Про сигнализацию!!!
Re: Про сигнализацию!!!
Сообщение Владелец » Вт июн 24, 2008 10:40 pm
все, вопрос больше не имею. спасибо :-)
Владелец
Сообщение lsergey » Ср июн 25, 2008 10:07 am
Стеклоподъемники, когда ими управляешь - что то справа щелкает (типа реле)
DTE - есть, но я так и не понял как там схемы просматривать... :( (может это у меня из-за браузера - Opera)
lsergey
Автовладелец
Сообщение Владелец » Вт июл 01, 2008 4:50 pm
Padre писал(а):
Владелец писал(а):ребят, а как мне прикрутить автозакрытие окон к штатной сигналки, естькакой блок хитрый?
Всё просто - вешаешь провод с блока доводчика под названием триггер (он же вход активации) на один из выходов сигнализации (выбери сам):
1.выход блокировки двигателя
2.выход на закрытие дверей (активаторы)
3.выход дополнительного канала.
У меня на прошлой машине ввиду отсутствия сигнализации был подключен к штатному активатору замка, что позволяло простым закрытием двери ключом закрывать все стёкла. Позже поставил сигналку и ничего переподключать не пришлось :)
и снова я :oops:
может кто намекнет, где бы мне, поближе к водительской двери (или даже в ней!) перехватить любой +12 появляющийся при активации штатной сигналки.
я так думаю, что какой-то от ЦЗ, но можно ли его заполучить в водительской двери?
блок расчитываю поставить в ней и запитать к блоку кнопок, как гласит инструкция.
Владелец
Сообщение Владелец » Вт июл 01, 2008 10:06 pm
блин, мужики, подстава!
все подключил, разве что в тестовом режиме, без управляющего с сигналки..
но, передние то стекла идут через реле, и при выключении загигания, цепь размыкается и ничего не работает!!! закрываются только задние окна.
как быть?
Владелец
Сообщение Сергей12 » Вт июл 01, 2008 10:42 pm
Ну а ты не знал ! Что при заж оф стёкла не реагируют ! :roll: :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Владелец » Ср июл 02, 2008 12:49 am
знал конечно, но я не знал что на передние окна ecu стоит, питание которого отрубается.
Владелец
Сообщение lsergey » Ср июл 02, 2008 8:08 am
А ты схемку внимательнее посмотри - думаю нужно перехватывать провода, которые идут на моторчики
lsergey
Автовладелец
Сообщение Владелец » Ср июл 02, 2008 2:27 pm
вобщем все, разобрался с передними! осталось только +12 где-гибудь найти в салоне, т.к. в моторный провод тащить не хочется и запитать правую дверь (видимо добираться до М40 придется).
да, и самое сложно, это было протащить провода из двери в салон используя штатный разъем :smt013
Владелец
Сообщение ToSHiC » Ср июл 02, 2008 10:25 pm
я для своей klappshluessel заюзал +12в из пустого разъёма реле люка. туда отлично подходят обычные клеммы-папы. ещё хорошо подходят клеммы от разъёма замка зажигания таза, и сечение проводков там тоже хорошее:)
в общем, возьми схему блока предохранителей и там найди цепь +12, которая запитана непосредственно от аккума, на неё и навешивай.
ToSHiC
Сообщение Владелец » Ср июл 02, 2008 10:42 pm
ToSHiC писал(а):я для своей klappshluessel заюзал +12в из пустого разъёма реле люка. туда отлично подходят обычные клеммы-папы. ещё хорошо подходят клеммы от разъёма замка зажигания таза, и сечение проводков там тоже хорошее:)
ну да, я взял +12 от входного силового кабеля для салонных допов, в колодке предохранителей.
клемы пошел и купил, мешок, еще года два назад - выбор есть.
пассажирскую дверь перехватил где-то посередине, до М40 решил не лезть.
все работает, все закрыват, надо бы только управляющий перекинуть на М35 (радиоблок сигналки). пока запитан на двери.
теперь я правда не пойму, зачем советовали девайс поочередно закрывающий окна? :D
Владелец
Сообщение Сергей12 » Ср июл 02, 2008 10:47 pm
Ток в 3 раза меньше ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение ToSHiC » Ср июл 02, 2008 10:49 pm
кстате, у тебя штатно если 1 раз коротко в кнопку тыкнуть - окно само до верха доползёт и встанет? в смысле, все окна такие? если да - то зря блок "комфорт" покупал:)
ToSHiC
Сообщение Сергей12 » Ср июл 02, 2008 10:59 pm
ToSHiC писал(а):кстате, у тебя штатно если 1 раз коротко в кнопку тыкнуть - окно само до верха доползёт и встанет? в смысле, все окна такие? если да - то зря блок "комфорт" покупал:)
Нет не все ! Только водительское ! Пассажирское только открытие (авто доводка ) , задн без доводки ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Владелец » Ср июл 02, 2008 11:02 pm
ох ты блин, в три раза меньше, ну попросит 16А вместо 4А :D
Владелец
Сообщение Сергей12 » Ср июл 02, 2008 11:09 pm
Не ну мне конечно по.... но проводка твоя так не думает !!! На пол года хватит но дольше ???
Вспомни тему про 100ват вместо 55ват !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
