Suspense » Чт окт 24, 2013 7:20 pm
Так подключение за последние несколько лет не меняли, странно.
- Бэстший
The_Mad_Max » Чт окт 24, 2013 7:36 pm
Suspense писал(а):Так подключение за последние несколько лет не меняли, странно.
если правильно магнитола подключена, то даже в случае если проблема в ней, она всё равно не включится!!!
ибо питалова нету! )))
а тут на лицо неправильное включение. у меня тоже всё было ок много лет, а потом стало батарею в ноль высаживать за несколько дней.
The_Mad_Max
- альфабезумец
- Авто: 156,Brera,CWag,Giul
Thisis GDI » Чт окт 24, 2013 8:22 pm
Эль, была такая проблема на 156. оказалось, она начинала думать, что я хочу вставить или вынуть диск. реально сама включалась. надо шаманить с диском- вынуть, вставить, вынуть. если сейчас она без диска внутри,тогда вставить, если с диском-вынуть...сейчас уже не вспомню, что именно из этого помогло, но проблема ушла после этих танцев с бубном
V60 PHEV D6
Thisis GDI
- Почетный альфист
