156 JTS богатит смесь, подёргивается на ХХ
Re: 156 JTS богатит смесь, подёргивается на ХХ
Сообщение anb » Ср апр 22, 2009 11:05 am
А зачем катушки-то менять??? У тебя троит машину? Свечи давно менял?
Очень важно менять ГРМ в толковых альфа-сервисах (в дальнейшем, как оказалось, помогает избежать кучу проблем)
anb
Сообщение PaRus » Ср апр 22, 2009 6:06 pm
to Anb:
Не, после замены лямбд и одной катушки троить перестала.
Заменено 500 км назад - свечи, 2 лямбды, катушка, масло всегда на уровне 10в60 Рэйсинг, все жидкости в паряде, нигде ничего не протекает.
от катушки зависит прогорание смеси, поэтому на оставшиеся три и думаю. Может одна там какая то через раз работает.
насчет ремня - согласен. Но по документам он заменен 4500 км назад. Верить или нет - вот в чем вопрос..
к тому же как от ремня может зависеть периодическое потеря мощности??
to ToSHiC:
интересная тема :o ..
а где можно провод достать(кроме заказа за 25 фунтов)??
AR 156 2.0 JTS MT alfa rosso
Кузов/салон: дорестайл/рестайл
PaRus
Авто: AR 156 2.0 JTS
Сообщение ToSHiC » Ср апр 22, 2009 7:18 pm
купить москве:) продают дофига где, называется провод диагностики для OBD-II. нужно, чтобы поддерживал протокол ISO, желательно, чтобы был сделан на чипе FTDI. у меня адаптер мелкий из мастеркита, но у него разъёма нету, только колодка под провода.
ToSHiC
Сообщение Padre » Ср апр 22, 2009 9:06 pm
PaRus писал(а):а где можно провод достать(кроме заказа за 25 фунтов)??
я здесь покупал уже 3 штуки. Все работают без проблем. только последний прислали с коротковатым проводом.
http://www.avtodiagnostika.ru/modules/k ... .php?id=15
AR 156 2.0 JTS 2003
Padre
Сообщение TheCAT » Ср апр 22, 2009 11:54 pm
ПаПус посмотри гофру после MAFa и сам МАФ либо почисти, либо замени если чистка не поможет.
Я пока не был в сервисе, запись
2001' 166 3.0 V6 - Azzuro Nuvola
1998' 156 2.0 TS - Azzuro Fantasia
1983' 75 2.0 TS - Grigio
1993' 155 2.0 TS DTM - Alfa Rosso
2009' 159 3.2 JTS Q4 - Nero Carbonio
2004' 156 2.0 JTS Ti - Alfa Rosso
TheCAT
Четырнадцатый
Авто: 166 3.0 24V
Сообщение anb » Чт апр 23, 2009 9:57 am
Я не спец, но по-моему катушка выдает ошибку и троит двигатель в случае чего, не думаю что проблема в них :)
Ремень то я тоже менял, только не у официалов... поставили на один "зуб" неправильно, как потом выяснилось из-за этого машина и работала непонятно как...
anb
Сообщение TheCAT » Чт апр 23, 2009 6:57 pm
Мне все сервисы как один толдычат что такого не может быть, что неправильно поставленый ремень выдаёт ошибку или вообще мотор работает кое как и бла бла бла...
TheCAT
Четырнадцатый
Авто: 166 3.0 24V
Сообщение ToSHiC » Пт апр 24, 2009 10:25 am
какую ошибку выдаст - не сказали?:) имхо, фигня это, про ошибки. смесь просто неправильная будет и тянуть будет плохо
ToSHiC
Сообщение TheCAT » Сб май 02, 2009 2:55 am
Апдейт про смесь. Выкрутили свечи - нагар оранжевого цвета.
Насколько я понимаю это означает что смесь нормальная, но бензин с высоким содержанием всякой фигни.
Был на полнейшей диагностике в Бош центре. Сказали обратить внимание только на рыжий нагар и на не правильные свечи, остальное всё в идеальном порядке и никаких ошибок нигде нету.
Про свечи дела в том, что мне их ставили по каталогу NGK, двухконтактные платиновые, 25 у.е. за штуку, а в каталоге Бош (и других каталогах) указано ставить свечи как на V6, одноконтактные обычные, около 10 у.е. за штуку.
Всё также подтраивает на ХХ, но я начинаю грешить на бензин, поменяю заправочную станцию и снова перейду на 98, отпишусь по результатам.
Если не поможет - поставлю рекомендуемые свечи от Бош, посмотрим на результаты.
anb опиши, пожалуйста, подробнее симптоматику неправильно поставленного ремня. Троила? Богатила? Как работала на различных диапазонах? Чувствовался ли недостаток тяги?
Давай я к тебе подскачу в Эстонию, послушаешь мотор :)
TheCAT
Четырнадцатый
Авто: 166 3.0 24V
Сообщение anb » Сб май 02, 2009 10:06 pm
Работал мотор ровно (но немного потряхивало руль на холостых) , звук был не очень (но у меня распредвалы не совсем в идеальном состояни и как я думал гидрокомпенсаторы тоже) так что на звук особо внимания не обращал... Ехала машина тоже нормально :)
На свечах был нагар, когда стали выяснять почему выхлоп такой большой. Первый вопрос в сервисе был про ремень, мол как давно и где менял.
и они были правы, дело было в ремне, после того как правильно поставили звук двигателя стал намного приятней и машину не подтраивало и не подтрясывало на холостых.
Ты так и не ответил тебе ремень ставили в нормальном сервисе? если не очень уверен, то не пожалей денег пусть проверят... у нас с тобой симптомы очень уж похожи (и тоже обе машины после переборки мотора:))
anb
Сообщение TheCAT » Вс май 03, 2009 7:15 pm
Нет, не могу доверять тем кто ставил ремень.
Придётся проверять и чтобы меня не обманули подскажи каким именно образом это делается? Нужно ли для этого снимать ремень и т.д.
TheCAT
Четырнадцатый
Авто: 166 3.0 24V
Сообщение anb » Вс май 03, 2009 10:58 pm
Процедура заняла 3-4 часа :-)
Главное делай это у официалов или у тех, кто занимается альфами :)
Я практически уверен, что проблема в этом...
anb
Сообщение TheCAT » Вт май 05, 2009 12:31 am
Наши официалы говорят, что неправильно установленный ремень "слышно" и "он выдаёт ошибку" :lol:
TheCAT
Четырнадцатый
Авто: 166 3.0 24V
Сообщение Forsaken Angel » Вт май 05, 2009 1:39 am
ну не знаю как на JTS, на форуме уже были случаи неправильной установки на T.Spark - не было ошибок.
так, на вскидку, ерунду говорят по "выдаёт ошибку"
а слышно может быть и дополняться это может всяческими аномалиями при движении.
а что это у вас?
Forsaken Angel
Авто: 156 2.5 V6 SW Rosso
Сообщение anb » Вт май 05, 2009 11:36 am
У меня был поставлен не правильно "на один зуб". ошибку не выдавало... слегка руль на холостых вибрировал и более шумно машина работала, а так все как обычно. У тебя двигатель работает как часы? без лишних шумов?
anb
