JTS-сники отзвитесь!!!
Re: JTS-сники отзвитесь!!!
Сообщение acab » Пн авг 01, 2011 11:37 pm
grina1488 писал(а):Через каждые 2 дня вычкакивают ошибки P1131, P1151 и P2251. Подскажите куда копать? задолбало их сбрасывать. На динамику не как не отражается. И какую лямбду менять?
у меня так же :)))
нооо - сами пропадают через пару километров.
я тупо забил. просто ошибки возникают когда бенза почти нету . у меня такая закономерность.
типа залил полный бак. когда отметка приблежается к нулю - можно давануть тапка в пол и загорится джеки час с этими ошибками.
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение BuonGiorno » Пн авг 01, 2011 11:41 pm
у меня так же :)))
Загорается и горит ( пикнуло один раз ) или мигает ( пикает ) ???...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение acab » Пн авг 01, 2011 11:43 pm
BuonGiorno писал(а):Загорается и горит ( пикнуло один раз ) или мигает ( пикает ) ???...
загорелось и горит (на экране выскочило motor control system failure)
но реально, спустя какое то время - пропадает.
я реально тоже думал что проблемы будут после вырезки катализаторов. однако ничего не заметил. может быть прирост и был. но хз на скока. как воняло так и воняет
308hp\466nm
acab
Сообщение BuonGiorno » Пн авг 01, 2011 11:52 pm
С заправками эксперементировать не пробовал ???...
Это по ЖТС-мотору важно...
BuonGiorno
Сообщение acab » Вт авг 02, 2011 12:10 am
не пробовал
у нас в беларуси - 1 поставщик 95 бенза - белнефтехим
просто разливается на разных заправках. разницы не заметил
308hp\466nm
acab
Сообщение BuonGiorno » Вт авг 02, 2011 12:21 am
acab писал(а):не пробовал
А у нас к счастью не так.
А. На откровенное говно не ездишь...
Б. Машина прет, чек не горит в принципе - однако через пару лет прогарает клапан на четверть по диаметру.
В. Чек периодически загорается, но на такие опять же ехать заправляться в следующий раз не хочется.
Г. Проверенные.
Но и на Г. можно хапнуть остатка бака и поиметь чек.
Даже Шел ВиПауэр так иногда отрабатывает, а он в наших деньгах дороже тридцатки.
Я стараюсь заправляться с учетом вышеизложенного,
причем не более чем на неделю езды.
К тому же сейчас жарко, машина иначе работает.
Собственно правило одно
BuonGiorno
Сообщение acab » Вт авг 02, 2011 12:25 am
поподробнее про то что прогорает. можно?
308hp\466nm
acab
Сообщение BuonGiorno » Вт авг 02, 2011 12:35 am
acab писал(а):поподробнее про то что прогорает. можно?
Можно ...
Загорается чек и плохо едет.
Измеряешь компрессию - видишь ноль в одном горшке ( второй как правило )...
Открываешь ГБ - а там клапан маленький.
Всмысле рабочая поверхность клапана должна быть как 5-ти рублевая монета,
а она ( по факту ) как 2-ух рублевая ...
Но ты это поймешь только тогда, когда это уже случилось...
BuonGiorno
Сообщение grina1488 » Вт авг 02, 2011 5:31 pm
Что то я грешу на проводку!
Сегодня появилась ошибка по мотору дроссельной заслонке (Р1680). Покупка ноутбука уже окупилась)))) :-D
Так же подскажите, что то у меня Фиатскан не показывает угол опережение зажигания. Это так у всех?
grina1488
Авто: AR156 3,0v6Q2, AR147
Сообщение acab » Вт авг 02, 2011 10:30 pm
что это за клапан?
клапан выпускного коллектора цилиндра или как то так?
308hp\466nm
acab
Сообщение grina1488 » Чт авг 04, 2011 4:24 pm
Зае..ли меня эта ошибка Р1131 подскажите где взять мануал где будет написанно какую Лямбду смотреть? попробую ее зхаменить.
grina1488
Сообщение acab » Пт авг 12, 2011 4:06 am
grina1488 писал(а):Зае..ли меня эта ошибка Р1131 подскажите где взять мануал где будет написанно какую Лямбду смотреть? попробую ее зхаменить.
мож свечи и всё такое?
308hp\466nm
acab
Сообщение BuonGiorno » Пт авг 12, 2011 8:30 am
Один раз менял зонд-лямбда на ГТ2,0ЖТС.
Номер по Бош 0 258 007 156.
Номер ошибки я не помню, но приговорили его четко и бесповоротно.
И показали верхний разъем от него - какой именно. :smt006
BuonGiorno
Сообщение grina1488 » Сб авг 13, 2011 8:26 pm
Я вот и спрашиваю, какую менять. там две 5 котактные и 2 четырех контактные, ошибка Р1131. тем более пятиконтактная стоит прилично(((
grina1488
Сообщение grina1488 » Пн авг 15, 2011 8:39 pm
Вот фото.
http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i20 ... c.jpg.html
подскажите пжл. где начать копать что бы устранить эти ошибки?
grina1488
