Вибрация
Re: Вибрация
Сообщение krec » Пн сен 21, 2009 7:03 pm
krec писал(а):тоже вибрация по кузову!! на холостых в норме, а при разгоне жесть! поднял на подъёмнике оказалась задняя подушка порвана (подушку заказал,поменяю отпишусь!) кст всё началось по ровной дароге при резком наборе скорости!) в этот день менял ремни, ехала как обычно и где-то после 100 км. пробега вибрация :o заметил есчо такую фигню: подрыв стал не на 3000к. а на 2500к. замерил разгон 0-100 8.5сек. :o было 8.9сек. замер 0-180 30сек. :o :o :o как-будто мне ещё в падарок к замене ремня двигло затюнили :smt005 что случилось? чудеса?
может что-то накрывается? или наоборот ожило? :smt005 :smt005 :smt005
krec
Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
Re: Вибрация
Сообщение krec » Ср сен 23, 2009 10:03 pm
снял защиту вибрация прошла! подушку пока не менял (не превезли) остался вопрос почему она подрывать стала???
krec
Re: Вибрация
Сообщение mad_funny » Пт сен 25, 2009 6:55 pm
mad_funny писал(а):свечи новые, оригинал. А вот форсунки не смотрел.. Ультразвуком?
предлагают такое, стоит не стоит?
С помощью переходников к рампе форсунок подключают специальную установку. При этом отсоединенным оказывается бензобак машины, топливный фильтр и бензопровод. Дальше двигатель заводится и 30-45 минут работает на промывочной смеси, которая под давлением 3-6 атм. подается из установки. Подобные смеси выпускаются многими известными производителями. Мы предпочитаем хорошо себя зарекомендовавшее средство очищает от отложений не только форсунки с рампой, а также клапана и камеру сгорания. После промывки в обязательном порядке меняются свечи. Желательно сразу проехать на автомобиле несколько километров в активном режиме, чтобы удалить из системы остатки промывочной жидкости.
mad_funny
Авто: 156 V6,'02 Distinct.
