156 v6 резистор 1 скорости вентиляторов ОЖ !
Re: 156 v6 резистор 1 скорости вентиляторов ОЖ !
Сообщение Сергей12 » Вт дек 07, 2010 10:18 pm
При условие рабочей 1 скорости!Если 1 не работает то врубиться 2я но это более 103 гр ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение dimanmus » Ср дек 08, 2010 9:26 pm
Привет. Тогда получается, что вентилятор у меня не работал из-зи резистора. Я машину взял, там старый хозяин вывел кнопку в салон, спомощью ее включалась вторая скорость. Я так и ездил включая ее всю осень. Сейчас поставил резистор. Температура в пробке 90 (+ 10 у меня на приборке меньше на 10 градусов показывает, чем диагностика=100) и я по привычке тычю эту кнопку.
dimanmus
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение Сергей12 » Ср дек 08, 2010 11:04 pm
Нет не получается !!! Если кирдык резику то на 103гр вкл карлсон на 2й скорости !!! :D :D :D
Если у тебя карлсон сам не вкл виновато скорей всего реле 2й ск !!!
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение dimanmus » Пт дек 10, 2010 10:42 am
Сергей, я по твоему совету снимал фишку с датчика температуры, карлсон включился на второй скорости, значит реле 2-й скорости работает?
dimanmus
Сообщение Squelcher » Пт дек 10, 2010 5:42 pm
Если аварийное включение идет по той же схеме, что и штатное вкл. 2-й скорости, то похоже мозги не дают сигнал на включение 2-й скорости. Было такое время от времени. Первая выключается, а переход на вторую не происходит- авто продолжает греться. Скинул клемму с аккумулятора, проверил релюху. Прошло. так и не понял, что помогло :lol:
http://www.elcorsa.ru Нанесение текстур дерева, карбона, алюминия и т.д. на любые поверхности и детали
Squelcher
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение Сергей12 » Вс дек 12, 2010 1:44 am
dimanmus писал(а):Сергей, я по твоему совету снимал фишку с датчика температуры, карлсон включился на второй скорости, значит реле 2-й скорости работает?
Да верно исполни-тельная часть работает !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
