Установка зубчатого ремня ГРМ. 2.0 TS
Re: Установка зубчатого ремня ГРМ. 2.0 TS
Сообщение aucam » Чт май 26, 2011 9:48 pm
после обрыва грм полный ремонт гбц, и после установки грм с кондукторами но без приспособления для установки вмт, пропала вся динамика разгона и мощность двигателя, работает ровно, не стреляет, не троит, ничего не стучит. но как будто двигатель 50 лс.
возможно ли это от того что я не правильно выставил вмт?
кто код этого приспособления для установки вмт.
aucam
Авто: alfa rodeo 156 2.0ts
Сообщение makardz » Вс май 29, 2011 5:22 pm
а диагностика через комп не показывает что ремень стоит неправильно??????
makardz
Авто: alfa 156 2.0 1999
Сообщение abcdef.86 » Пн май 30, 2011 12:58 am
Если не сложно, может кто скинет чертежи кондукторов на мою машинку: 166, 2000, 2,0ТС, 6 ступка.
abcdef.86@mail.ru
abcdef.86
Авто: 166, 2.0TS
Сообщение aucam » Пн май 30, 2011 1:02 pm
диагностику ещё не делал, придётся сделать.
aucam
Сообщение aucam » Пн май 30, 2011 8:38 pm
скажите кто знает код приспособления для установки вмт.
это приспособление только для альфы или для всех моделей.
aucam
Сообщение siryoga » Вт май 31, 2011 2:40 pm
aucam писал(а):скажите кто знает код приспособления для установки вмт.
когда ставлю ремешок на своем 1,4 тс -кондуктора+в
окошке в коробке метка на маховике чтоб против '0'-
крайняя риска к радиатору- и ездит,не жалуюсь...
удачи...
siryoga
Авто: 146_Junior
Сообщение aucam » Ср июн 01, 2011 11:50 am
удачи...
я искал и не нашёл эту метку на маховике, видимо плохо искал, поищу ещё раз, спасибо.
aucam
Сообщение siryoga » Ср июн 01, 2011 2:07 pm
удачи...
маленькое зеркальце в окошко и луч фонарика под
правельным углом-будут не лишними...
siryoga
Авто: 146_Junior
Сообщение BAHO » Пт июн 03, 2011 7:35 pm
Лично моё мнение, что по метке на маховике не получится точно выставить ВМТ. Оптически вообще тупо что-то выставлять. Тем более когда отметка неразличима. Вот 2 гаражных варианта выстановки первого циллиндра в ВМТ:
( выкручиваем свечи )
1) ( как делал я ) берем советский (а может и новее) микрометр аля:
Плавающий измерительный штырек наращиваем нужной длины трубкой ( я брал кусок старой выдвижной антенны )
Вставляем полученный прибор в колодец, так чтобы круглая часть микромерта ложилась на стенки колодца.
Выставляем ВМТ с точностью до 0,01 мм. ( ВМТ в месте изменения направления вращения стрелки, но, думаю, это и так понятно )
// единственнная трудность - выбор правильной длины наращивания.
2) ( совсем бюджетный ) берем отвертку с длинным жалом:
Вставляем её в колодец ( нужно чтобы жало доставало до циллиндра )
Для удобства можно сделать насечки на боковой поверхности жала
Вращаем коленвал в поисках ВМТ: положение в котором отвертка, а значит и циллиндр, в который она уперается, изменяет направление
// тоже довольно точно.
BAHO
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение sunman » Пн июн 06, 2011 11:35 am
BAHO писал(а):Лично моё мнение, что по метке на маховике не получится точно выставить ВМТ. Оптически вообще тупо что-то выставлять. Тем более когда отметка неразличима. Вот 2 гаражных варианта выстановки первого циллиндра в ВМТ:
Что значит выставлять оптически???
Отметка очень даже различима, а с учетом диаметра маховика точность там не меньше чем 1 градус, а то и 0,5 градуса
sunman
Авто: 156 2.0TS
Сообщение BAHO » Пн июн 06, 2011 12:40 pm
Оптически - это "на глаз". Ну у кого-то отметка различима, а кто-то пишет что вообще не нашёл.
К тому же при установке ремня, находишься не со стороны коробки, и если колено уйдёт, можно не заметить. А когда в первом колодце микрометр или нищебродская отвертка, изменение положения наглядно.
Опять же повторю, это моё мнение, не хотите - не прислушивайтесь.
BAHO
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение aucam » Чт июн 09, 2011 2:08 am
установил я вмт, установил с штангенциркулем, через свечное отверстие.
на этот раз всё получилось, машина разгоняется лучше.
всем спасибо.
aucam
Сообщение borisoff_063 » Вт июн 28, 2011 2:24 pm
sunman писал(а):
grina1488 писал(а):Уважаемый sunman!
Скоро буду сново смотреть ремень (есть предплоложения что в прошлый раз поставил криво :D ) как раз посмотрю и попробую поставит по окошку.
Вопрос к тебе: Ты сам пробывал так выставлять?
Да, я сам выставил по метке на маховике и езжу так уже полтора года. Только не уверен в том, что это правильно т.к. в мануалах это не описано, а у меня стрелочного прибора для проверки нет (я просто стержень вставил в свечное отверстие и по его подъему пришел к выводу, что это та самая метка), а Гуру с этого форума никогда об этом способе не упоминают. Поэтому и решил спросить, может кто проверял или проверит, что метка на маховике и ВМТ первого цилиндра полностью совпадают. Если данная метка на маховике служит для установки ВМТ то я крайне удивлен :o , что этого никто из "советчиков" не знает. :D А вот если не прав я, то хотелось бы об этом знать наверняка :D
Да, кстати, у меня на 147 1.6 TS, в окошке коленвала стоят 3 метки... в первый раз ставили ремень самодельными кондукторами (просто проверяли правильность установки распредвалов), ВТМ совпала с крайней левой меткой - это правильно? если нет, как иначе да и вообще зачем нужны эти три метки на коленвале?
borisoff_063
Авто: alfa romeo 147
Сообщение johni2004 » Сб июл 02, 2011 11:59 am
Зачем что-то выдумывать с визуальным выставлением? Вставь тоненькую линейку или отвертку и лови пальцем вмт, все очень точно получается.
На ремне, по крайней мере на 2.0 ТС, есть метки для коленвала и выпускной шестерни распреда, что в сотни раз облегчает жизнь. Делается так - фиксируется выпускной распред кондуктором и совмещаются метки на ремне с метками сперва на колене а потом пропуская через обводной ролик с натяжкой на распреде, ошибиться невозможно или разница будет минимум в зуб. В таком положении первый горшок будет в вмт
Ставил себе комплект Gates все очень быстро и просто :smt006
johni2004
Авто: Alfa Romeo 156 2.0
Сообщение sunman » Пн июл 04, 2011 4:33 pm
на окошке стоят градусы - 0 5 10 от ВМТ, крайняя левая это как раз ВМТ, т.е. метка на маховике должна быть напротив ноля.
sunman
Авто: 156 2.0TS
