Плавает датчик температуры охлаждающей жидкости
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Ср дек 05, 2007 2:49 pm
У меня стрелка плаваяет по логичным причинам, когда по мкаду 140 едешь температура на 70-80 стоит, съезжаешь в город и пока до поста в потоке доезжаеш поднимается до 90..... воздушное охлождение в действии!!!!!!!!
Сообщение Никола88 » Ср дек 05, 2007 3:01 pm
А не кто про дизеля не знает? У меня, например, зимой, вообще даже до 70 наверно не поднимается. Зимой вентилятор даже не включается. Печка все время на максимум работает и я бы не сказал что прям жара. В свитере ехать можно и то, минут через 15-20 не раньше. :cry:
Alfa Romeo 156 2.4 JTD 2002г.в. Седан.
Жизнь дается человеку один раз. И прожить ее надо так,чтобы там наверху офигели и сказали:" А ну-ка повтори!"
Никола88
Сообщение gera » Ср дек 05, 2007 3:03 pm
Влад-ц домов и пароходов писал(а):Жень, как мне кажется, прибор в салоне берет температуру с датчика в термостате, а эбу - с датчика в блоке (или где он там?).
ну а датчик в термостате, тот еще - выше я писал.
Я отключал датчик в термостате и в итоге загорялся чек энжин, вентилятор начинал лопатить на всю мощь и стрелка на приборе ничего не показывала..
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Владелец » Ср дек 05, 2007 3:15 pm
все правильно, это аварийный режим, включается при отсутствующем сигнале с любого из датчиков температуры.
Никола88 писал(а):А не кто про дизеля не знает? У меня, например, зимой, вообще даже до 70 наверно не поднимается. Зимой вентилятор даже не включается. Печка все время на максимум работает и я бы не сказал что прям жара. В свитере ехать можно и то, минут через 15-20 не раньше. :cry:
начало 78-82
максимум 86-90
у трактора очень высокое кпд, так что ему самого себя даже согреть не так просто..
Владелец
Сообщение Mr. Undef » Ср дек 05, 2007 4:11 pm
У TS один единственный датчик на всё!
Как раз который стоит в термостате :)
Если найдёшь в епере ещё один датчик т-ры, будет круто :)
Все бежим его менять..
Ford Fiesta ST 2.0 :-)
Mr. Undef
фордовод
Сообщение Никола88 » Ср дек 05, 2007 4:15 pm
[quote=
начало 78-82
максимум 86-90
у трактора очень высокое кпд, так что ему самого себя даже согреть не так просто..[/quote]
гыыыы :smt005 спасибо за информацию. :D
Никола88
Сообщение Kermit » Ср дек 05, 2007 4:24 pm
Действительно датчик слишком чувствительный. Я в этом убедился когда смотрел температуру компом. Изменение температуры двигателя с 89 до 91 грудусов, вызывало перемещение стрелки милиметров на 5.
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Сообщение gera » Ср дек 05, 2007 4:33 pm
Mr. Undef писал(а):У TS один единственный датчик на всё!
Я, кстати, нашел, и даже купил его - так и валяется в гараже, а нужный заказал - на днях придет :-D
Вот тема - http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13403 :lol:
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Komiss » Ср дек 05, 2007 5:16 pm
Чего это вдруг один??? именно 2!!! Один на стрелкуВторой на мозг!
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Mr. Undef » Ср дек 05, 2007 5:20 pm
ОДИН ДАТЧИК температуры ОЖ в TS!
Mr. Undef
фордовод
Сообщение Владелец » Ср дек 05, 2007 5:54 pm
Mr. Undef писал(а):ОДИН ДАТЧИК температуры ОЖ в TS!
если отключаешь его, комп не показывает температуру?
Владелец
Сообщение Mr. Undef » Ср дек 05, 2007 6:13 pm
Так не извращался, но покажите мне ещё хоть одно место где он может стоять на ТС? ;)
На старом ТС (98-02)
Там в наружных трубопроводах только две части из металла. Одно это термостат, второе это труба идущая от левого края в правый край мотора. ВСЁ. Остальное это резиновые патрубки.
В блоке НЕТ никаких датчиков касающихся температуры ОЖ.
Mr. Undef
фордовод
Сообщение Nichilista » Ср дек 05, 2007 6:19 pm
Mr. Undef писал(а):Так не извращался, но покажите мне ещё хоть одно место где он может стоять на ТС? ;)
А в блоке его и не должно быть. Идеологически и научно, если есть, то только в голове. :)
потпесь
Nichilista
отрицалово
Сообщение Mr. Undef » Ср дек 05, 2007 6:51 pm
В голове тоже нет.
Mr. Undef
фордовод
Сообщение Сергей12 » Ср дек 05, 2007 11:14 pm
Komiss писал(а):
Сергей12 писал(а):
gera писал(а):
Сергей12 писал(а):
gera писал(а):Делаем вывод, что это фича и забываем о проблеме :-D :lol:
Писал уже не раз !!! Нет такой Фичи !!! 90 что на тс что на веб !!! Если нет то где то косяк !Прошу не забывать новый не= исправный это так на всякий случай ! :D :D :D
Может подскажешь тогда, почему тогда у нас стрелки сползают на скорости при новых термостатах?
Да потому что термостат не перекрывает большой круг или перекрывает но плохо ! Да и ОЖ неизвестна какая ! Гадать можно много ! Одно факт +- 5 гр по стрелке на исправной машинки ( в жару чуть больше ) !!! :D :D :D
Серега, ты не прав. Это в идеале стрелка должно стоять и не колебаться.На практике все именно так и есть - стрелка всегда гуляет. Для примера на моем вэ6 то же гуляет, и это при том,что вообще все новое и помпа,и антифриз и термостат. И еще добавлю - какой именно в системе залит антифриз - роли играть не должно,по логике ,без разницы: что вода достигает 90 градусов,что антифриз - роли не играет,разница почти до ньюансов (связанно с разной плотностью,как следствие - антифриз должен чуть другое время нагрева). Так что скорее всего дело в датчике,который идет на стрелку - он просто очень чувствительный, и на момент открытия термостата сильно реагирует (в немцах такого вообще нет - стрелка всегда стоит ровно). А в 156-й это частое явление, и его уже не раз обсуждали.
Да гуляет но +- 5гр и не как до 80 ! Я на это иследование угрохал 2 месяца мерил лазерным термометром ! :D :D :D Результат кривая помпа ! Х-ый термостат ! Поставил себе от 3.0 у него мембрана резиновая в отличие от стоковой
железной ! (медь или латунь хз ! ) :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
