Ремонт вариатора фаз и обманка для лямбды.
Re: Ремонт вариатора фаз и обманка для лямбды.
Сообщение K » Вт окт 01, 2013 4:31 pm
denny_dev писал(а):А я не знаю :)))
Насколько я помню, маслонасос может создавать недостаточное давление при больших зазорах между вкладышами и шейками коленвада. Другие мне в голову не приходят. Но я слабо себе представляю, с чего они у меня будут большие.
Но, кмк, версия в каком-то смысле имеет право на жизнь: на холодном же моторе варик, цуко, молчит. А холодное масло, по идее, более вязкое. Или это такое хитрое умирание вариатора?
Сделаем замеры, станет ясно.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение Димон147 » Вт окт 01, 2013 7:25 pm
Ребята HELP!!!!Был на экзисте ,хотел заказать варик,они поржали когда в компе глянули:--23 дня ждать :shock: ...мне чуть плохо не стало....никто не в курсе где достать побыстрее и дешевле 9 косарей?????
Димон147
Авто: Alfa 147 1.6 TS
Сообщение ArhiMstitel » Вт окт 01, 2013 8:36 pm
Такая же байда с вариатором) У себя дешевле чем на экзисте нигде не нашел)
ArhiMstitel
Авто: AR 156
Сообщение Ivan-T » Вт окт 01, 2013 9:30 pm
Давление масла и грохот варика на хх не причем, на хх канал закрыт и масло в варик не идет.
В москве есть магазины по альфа/фиатам и варик есть у них в наличии. Да и вообще кроме экзиста интернет магазинов куча с куда более приятными ценами.
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение denny_dev » Вт окт 01, 2013 9:59 pm
Ivan-T писал(а):Давление масла и грохот варика на хх не причем, на хх канал закрыт и масло в варик не идет.
Есть идеи, почему он при таком раскладе на холодную молчит?
denny_dev
Авто: Giulia Sprint RWD
Сообщение Ivan-T » Вт окт 01, 2013 11:19 pm
Да хрен его знает.
Вообще вариатор просто проверить: снимаешь клапанную крышку и кожух ГРМ, и шкиф колена крутишь туда сюда по чуть чуть, и если шестерня будет иметь люфт относительно распредвала значит вариатору хана, тут либо новый ставить либо рем комплект ставить. Только крутить колено против часовой стрелки надо крайне аккуратно что бы ремень ГРМ не перескочил.
А в твоем случае эту операцию надо проделать дважды, на холодную и на горячию.
Ivan-T
Сообщение dizz » Ср окт 02, 2013 3:26 am
как вариант из за гидриков,на холодную они хорошо прокачиваются чем на горячую...я варик пробовал заваривал но тарахтение немножко осталось,незначительно но есть....возможно давление масла низкое на прогретом моторе...я както эксперементировал с клапаном,принудительно его открывал,эфект довало ток на холодную,потом чем лучше и дольше мотор прогревается тем сильнее тарахтение....поэтому ток гидрики остаются и давление в системе на прогретом...
dizz
Авто: alfa 156 2.0 ts
Сообщение dizz » Ср окт 02, 2013 4:15 am
вапрос по теме лямды,на компе показало умерла совсем,стояла вазовская,отьездила год,но работала нормально,расход был 7,5 на трассе...вобшем стала жрать 10/100,свозил на комп,сказал чел что лямда молчит,заказал уже по каталогу бош но двухлитровый мотор,так как я 1,8 скинул и поставил 2.0...поставил и пять следующих заправок офигевал,расход вврос с10/100 до 12-13/100 и это в основном трасса скорость 80-100 в среднем....может ли это быть из за того что ЭБУ стоит с мотора 1.8 а лямда от 2.0??? кто сталкивался подскажите...
dizz
Сообщение Раздолбай » Ср окт 02, 2013 8:24 am
Так они по номеру то одинаковые вроде. И для 1,8, 2,0, 2,5
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение dizz » Ср окт 02, 2013 10:04 am
Раздолбай писал(а):Так они по номеру то одинаковые вроде. И для 1,8, 2,0, 2,5
так с какого эта зараза так выделывается.....непонять...
dizz
Сообщение Ivan-T » Ср окт 02, 2013 6:42 pm
dizz писал(а):вапрос по теме лямды,на компе показало умерла совсем,стояла вазовская,отьездила год,но работала нормально,расход был 7,5 на трассе...вобшем стала жрать 10/100,свозил на комп,сказал чел что лямда молчит,заказал уже по каталогу бош но двухлитровый мотор,так как я 1,8 скинул и поставил 2.0...поставил и пять следующих заправок офигевал,расход вврос с10/100 до 12-13/100 и это в основном трасса скорость 80-100 в среднем....может ли это быть из за того что ЭБУ стоит с мотора 1.8 а лямда от 2.0??? кто сталкивался подскажите...
Лямбды абсолютно все одинаковые, различаются лишь длинной провода и разъемом, и мощностью подогрева, это при условии что они четырех проводные как у нас, ну может еще резьбы быть разными.
К примеру менял себе лямбду, радная бош, та что с завода ставилась стоила стоила 2600, я каким то образом нашел от фиата пунто вроде, провод чуть короче но стоила 1800, на практике оказалась сама форма еще другая. Но все хорошо работает, вот тут я про это писал http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=8&t=53226
ЗЫ. У меня на 1,4 при скорости 100 жрет 5,5 литра, у друга на 156 с 1,8 при скорости 120-140 жрет 8-9 литров.
Ivan-T
Сообщение dizz » Ср окт 02, 2013 6:56 pm
фига ж се....чтоб у меня так жрала....а аакой именно датчик друг твойставил можешь подсказать??
dizz
Сообщение Dimon e30 » Ср окт 02, 2013 7:37 pm
а где этот гребанный ремкомплект то взять для варика??????????
Dimon e30
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение Dimon e30 » Ср окт 02, 2013 7:43 pm
а в каком положении заваривали вариатор?
Dimon e30
Сообщение zeth » Ср окт 02, 2013 8:12 pm
Dimon e30 писал(а):а где этот гребанный ремкомплект то взять для варика??????????
И незачем та орать. Поиск рулит.
http://www.ebay.co.uk/itm/ALFA-FIAT-VAR ... 1020126697
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
