хождения пузатого дяди или AIRBAG alarm lamp.
Re: хождения пузатого дяди или AIRBAG alarm lamp.
Сообщение Serg_GT » Пт янв 27, 2012 10:13 am
Зажигание нужно выключать)
Если нет диага или фиатскана, тогда в сервис.
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение f-lirt » Вт мар 27, 2012 6:47 pm
Пасаны, ребята. горит, но не всегда и не долго мужик на панеле ( AR 2003 JTS). ошибки выдаёт 22 Airbag занавеска , взрыв. зар. стор. пасс.(перевод fiatscan) и ошибка 22 питание блока Упр. ошибки не стираются
Лучше сначала спросить - затем сделать!
f-lirt
Авто: alfa romeo 156 2.0
Сообщение minivod » Пн авг 26, 2013 9:04 am
Всем привет! переодически загорается беременный мужик, ошибка сбрасывается, но через некоторое время опять появляется, обычно после езды по колдобинам. Подскажите где искать разъем который надо поджать, скрин ошибки прилогается
minivod
Авто: Alfa 147 2.0 T.S
Сообщение луч друма » Пт окт 17, 2014 11:14 pm
вот также вдруг и совершенно неожиданно засветился красный значок AIRBAG alarm lamp.
снятие клеммы минус не помогло.
покрутил ключом с правой стороны в торпеде :-) в результате стал ещё светиться жёлтый значок детского сидения.... :sad
____________
прочитал сейчас про разъёмы - надо будет проверить (но красный аларм включился на ровном в общем-то месте).
вопрос такой:
если дело в разъёмах и их поджать (устранив причину включенной лампочки аларм) достаточно ли будет снятой клеммы аккумулятора?
и, кстати, как-то в бытовых условиях можно ли вообще проверить есть ли эти самые подушки? и если можно, то как?
судя по книге блок управления подушками находится где то на полу между передними сидениями, а его там вроде бы нет.....
луч друма
Сообщение Vladik » Сб окт 18, 2014 10:36 pm
Ошибку подушек акумом не снять только через комп... Сканер стоит 700 руб плюс экускан какой нибудь и будет тебе счастье, а когда вы откл акум вы только сбрасываете настройки самоадаптации... Вследствии чего машина тупит, повышеный расход на какое то время... :-)
Vladik
Авто: 166 2.5v6 sportronic
Сообщение Чёрный Роджер » Сб окт 18, 2014 11:16 pm
Vladik писал(а):Сканер стоит 700 руб
Точнее 250 руб. ваг шнурок с ибэя, который легко стирает эти ошибки.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Vladik » Сб окт 18, 2014 11:58 pm
Ну я имел ввиду срочности цена в москве где нить в порту или у барыг интернетовских)))))
Vladik
Сообщение Vladik » Вс окт 19, 2014 12:00 am
Роджер победил заводку????
Vladik
Сообщение луч друма » Вс окт 19, 2014 12:12 am
Vladik писал(а): Сканер стоит 700 руб плюс экускан какой нибудь и будет :)
прошу простить мою дремучесть, но о чём идёт речь?
интуитивно понимаю, но...весьма, интуитивно... :)
луч друма писал(а): в бытовых условиях можно ли вообще проверить - есть ли эти самые подушки? и если можно, то как?
луч друма
Сообщение Чёрный Роджер » Вс окт 19, 2014 12:26 am
Пока нет, ещё не подключался. Понял только одно - это ни как не зависит от температуры окружающего воздуха и прогретости мотора. Глюк появляется спонтанно. Сегодня с утра завелась как часы и весь день радовала, а вечером, прогретая, опять захандрила. Я тут выдвинул гипотезу о засранности форсунок в теме, а сейчас вот посетила ещё одна мысль - может где-то масса болтается?
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Vladik » Вс окт 19, 2014 2:42 am
Сканер- это такой интерфейс: одной фишкой вставляется в разъем под рулем брички( или еще где) а второй usb в комп, предварительно на комп устанавливаешь програму multiecuscan или подобную ( тут на форуме много инфы парни выкладывают и ссылы на скачать). Когда все это собрал включаешь эту самую программу и начинаешь смотреть что она покажет ... Всякие там ошибочки с удовольствием их стираешь- приборка радует глаз)))))... Ищи поиском изучай получишь удовольствие инфы на самом деле очень много....
Vladik
Re:
Сообщение ganjaman » Пн окт 20, 2014 10:05 am
только вот какая проблема - ни в одном сообщении не увидел чтоб хоть кто-то сказал о том что на большинстве промежуточных разъемов имеются не только контактные пины но замыкатели которые в случае обрыва проводки гарантируют то что подушка не стрельнет. а вы их убираете.
я бы предложил немного другое решение проблемы - я например поступил так: заменил все разъемы на тойотовские. они надежней и не имею свойства разбалтываться от времени.
а с разъемами на самих подушках поступил так же - пины ставил от тойоты.
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение Oleg (AR33) » Чт ноя 13, 2014 3:42 pm
Подскажите плиз. Подушка стреляла, если воткнуть новую, она не выстрелит? и нужно ли менять блок управления или можно обойтись и без этого?
Oleg (AR33)
Авто: Alfa Romeo 33, 156
Сообщение Rider » Ср янв 09, 2019 8:22 pm
Всем хао!
Это самая большая тема по подушкам.
Предистория такова: Машина стояла неделю и акум устал. Прикурили, перегнали пару км до сервиса (рейку менять) и снова оставили на несколько дней с и без того севшим аккумом. Он соответственно разрядился в ноль. Подзарядили аккум не снимая с авто возле сервиса, завели и загорелся мужик беременный. Ошибка только одна 01 Ecu и не сбрасывается мультиэкусканом. Я так понимаю блок аирбэгов из-за разряда аккума и прикуривания квакнул? Это лечится или искать блок на помойке?
Спасибо.
Я где-то...кажется...почти...
Хотя и еле-еле...
В каком-то смысле на пути...
К какой-то некой цели...
Rider
Авто: 156 2,5V6 '00
Сообщение луч друма » Ср янв 09, 2019 9:20 pm
пошевелить разъём под сидением.
сбросить ошибку.
луч друма
