27, 2011 11:28 am
lsergey
Автовладелец
Сообщение Asriel » Пн мар 28, 2011 11:43 am
Факт подтвержден статистикой и общением с хорошими мастерами, которые с твинспарками и 2.0 и 1.8 общаются давно - видят их и в собранном и в разобранном виде.
Двиг не оптимален однозначно. А ставили - и ставить будут, мотор выгодный. Мотор который не ломается - это плохо, посчитайте чену своего мотора по запчастям и офигеете. За такие деньги можно будет новую альфу купить - с мотором вместе. Главное в экономическом-коммерческом плане - сделать мотор который будет откатывать без поломок гарантийный срок а потом посыпется. ТС - как раз оно. ГРМ - ходит на на тазике, 35-40 ткм. В основном кстати из-за ремня балансиров - сам ГРМ мог бы жить дольше. Вариатор фаз - вообще песня. В лучшем случае переживет два ГРМ. В общем офигенная штука - еще бы от такого роскошества производитель отказался.
Себе уже ничего ставить не буду - моя альфа рассыпется вместе с твинспарком который в ней сейчас стоит. Тем более что я мотор не кручу больше 3 - ну за редкими исключениями, поэтому у меня двухлитровый твинспарк работает в своем расчетном городском режиме.
Asriel
Сообщение hanapov » Пн мар 28, 2011 1:27 pm
Asriel писал(а):Факт подтвержден статистикой и общением с хорошими мастерами, которые с твинспарками и 2.0 и 1.8 общаются давно - видят их и в собранном и в разобранном виде.
зачем нужна Альфа если не крутить на ней движок больше 3 тыс?!!! это же овощ? береч её что бы в музей что ли сдать?
hanapov
Авто: alfa romeo 156
Сообщение AR2R/33 » Пн мар 28, 2011 1:54 pm
hanapov писал(а):зачем нужна Альфа если не крутить на ней движок больше 3 тыс?!!! это же овощ? береч её что бы в музей что ли сдать?
В этом парадокс 2.0ТС :-D
AR2R/33
Сообщение Asriel » Пн мар 28, 2011 3:13 pm
Так у нас все и делают - поэтому все твинспарки 2.0 в россии - ездящие мертвецы. Жужжат, трещат, воняют - но едут. А в европе двухлитровая альфа - это такая же машина гольф класса как и все остальные. Её там крутят когда надо быстро обогнать - и все собственно. Для аццкого отжига нужен не ТС а V6.
Asriel
Сообщение lsergey » Пн мар 28, 2011 4:19 pm
Asriel писал(а):А в европе двухлитровая альфа - это такая же машина гольф класса как и все остальные.
Она и у нас в стране такая ))
Asriel писал(а):Тем более что я мотор не кручу больше 3 - ну за редкими исключениями
Ну пускай тебе профи-мотористы объяснят, что ездить почти на холостых тоже ничего хорошего для мотора.
Asriel писал(а):ГРМ - ходит на тазике, 35-40 ткм.
Если мне не изменяет память, то грм на тазике ходит 60ткм.
Да и на TS в европе ремень ходит гораздо больше чем у нас.
p.s. Напомню, что этот двигатель применяли в формуле-русь, а там на холостых не ездят :wink: Зачем им применять ненадежный мотор?
И зафиксированные поломки этого двигателя связаны с плохим топливом.
цитата вот отсюда http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/gt/gt/max-52/
Suspense - Интересно, а твоё мнение о двигателе?
Max-52 - снизу никакой… Момент хороший. Надежный.
lsergey
Автовладелец
