2.5 V6 не едет и все тут
Сообщение STYX » Вт май 15, 2007 11:54 pm
Да, нулевик в топку однозначно. Он мне ни к чему.
gera
Спасибо, так и сделаю. Все сразу.
Права забрали ( можно машиной неспеша позаниматься.
156 V6. Я влюблен.
STYX
Сообщение Сергей12 » Ср май 16, 2007 12:02 am
Температура 90 и чуть выше ! Если нет меняй термостат ! Обороты ХХ явно не внорме должно быть чуть больше 500 на тохометре есть деление ! Раз обороты высокие значит есть траблы с двиглом , а форсунка не горит на приборке ?
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Guest1 » Ср май 16, 2007 12:08 am
БодькАА писал(а):
Capon писал(а):Мда. Плохо ты влюблен в машину, если до такого состояния доводишь.
Лично я каждые 10 000 - меняю фильтра, заменяю масло, меняю свечи, заменяю расходомер (даже если предыдущий живой) и чищу форсунки.
Каждые 10000 ,новый вохдухомер?Не хило по 300$каждые10000тис.
Да ладно, 60 баксов по бошу ;)
Guest1
Сообщение Сергей12 » Ср май 16, 2007 12:11 am
Ты с лямбдой не путаеш ??????????????? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение STYX » Ср май 16, 2007 12:14 am
Сергей12
Прошу прощения, реально морожу, крыша едет под конец рабочего дня. Обороты держатся ровно на отметке, которая как я понимаю и показывает станд. хх. По звуку слышно что чуть-чуть плавают, по тахометру стоят четко. Плавать могут из-за коллектора... а может и не только.
Термостат значит тоже под замену... хорошая сумма выйдет )
156 V6. Я влюблен.
STYX
Сообщение gera » Ср май 16, 2007 12:17 am
STYX писал(а):Права забрали ( можно машиной неспеша позаниматься.
Как забрали, кто забрал? :shock:
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Сергей12 » Ср май 16, 2007 12:22 am
Думаю зелёные человечки ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение STYX » Ср май 16, 2007 12:23 am
gera
Да все они же.... забрали. Два превышения за неделю. Одно на 70, второе на 28. В четверг к начальнику, ничего хорошего соответственно не светит. =(( По связям пробить ничего не получилось, да и напряжно с этим сейчас в Минске. Светит лишение на год :((( теперь я пешеход... пойду удавлюсь
156 V6. Я влюблен.
STYX
Сообщение Guest1 » Ср май 16, 2007 12:28 am
не путаю, лямбда 50
Guest1
Сообщение Сергей12 » Ср май 16, 2007 12:29 am
Термостат не дорогой ! Подходит от 166 3.0 ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Сергей12 » Ср май 16, 2007 12:33 am
не путаю, лямбда 50
ГДЕ такие цены ???????? НА ЕБАи ниже 180 не видел ! :roll: :roll: :roll:
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение gera » Ср май 16, 2007 12:55 am
STYX писал(а):geraДа все они же.... забрали. Два превышения за неделю. Одно на 70, второе на 28. В четверг к начальнику, ничего хорошего соответственно не светит. =(( По связям пробить ничего не получилось, да и напряжно с этим сейчас в Минске. Светит лишение на год :((( теперь я пешеход... пойду удавлюсь
Жесть.. :cry:
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение flavor » Ср май 16, 2007 1:41 am
STYX писал(а):gera
мда... надо иногда хоть головой думать...
Термостат на АПС 145 000 оригинал для TS для V6 скорее всего в том же пределе... с ним соответсвенно сразу менять ОЖ...
зы неделю назад словили на превышение на 26 км.. ехал 86 вместо 60, но откупился 25 у.е. наместе и дальше поехал ...
Сообщение Komiss » Ср май 16, 2007 9:29 am
Все написали - я то же добавлю :-D .
На хорошем стенде можно проверить работоспосбность расходомера - стенд показывает мгновенный расход воздуха,так же он покажет значения лямбды,при неисправностях (читай - неправильные показатели от датчиков) он покажет значения на разных датчиках.Часто не подключенный/оборванный/неисправный датчик температуры (тот что на комп идет,а не на стрелку), мешает образованию правильной смеси в цилиндрах. ХХ ход сам по себе на о чем не говорит - просто то ,что он есть - говорит о том, что системы поддерживающие холостой ход,хоть как то работают.
Нулевой фильтр надо часто снимать и очищать специальными средствами - иначе - смерть расходомеру. За 60 баксов,можно купить только ТАЗовский расходомер (он по-моему подходит), иначе если не чистить - будешь постоянно менять расходомер,а это все таки не расходная часть.Свечи проверить сложно,но наши платиновые свечи в любом случае ходят не больше 30 000,дальше ездить бесполезно - свечи так же изнашиваются,и допускают пробои,что естестественно отрицательно сказывается на динамике,и на расходе бензина. Так же на диагностике надо проверить исправность форсунок - диагностика позволяет по очереди включать все 6 форсунок - не работа одной очень сильно влияет на работу мотора.
Вообще проблем может быть масса - для примера - насос не развивает полное давление в топливной рампе -,как следствие не хватка безина в оборотах.Это то же можно проверить - надо подключать манометр (тем более что на 156-х нет топливного фильтра,кроме того что есть в баке).
Короче ищи,главное начни с полной диагностики электрики мотора - она многое может сказать,главное стоять над душой,того,кто диагностирует, и говорить что надо проверить!
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Vit155 » Ср май 16, 2007 10:16 am
выкинуть фильтр
поменять расходомер
