petr156 писал(а):alffrom21 писал(а):POKER писал(а):в последнее время началась такая проблема, с первого раза заводится, но начинает троить и глохнет со второго раза как не в чем не бывало все ок. что за фигня?
У меня была такая-же проблема....но были еще небольшие провалы при езде.....поменял Расходометр и все ок!
да менял я этот датчик... у меня дело наверное не внём... особенно не мешает это (бывает только с утра или после длительной стоянки) на горячую всё ок!! но как-то не должно быть так!!
Попробуй бензобак залесть посмотреть....под сиденьем крышка легко снимаеться.....может там вода присутствует....бенз нынче хреновый...и фильтра бензинового на 156 нет...только на бензонасосе .(может он и забитый)
Есть еще один вариант чтобы не заглядывать в бензобаг, замерить давление топливной рампе на холодную
