Установка зубчатого ремня ГРМ. 2.0 TS
Re: Установка зубчатого ремня ГРМ. 2.0 TS
Сообщение burbon » Чт авг 23, 2012 1:39 am
burbon писал(а):Вроде да! Я такой буду делать!
А я делать не стал. Заказал готовые из Англии.
Alfa Romeo 156, 2.0 TS 16V, 155 л.с., 1998 год.
burbon
Авто: alfa 156, 2.0ts
Сообщение Rone » Вт сен 11, 2012 2:54 pm
Привет всем!
хочу внести свои скромный вклад. Но,думаю, кто-то уже выкладывал на форуме перевод по ГРМ из программы Autodata 3.24.
Есть такой мануал "РЕМНИ ПРИВОДА механизма газораспределения" том 1 2009г. изд. AutoData
Rone
Авто: Alfa 156 2.0 JTS SS
Сообщение goldz » Ср окт 03, 2012 7:01 pm
Внесу свои пять копеек: Здесь в начале темы уже писали, что кондуктора ни в коем случае нельзя затягивать штатными болтами во избежании повреждения резьбы. Но так как болты подшипников распредвалов весьма редкие для здешних мест (М7, шаг 1) и в магазинах искать их бессмысленно, есть 2 варианта выхода из ситуации. Первый: расточить и углубить отверстия под болты в кондукторах хотя бы на пол сантиметра сверлом 14 или 15 диаметра. Второй: поменять местами болты с передней крышкой распредвалов (которая закрывает вкладыши вариатора). Там болты как раз на 0,5 см длинее.
goldz
Авто: 156 SW 2,0 TS SS
Сообщение Letnii » Пн окт 22, 2012 7:33 pm
Помогите мне понять, уловить суть как натягивать правильно ролик ГРМ? Я изучил рисунки как должно быть, посмотрел как я у себя все натянул. Мы ролик натянули как-то (через *п твою мать), но железка вся эта смещена вниз, так что рычажок этот стальной (что спец приспособой удерживаться должен) находится ниже — в районе обводного ролика. Трэба перетянуть похоже. Хотя работает пока все суперски, ровно как часики, тянет отлично, посторонних звуков нет и т.д. - но сыкатно все же. Хочется понять в деталях как нужно натягивать роликом ГРМ, чтобы не потеть опять час да еще и не сделать не правильно снова…я погуглил, понимания это не добавило…
Может ссылой кто выручит, где подробно объясняется как натягивать, куда давить и т.п.?
Фотку добавит не могу, какой-то бред пишет про достижение максимального общего размер моих вложений - ваще ни одного не было. Файл весит 80 кбайт...
Letnii
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение Erection » Вт окт 23, 2012 8:37 am
Letnii писал(а):Помогите мне понять, уловить суть как натягивать правильно ролик ГРМ? Я изучил рисунки как должно быть, посмотрел как я у себя все натянул. Мы ролик натянули как-то (через *п твою мать), но железка вся эта смещена вниз, так что рычажок этот стальной (что спец приспособой удерживаться должен) находится ниже — в районе обводного ролика. Трэба перетянуть похоже. Хотя работает пока все суперски, ровно как часики, тянет отлично, посторонних звуков нет и т.д. - но сыкатно все же. Хочется понять в деталях как нужно натягивать роликом ГРМ, чтобы не потеть опять час да еще и не сделать не правильно снова…я погуглил, понимания это не добавило…
Там все просто, вот этот стальной рычажок как вы выражаетесь нужно ручками натянуть вверх, гайка фиксации ролика должна быть в это время ослабленной, и в это же время тянете этот ролик по направлению к ремню не отпуская рычажок, далее затягиваете гайку. Отпускаете рычажок если все хорошо и он примерно посередине, то норм, ну и конечно смотрите натянут ли ремень :-)
Erection
Авто: Alfa Romeo 156 SS SW
Сообщение Letnii » Пт окт 26, 2012 10:24 pm
Kermit писал(а):
nekto.eu писал(а):1. расскажи мне подробнее о первом пункте.
2. вмт лучше находить по поршню. но девайс для его нахождения не у всех есть. а некоторые (читаем выше) видят его вообще впервые и то только на картинке!
3. что пропущено?
На натяжителе ремня есть указатель в виде стрелки и оверстие -метка. Натяжитель сначала должен быть натянут то конца, а затем отпущен до совмещения стрелки и отверстия.
По метке поставить коленвал поставить можно... но я уже писал есть хороший шанс сделать дурную работу.
Пропущены очень интересные операции вроде откручивания с помощью лома и какой то матери болта коленвала, способы застопорить этот самый коленвал, как стопорить распредвалы (кондукторы не предназначены для этого), в случае 2 литрового двигателя добавляются еще валы балансиров со своей натяжкой, которую без изготовления специального ключа не сделать и т.п.
