Владелец писал(а):устранить обрыв. предположу, что просто клемы поджать.
Владелец писал(а):Sonne, продавец либо перебил дорожку, либо заклеил черной изолентой, дабы скрыть неполадку.
Sonne писал(а):Владелец писал(а):Sonne, продавец либо перебил дорожку, либо заклеил черной изолентой, дабы скрыть неполадку.
Нужно теперь всё разбирать и проверять, чтоб выявить работают подушки или нет? )
Владелец писал(а):достаточно компьютерной диагностики
Sonne писал(а):Владелец писал(а):достаточно компьютерной диагностики
Экзаминёр решает? =)
BuonGiorno писал(а):TwoOwner ( Владелец )
А вот такой вопрос ???...
Беременность проявляется при падении напряжения сети.
При востановлении напряжения ( замена АКУ ) - беременость прошла.
Если беременность наступает из-за обрыва цепи ПБ, то пропадет ли она сама из-за устранения обрыва.
ПС. Машина 2001 года
Владелец писал(а):BuonGiorno писал(а):TwoOwner ( Владелец )
при падении ниже 10вольт.
если контрольная лампа погасла сама, то пройдет. это зависит от модуля, который стоит.
я много машин "перетушил" и есть подозрение, что у тебя стоит уе новый блок управления. сама беременность стала проходить после 03.2002 года.
