опять о плохой динамике...
Re: опять о плохой динамике...
Сообщение kovaleha » Сб авг 01, 2009 3:11 pm
PiterGS писал(а):Тупить может по многим причинам, если после установки новой лямбды начало сильнее тупить то очень
советую промыть форсунки в ультрозвуковой мойке и только со снятием с машины и контролем распыла!
После чего проверить давление в рампе...
Бензоносос перегреваться не может, так как его охлождает бензик, но может засраться фильтр и создавать большое сопротивление топливу :)
А на альфе реавльно допустим почистить фильтр бензонасоса? Или только все в сборе?
И где находится разъем лямбды??
kovaleha
Авто: 156 1,8 TS
Сообщение PiterGS » Сб авг 01, 2009 9:50 pm
Фильтр чистить не надо, его надо просто поменять, но для того что бы это сделать надо вынуть блок с бензонасосом и фильтром из бака.
Разьем от лямбды находится рядом с лямбдой (по проводу смотри, около 40см), у меня к примеру лямбды две (Евро-3 машина) они находятся около выпускного коллектора в катализаторе, ввернуты в его верхнюю ее часть. Если открыть капот то сразу с переди чуть ниже вентилятора радиатора.
PiterGS
Авто: Alfa 156 2.0TS
Сообщение kovaleha » Сб авг 01, 2009 10:11 pm
PiterGS писал(а):Фильтр чистить не надо, его надо просто поменять, но для того что бы это сделать надо вынуть блок с бензонасосом и фильтром из бака.
У меня евро 2 и катализатор внизу, под машиной уже... помню рядом с ним лямбду но вот куда провод идет со штекером для меня пока неясно...
kovaleha
Авто: 156 1,8 TS
Сообщение romzen » Сб авг 01, 2009 10:36 pm
Давление в рампе проверять однозначно. Фильтр менять. Бензонасос тоже кстати может глючить хоть и погружной.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение PiterGS » Вс авг 02, 2009 1:46 am
На самом деле бензонасос и фильтр скорее всего не причем, когда падает производительность насоса то машина просто не развивает максимальную мощность, то есть по мере того как число оборотов растет количество топлива адекватно не увеличивается и машина начинает дергатся и тупить, то есть она будет тупить на высоких оборотах(!). А у тебя другая ситуация, она у тебя и на низких оборотах тупит... Вообще надо бы тебе всеж для начала на комп. диагностику заглянуть, а потом уже будет более понятно куда копать... может у тебя вообще ошибка датчика детонации к примеру :)
PiterGS
Сообщение rahmanoff » Вс авг 02, 2009 2:10 am
Меряй давление топлива, будет сразу ясно насос или нет!
rahmanoff
Сообщение kovaleha » Вс авг 02, 2009 4:02 am
насос и лямбду проверять буду в пнедельник)))
если была бы ошибка, того же датчика детонации например, форсунка бы загорелась?
kovaleha
Авто: 156 1,8 TS
Сообщение romzen » Вс авг 02, 2009 7:49 am
kovaleha писал(а):насос и лямбду проверять буду в пнедельник)))
Форсунка загориться есл датчик мертв ну или обрыв гд-то в цепи произошел. Если датчик дает неверные показания то ошибки не покажет.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение PiterGS » Вс авг 02, 2009 6:41 pm
Не совсем так, контроллер определяет критическая ли ошибка, если критическая то зажигает лампу. У меня к примеру умерла одна из лямбд, умерла совсем, сгорел ее подогреватель, лампа при этом не горела. Причем когда подсоединили сканер то компьютер отлично показал что лямбда мертва.
PiterGS
Сообщение Сергей12 » Вс авг 02, 2009 6:51 pm
На лямбду форсунка не загордиться не когда !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение dfired » Вс авг 02, 2009 8:12 pm
Привет. Датчик детонации "мозг" отслеживает однозначно, поскольку он дохнет на раз. Обрыв подогревателя лямбды тоже, НО если цепь подогревателя целА и "сигнальная цепь" мертва чек не загорится в 95% случаев.
И если ДК мертв это не значит, что подогреватель оборван.
Прошел курс лечения тойотой, пежо, маздой....
Не помогает.
dfired
Авто: alfa 156 2.5v6
Сообщение kovaleha » Пн авг 03, 2009 2:35 am
Итак, путем нехитрых манипуляций было выяснено следующее:
по совету dfired была проверена лямбда мультиметром, он правда был цифровой а не стрелочный, но примерную картину показал. напряжение колеблется от 0,1 до 1 но за десять секунд происходят эти колебания раза 2, максимум 3.... дальше интереснее, штекер лямбды отключил совсем, чек не загорелся)) :o
в итоге вечер езжу без лямбды, машина если не лучше, то хуже точно ехать не стала, холостые в норме, в общем ничего не изменилось... Это нормально??? :roll:
kovaleha
Авто: 156 1,8 TS
Сообщение MUZz » Пн авг 03, 2009 2:59 am
kovaleha писал(а):Это нормально??? :roll:
нет :-D
она как минимум, должна была начать жрать литров 20+, если была до этого исправна)))
ну и если бы она была исправна, ты бы изменения должен был почувствовать в динамике машины)
MUZz
Авто: Spider, Lotus Elise
Сообщение kovaleha » Пн авг 03, 2009 4:08 am
нет :-D
вот-вот))))
странно только что форсунка не загорелась....
kovaleha
Авто: 156 1,8 TS
Сообщение MUZz » Пн авг 03, 2009 4:27 am
kovaleha писал(а):
нет :-D
вот-вот))))
ну можт от лямбдика не горит... тебе по компутеру написали что лямбдик тю-тю? :wink:
MUZz
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
