Чёрный Роджер писал(а):Есть вариант подключения без навигации, но там сложнее - надо разбирать голову и куда-то там что-то припаивать.
Я тоже читал про этот вариант, но насколько понял этот способ подключения и "классический" в багажнике отличаются только местом разрезки проводов канала РГБ (на фишке разъема навигации или на на фишке разъёма головы)- и в том и в том случае навигация необходимо для активации канала. Кстати, для его активации мало инциализации системы навигации, нужно, чтобы она ещё и прочитала карту - только тогда активируется видео канал. Если есть способы обмануть систему (по примеру активсинка) дайте ссылку, плиз