Расскажи плиз подробнее про натягивание ролика ГРМ. Я вот отвожу ролик до конца хода (упираясь в рычажок, что на нем), но стрелка не оказывается около отверстия. Т.е. нужно давить до упора (конца хода), а потом просто опускать..а как отпускать, как-то постепенно, чтобы поймать момент, когда стрелка в нужном месте оказалась? Вообще говоря, вроде как когда я натягиваю его до конца, он уже не ослабляется сам, нужно рукой его толкнуть, чтобы натяжка ушла. А если просто натянуть до конца и прикрутить потом - перетяжка ремня будет?
Letnii
Сообщение Letnii » Пт окт 26, 2012 10:35 pm
Спасибо за пояснение. Смотри как я делаю. Гайка у меня ослаблена, я вставляю стальной стержень в дырку, что в блоке возле ролика (куда по идее спец приспособа с эксцентриком вставляться должна и поворачиваться), опираясь на него отверткой (рычаг) я давлю наверх этот рычажок. Давлю до момента, когда уже дальше не давится ) Но стрелочка не совмещается с отверстием, она ниже - то я делаю не так. Может нужно тянуть сильнее или еще что-то пропустил.
Далее я затянул гайку, не отпуская рычажка. После заводки, небольшой поездки глушу и стрелка около отверстия уже. На холостых стрелка гуляет также возле отверстия.
Из твоего ответа мне осталось неясным также: "нужно ручками натянуть вверх, гайка фиксации ролика должна быть в это время ослабленной, и в это же время тянете этот ролик по направлению к ремню не отпуская рычажок" - до каких пор натягивать, до совмещения стрелки с отверстием (читай выше - не выходит)
"Отпускаете рычажок если все хорошо и он примерно посередине, то норм" - кто должен быть посередине и посередине чего? )
Letnii
Сообщение Letnii » Сб окт 27, 2012 8:15 pm
Сегодня снова попробовал ) Стрелка пошла..все так же вроде делал, но в этот раз пошла..отрегулировал, чтобы стрелка на ролике была напротив отверстия...после того как заглушил двигатель, смотрю срелка снова внизу..я так понимаю, что все Ок, та и должно быть..Никто не замечал у себя?
Letnii
Сообщение goldz » Вс окт 28, 2012 10:38 am
Letnii писал(а):Сегодня снова попробовал ) Стрелка пошла..все так же вроде делал, но в этот раз пошла..отрегулировал, чтобы стрелка на ролике была напротив отверстия...после того как заглушил двигатель, смотрю срелка снова внизу..я так понимаю, что все Ок, та и должно быть..Никто не замечал у себя?
Нет. Стрелка должна быть напротив отверстия!!! Как раз для этого и советуют после натяжки пару раз провернуть колено, что бы удостовериться что стрелка не упала!
goldz
Сообщение Letnii » Вс окт 28, 2012 12:47 pm
Спасибо за разъяснение!
так..нашел еще инфу, что нужно снова тянуть ролик, если стрелка ушла вниз. Т.е. ослабляю, снова также натягиваю его до совмещения стрелки с отверстием, завожу, глушу, проверяю где стрелка (должна быть напротив отверстия), так?
Letnii
Сообщение Letnii » Вт окт 30, 2012 3:51 pm
Вчера, значит, заморачивался с натяжкой ролика. Натянул раз, повернул колено..стрелка упала..дотянул еще раз (сам ролик выше ушел, т.е. сильнее стала натяжка)..стрелка снова вниз ушла как колено чуть крутанул. В третий раз (как в сказке с неводом) подтянул ролик, стрелка напротив отверстия. Кручу колено (просто машину толкал на 5-й передаче) стрелка порядочно выше отверстия ушла, еще толкнул - она чуть ниже опустилась, но выше отверстия ненамного все равно..завожу: стрелка на хх немного гуляет, подгазовываешь она тоже реагирует...но амплитуда колебания лежит заметно выше этого контрольного отверстия. Отсюда вопрос: чего в результате натяжки нужно добиться: чтобы стрелка была напротив отверстия на неподвижном двигле и не уходила вниз (можно вверх, но не вниз) или же чтобы она колебалась возле отверстия на заведенном?
Letnii
Сообщение Erection » Чт ноя 01, 2012 12:49 pm
Самое главное чтобы ремень был натянут, но не перетянут.
Erection
Сообщение nikel88 » Чт фев 28, 2013 2:19 pm
Подскажите пжлста!!!
Хотим с другом купить на двоих кондуктора... только у него двигатель TwinSpark 1.6 а у меня JTS 2.0... подскажите подойдет ли кондуктор на наши двигатели????
nikel88
Сообщение romcon » Чт фев 28, 2013 2:24 pm
nikel88 писал(а):Подскажите пжлста!!!
они разные
romcon
Авто: gtv.punto2. 156sw
Сообщение johni2004 » Чт фев 28, 2013 3:47 pm
Чтобы колебалась напротив отверстия на хх
johni2004
Авто: Alfa Romeo 156 2.0
