Мотор колбасит,166 ВЭ6
Re: Мотор колбасит,166 ВЭ6
Сообщение uptrance2day » Пн авг 02, 2010 9:28 pm
David-155 писал(а):нах мотор искать. кота в мешке брать?
ну во первых мотор иногда продают ещё на рабочей машине, просто разбит зад полностью до четвертей, двигатель можно послушать посмотреть, а капиталить двигатель не совсем бюджетно, нужно искать хорошего спеца, далее вскрыв двигатель выясняеться нужно менять ещё то и то и вот это, хорошие специалисты себе цену знают, погонишься за дешевизной будешь капиталить скоро двигатель ещё раз
если реально деньги позволяют все проделать качественно и не собираешься с машиной расставаться длительное время - мой ответ : капиталить
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение den_166_2000 » Чт авг 05, 2010 1:09 am
КАК Определить износ в гильзе? Смотришь на нее, вродн хон еще видно, но поршень как-то свободно перемещается! Я понимаю что нужен микрометр и т.д. Но хотябы в общем (на глаз так сказать) чтобы понять жив или мертв!
den_166_2000
Авто: Alfa Romeo 166
Сообщение alfa-dok » Чт авг 05, 2010 10:04 am
den_166_2000 писал(а):КАК Определить износ в гильзе? Смотришь на нее, вродн хон еще видно, но поршень как-то свободно перемещается! Я понимаю что нужен микрометр и т.д. Но хотябы в общем (на глаз так сказать) чтобы понять жив или мертв!
Таким путём ты двигатель не отремонтируешь. Вези к тем, у кого есть опыт и знания, чтобы потом не было обидно и больно за потраченные в пустую средства.
alfa-dok
Авто: AR 166 V6 Turbo
Сообщение Monk » Чт авг 05, 2010 3:47 pm
den_166_2000 писал(а):Сняли двигатель......господа это просто жопа....снимали 2 дня.....разобрали всю морду....пипейц!
Самые ужасные предсказания сбылись.....два шатуна просто болтаются, стружка в поддоне, короче попадос!
Нужен коленвал, два шатуна!!!!!
Что делать? Где искать? Капиталить или нет!
Стенки гильзы вроде нормальные (хон еще виден), и что самое странное....гильзы гуляют вверх и вниз (если без головы конечно)....ЭТО НОРМАЛЬНО?
На сколько я попал?
Гильзы фиксируются головами("мокрые гильзы"), то что они болтаются это нормально. Не забудь под ними прокладки поменять, а то охл. жид. будет в картер
уходить.
Monk
Сообщение den_166_2000 » Чт авг 05, 2010 9:44 pm
Какие прокладки? Я там ничего не видел! Расскажите подробнее, где взять?
den_166_2000
