хождения пузатого дяди или AIRBAG alarm lamp.
Re: хождения пузатого дяди или AIRBAG alarm lamp.
Сообщение Владелец » Ср ноя 24, 2010 8:30 am
mad_funny писал(а):
Владелец писал(а):это подогрев.
а зачем они там, провода, если у меня нету его?) Много делов нужно сделать чтобы штатный воткнуть?
проводка салона штатная.
лучше втыкать "емелю". снять кожу, протянуть провода, поставить выключатель. в общем-то не сложно, часа по два на седло.
Владелец
Сообщение mad_funny » Ср ноя 24, 2010 8:38 am
спасибо)
mad_funny
Авто: 156 V6,'02 Distinct.
Сообщение Pufnooty » Ср ноя 24, 2010 9:03 am
Владелец писал(а):лучше втыкать "емелю". снять кожу, протянуть провода, поставить выключатель. в общем-то не сложно, часа по два на седло.
Сорри что вклиниваюсь, но мне кажется с Емелей не все так радужно, сам давече думал об этом. У меня есть Емеля - это накладка сплошная на спинку и сидение, а у нас сидения раздельные со спинкой, торчать будет и заднюю часть замка обивки на сидении не замкнешь и на спинке не сомкнуть замок задней и передней частей, спинки и сидения еще начнут мяться/вылезать, т.к. будут не натянуты, в-общем гиперколхозно получится.
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Сообщение Z___ZZZ » Ср ноя 24, 2010 11:28 am
как читаю, так все больше узнаю! что за датчик давления? или присутствия? как он выглядит?
Z___ZZZ
Авто: AR 156 2.4 JTD
Сообщение Владелец » Ср ноя 24, 2010 12:27 pm
не. все там встает на ура! у тебя не та емеля, у них есть раздельные элементы.
Владелец
Сообщение pavel69 » Пн мар 28, 2011 8:34 pm
Люди добрые помогите. Горит мужик, зараза, беременный... Диагностика проходит нормально загорается-тухнет, а после запуска горит в пол накала... Днем не видно вообще :? Что может быть?
pavel69
Авто: AR146 1.6TS
Сообщение Devil » Пт июл 15, 2011 9:35 am
апну тему.
загорелся не красный мужик(он и так горит, ругаясь на боковые подушки), а желтый! как будто подушка отключена. но она включена. раньше норм все было. где копать?
ТАЗ 21099 1,5->Nissan Cefiro A32 3,0->Alfa 156 2,5->Toyota Aristo 3,0->Alfa 156 3,0->Focus 3 1,6 125->MB SL500 R230 5,0
http://www.drive2.ru/users/devil26rus/
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение BuonGiorno » Пт июл 15, 2011 10:24 am
Devil писал(а):апну тему.
Пассажирская / Ребенок что ли ???...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Devil » Пт июл 15, 2011 10:31 am
ога
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение deni74 » Пн авг 15, 2011 10:22 am
Добрый день! Сегодня резко затормозил, урожай-яблоки с заднего сидения полетели под водительское сидение и впервые за 3,5 года я увидел пузатого дядю. Через пару км он погас, но вскоре загорелся вновь. Теперича горит непереставая (гаснет при запуске, а потом загорается вновь), вчера кстати лазил в обшивке багажника, снимал правую часть-там где лючок бензобака (у меня спортвагон). Может там чего затронул или ПБ шторок находится слева?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение deni74 » Вт авг 16, 2011 11:22 am
Продиагностировал авто. Ошибка P0005 Airbag deactivation lamp, Р0022 Front passenger head airbag load. Какой разъем ковырять?
deni74
Сообщение Devil » Вт авг 16, 2011 11:25 am
пассажирскую шторку жи
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение deni74 » Вт авг 16, 2011 11:42 am
Devil писал(а):пассажирскую шторку жи
Где ее разьем? Под сидушкой, в стойке у лобовика, в стойке между дверьми или в багажнике?
deni74
Сообщение aleksandrfilyuta » Пн янв 16, 2012 8:57 pm
Доброе время суток всем!
Предистория.
Поймал ямку левым передним,послышался зум и загорелась лампочка подушки безопасности.
Поехал на комп диагностику:выяснили что проблема у подушки безопасности пасажира.
ошибка не стирается,значит возможно разьем .
Почитал форум,но так и не понял как долезть к датчику что под сидушкой.
как мне обьясняли на нашем форуме http://alfisti.org.ua/forum/index.php?showtopic=12516
"Датчик зашит в сиденье. Меняется спокойно. "
но здесь вообще ни кем не отражена тема смены датчика.
aleksandrfilyuta
Авто: Alfa Romeo 156TS 2.0
Сообщение kot7686 » Чт янв 26, 2012 11:33 pm
Менял лампочку в подсветке спидометра ,и после стали гореть оба мужчины :-D -красный и жёлтый
При замене ламп отключал разъем спидометра при включенном зажигании , могло ли это повлиять на появление этих мужиков?
И какой прогой можно их стереть кроме альфадиага и фиатскана?
kot7686
Авто: alfa romeo 156(932)
