хождения пузатого дяди или AIRBAG alarm lamp.
Re: хождения пузатого дяди или AIRBAG alarm lamp.
Сообщение Rider » Ср янв 09, 2019 10:22 pm
Диагностика видит обычно какой разъем шевелить. Да и тот разъем уж ампутирован давно. Ошибка только одна - эбу airbag и все.
Я где-то...кажется...почти...
Хотя и еле-еле...
В каком-то смысле на пути...
К какой-то некой цели...
Rider
Авто: 156 2,5V6 '00
Сообщение луч друма » Ср янв 09, 2019 10:31 pm
насколько я понял, а было это четыре года назад, сбросить её надо качественно.
что значит, что нет разъёма - отключены водительские подушки?
луч друма
Сообщение Rider » Чт янв 10, 2019 8:34 am
Это значит, что разъем перепаян. Проводка спаяна напрямую, чтоб не возвращаться к этому вопросу. И диагностика покажет, что например обрыв датчика присутствия пассажира. А тут ошибка только по эбу.
Хотя и еле-еле...
Rider
Авто: 156 2,5V6 '00
Сообщение lan404 » Чт сен 12, 2019 4:21 pm
В 156-м седане что вскрывать, чтобы добраться до разъёма занавесок?
lan404
Авто: Alfa Romeo 159 3.2
Сообщение deni74 » Пт сен 13, 2019 11:08 am
На седане вроде вот:
https://www.drive2.ru/l/481700718126825928/
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение lan404 » Вс сен 29, 2019 12:32 am
deni74 писал(а):На седане вроде вот:
Спасибо! Сделал!
lan404
Сообщение deni74 » Пт апр 30, 2021 2:55 pm
Спрошу тут:
Имееется авто с блоком Airbag 60663943 на 4-е подушки
В блоке на данный момент имеются нестираемые ошибки:
0C - преднатяжитель ремня пассажира (есть ремень, попробую заменить и/или посмотреть разъемы)
12 - датчик наличия пассажира (тут поможет обманка)
0E - боковая подушка водителя (попробую посмотреть разъемы)
01 - ошибка блока (тут или блок с краш датой, либо ошибка улитки руля)
Собственно вопрос:
Вроде как на замену подходит еще блок 60675876 (он имеется, но состояние пока неизвестно)
Могу я его подключить?
Ничего не стрельнет?
:smt017
deni74
Сообщение Alfaluckyman » Пт апр 30, 2021 4:40 pm
deni74 писал(а):Спрошу тут:
Собственно вопрос:
:smt017
Всё можно трогать когда машина постоит 10 минут без акб. Рекомендуют. Но я никогда не жду. Ничего не стрельнуло. Разбирая оба сидения для замены обогревов, никакого датчика наличия пассажира я не нашёл. Только провод с клемой который на каркас приклепан алюминиевой клепкой. И термопара от обогрева сидения она в конце сидушки в слое паралона. Ну и подушка безопасности конечно же.
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
