Лютый СпортВагон V6. Эксплуатация
Re: Лютый СпортВагон V6. Эксплуатация
Сообщение Rostman » Ср авг 11, 2010 10:58 pm
Лютег писал(а):На ролики с ремнями совсем не похоже... Думаю, сифонит где-то... :|
У меня тоже такое было на 2.5. Непонятный свист. Появлялся и пропадал сам по себе. Самый прикол, что на при газе на нейтрали ничего подобного не наблюдалось. Едешь - свистит, остановился, газуешь на нейтрали - не свистит. Едешь - опять свистит. Всю голову сломал, обшарил все патрубки, но так ничего и не нашел.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Лютег » Пт авг 13, 2010 10:24 pm
Сегодня на нейтрали попросил коллегу потопать тапку, а сам стоял и слушал под капотом. Звук идёт откуда-то из района воздушного фильтра. Вот я думаю, там же радиатор горячий совсем рядом, и ещё жара эта... Мог там пластик деформироваться и образовать в месте крепления корпуса фильтра зазор, через который и сифонит?
Сообщение krec » Сб авг 14, 2010 1:07 pm
конечно нет! пластик там не расплавится 100%
krec
Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
Сообщение ToSHiC » Вс авг 15, 2010 11:37 am
пластик там мог легко треснуть, особенно на морозе зимой. проведи инспекцию
ToSHiC
Сообщение Лютег » Вт авг 24, 2010 9:42 am
Намедни цельный консилиум врачей не смог определить источник свиста. Одно можно сказать точно: это не ремень генератора.
Свист, однако, прогрессирует. Если раньше он появлялся на 3000-3500 рпм, то сейчас завывает уже с двух тыс.
Свистит больше на ходу, но на нейтрали тоже.
Было высказано предположение, что может свистеть выжимной подшипник в сцеплении. Но штука в том, что свист не изменяется при выжимании сцепления. Он зависит строго от оборотов. Как-то не хочется менять сцепление, не будучи уверенным, что проблема в нём. (Сцеплению два года и 35 тыс. км)
Я всё-таки думаю, что проблема в выпускном коллекторе. Наверняка там либо трещина, либо прокладке конец - оттуда и свистит.
Сообщение Forsaken Angel » Вт авг 24, 2010 11:39 am
есть предположение, что при issues с выпускным, звук был бы более похож на пердёж или подристывание, чем на свист. Менял прокладку выпускного. До замены, по звуку было больше похоже на прогоревший коллектор/глушитель, только в намного меньшей степени.
а что это у вас?
Forsaken Angel
Авто: 156 2.5 V6 SW Rosso
Сообщение ToSHiC » Вт авг 24, 2010 12:48 pm
Лютег писал(а):Намедни цельный консилиум врачей не смог определить источник свиста. Одно можно сказать точно: это не ремень генератора.
а точно не на впуске? попробуй сдёрнуть шланг с расходомером с коробки фильтра, будет продолжать свистеть? (на месте ессно, не на ходу)
ToSHiC
Сообщение Лютег » Ср сен 15, 2010 3:41 pm
Дело действительно оказалось в выпускном коллекторе. Со временем разболтался один из болтов, крепящих его к мотору.
Болт подтянули и, о счастье!, визг пропал!
Но теперь обнаружилась другая проблема - обороты набирает лишь до 4 тысяч. Дальше упирается и всё тут. Завтра будем разбираться, но пока жду ваших предположений.
Сообщение TBX » Ср сен 15, 2010 3:57 pm
то есть с дыркой на выпуске ехала а теперь не едет? может кат подзасрался?
123456
TBX
Сообщение Лютег » Ср сен 15, 2010 4:06 pm
С катом тоже интересно: он новый, ему всего 35 тыс. км. Но в нём чего-то бренчит внутри.
Да какой там 35... Не больше тридцати тысяч он прошёл.
Сообщение Rostman » Ср сен 15, 2010 4:07 pm
Лютег писал(а):С катом тоже интересно: он новый, ему всего 35 тыс. км. Но в нём чего-то бренчит внутри.
А кат оригинал ставил?
Rostman
Не реципиент
Сообщение TBX » Ср сен 15, 2010 4:10 pm
ещё как вариант- мозги к новым показаниям лямбды не адаптировались
123456
TBX
Сообщение Лютег » Ср сен 15, 2010 4:11 pm
Rostman писал(а):А кат оригинал ставил?
Нет. Оригинал дюже дорого стоит... Кат брал у Каппы с его новой Фиесты СТ. :roll:
Да дело не в кате. Ведь до этого проклятого визга проблем с набором оборотов не было.
Сообщение Лютег » Ср сен 15, 2010 4:14 pm
TBX писал(а):ещё как вариант- мозги к новым показаниям лямбды не адаптировались
Надеюсь.
Ещё вариант: до того как проверить выпуск, мы сначала проверили впуск. Снимали впускной патрубок и решили для смеха завести машину без расходомера. Она, естественно, заводиться не захотела. Может поэтому мозги слегка ошалели и со временем придут в себя? :P
Сообщение Serg_GT » Ср сен 15, 2010 4:16 pm
Лютег, если бренчит значит скорее всего развалился. Там бренчать нечему.
Serg_GT
Авто: MB
