хождения пузатого дяди или AIRBAG alarm lamp.
Re: хождения пузатого дяди или AIRBAG alarm lamp.
Сообщение Владелец » Ср май 14, 2008 9:00 pm
силой мысли :-D
альфадиагом.
Владелец
Сообщение Max81 » Чт май 15, 2008 5:42 pm
Такая же проблема как у многих, на кочках загораеться, одни раз гасла. Сейча не хочет.
Я правильно понял что с этой ошибкой можно ездить, и не че страшного не будет? Или одна из подушек полюбому не сработает?
Max81
Авто: 156 2.0 TS Selespeed
Сообщение Владелец » Чт май 15, 2008 5:53 pm
Max81 писал(а):Такая же проблема как у многих, на кочках загораеться, одни раз гасла. Сейча не хочет.
если гасла сама, а сейсас не гаснет, то 100% что одна, а может и две и три ПБ могут не сработать. устранение сего недостатка занимает от силы 40 минут, на машину.
Владелец
Сообщение Max81 » Сб май 17, 2008 12:00 pm
А как обшивку сиденья снимать, чтобы потом ни чё не обвисло? :-D
Max81
Сообщение Владелец » Сб май 17, 2008 8:35 pm
обшивку? нуу, руками, аккуратно, потом зажимая колечки натяжные.
но, лично я (да и кто-нибудь другой, я надеюсь) снимать общивку с сиденья для устранения ошибки не буду! :lol:
Владелец
Сообщение Max81 » Вс май 18, 2008 10:24 pm
Владелец писал(а):обшивку? нуу, руками, аккуратно, потом зажимая колечки натяжные.
Вот по этому я сам туда не очень хочу лезть, а то на снимаю чего зря :lol: :lol: :lol:
Max81
Сообщение Greyglass » Чт сен 25, 2008 5:47 pm
Ребята, нужна помощь. На 147-ой загорелся беременный мужик. Тест показал что проблема в преднатяжителе пассажирского ремня. Контакты проверил - вроде все ок, но ошибка не уходит. Вопрос, там возле самого преднатяжителя к стойке еще датчик прикручен, это на преднатяжитель или вообще на всю систему? Короче проблема в этом датчике или в самом преднатяжителе? Я тут прочитал что можно заменить какимто сопротивлением и мужик должен погаснуть, какой номинал сопротивления на этот преднатяжитель?
Greyglass
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение Владелец » Чт сен 25, 2008 6:11 pm
не стоит фигней всякой заниматься с системой безопасности.
вырезай разъем и туши ошибку компом.
пс датчик на всю систему.
Владелец
Сообщение Greyglass » Чт сен 25, 2008 6:58 pm
Владелец писал(а):не стоит фигней всякой заниматься с системой безопасности.
Дело в том что разьема там уже нет. :lol: Я хочу убедиться что дело именно в преднатяжителе. Если в нем - то буду менять.
Greyglass
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение Владелец » Чт сен 25, 2008 8:12 pm
рубани цепь около преднатяжителя и осцилографом посмотри сигнал. должен быть импульс с промежутком около 90мс, а сопротивление на патроне больше 3.8ком.
Владелец
Сообщение Stinger » Вт сен 30, 2008 10:12 pm
Здрасти! У меня 166 99 года. Тушили 2 раза мужика компом. 3 раз он сказл что не тушится. В машине всего 2 ПБ. Ошибка показывает что проблемка в рулевой ПБ. Что сделать подскажите. А то как-то напрягает этот мужик на панели.
Stinger
Авто: AR 166 1999 2.5
Сообщение Владелец » Вт сен 30, 2008 10:46 pm
устранить обрыв. предположу, что просто клемы поджать.
Владелец
Сообщение tepliy » Ср окт 01, 2008 12:03 pm
Дошло и у меня дело до бременности мужика, т.е. пришло время с ним разобраться. Имел не рабочий генератор сделал. Но как здесь писали из-за низкого напряжения загорелся мужик. В блоке 1-а ошибка - Control unit. Она ничем не трется. Индикатор пассажира загорается/мограет несколько раз/тухнет все ка и должно быть. Б/У блока у нас Могилев-Минск не нашел. Решил востановить свой. Пока микруху не выпаявал. Отсуда вопрос: В блок записался краш? Может кто-то востанавливал дамп блока, в какой строчке/позиции находиться краш? Помогите плз.
Да блок 99 D 083 00221. Авто AR156 2.5 1999г.в.
tepliy
Авто: Alfa 156 2.5
Сообщение Владелец » Ср окт 01, 2008 12:45 pm
если бы сработал аварийный триггер, ты б сейчас без подушек сидел.
Владелец
Сообщение tepliy » Ср окт 01, 2008 1:00 pm
В том-то и дело, что если нет краша в блоке ошибки трутся. А если он там есть то он и пишет что неисправен контрольный модуль и и нельзя стереть эту ошибку. Попробовал записать пару ошибок и попробовал их стереть - трет все кроме контрольного модуля. А если сработал тригер, то не обязательно выстрелят подушки. Если скорость была не большая с точки зрения блока, то он может выстрелить только натяжители. Но у меня все целое. Так вот мне бы дамп для анализа можно с крашем, можно без него. В выходные хочу заняться этим.
tepliy
Авто: Alfa 156 2.5
