Заглохла на ходу 156 2.0 twin spark
Re: Заглохла на ходу 156 2.0 twin spark
Сообщение Alfaluckyman » Вт мар 09, 2021 5:32 pm
vik_TOP писал(а):Туповатый вопрос, но спрошу —ничего не может блокировать запуск стартера?
Ну отвалилось что-нибудь, и мозг не дает добро на запуск стартера?
На роботе только такое есть. Реле разрешения пуска двигателя. Если мозгам робота что то не нравится он не даст разрешения этому реле. А на механике такого нет. Даже если стоял раньше робот это реле или вынимают замыкая мамки перемычкой или просто убрав фишку от реле накоротко скручивают провода
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Сообщение Alfaluckyman » Вт мар 09, 2021 5:39 pm
Проверь все предохранители под капотом и над левым коленом. А их там огромная куча, кроме основного блока ещё выше три ряда, потом замок зажигания там бывает силовые контакты плавяться от плохого соединения. И да, у тебя случайно не стоит на ней сигнализация? А то и она бывает вносит свои проблемы когда дохнет.
Alfaluckyman
Сообщение vik_TOP » Вт мар 09, 2021 5:43 pm
2000 год
vik_TOP
Сообщение Alfaluckyman » Вт мар 09, 2021 5:47 pm
vik_TOP писал(а):2000 год
Твоя Дорестайл. Первый рестайл пошёл с 2002 года. Там морда такая же, но салон уже рестайл, и с 2004 года вышел 2й рестайл там и морда другая и салон нового образца.
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Вт мар 09, 2021 5:48 pm
Город какой, если не секрет?
Alfaluckyman
Сообщение vik_TOP » Вт мар 09, 2021 5:51 pm
Какой то кабель с диодом торчит из-под панели, и красный кабель с предом по колхозному идет от плюса аккума в салон(врядли это что-то штатное. Но продавец говорил что это до него уже было и проблем не доставляло. Ручки закисли, ключ зажигания в говно. Цз изнутри машины если нажать на пимпочку запирает все двери. Хотел сначала разобрать личинки и сделать чтоб авто с ключа закрывалось, на крайний случай есть личинка в подушке. Потом с ключом разобраться, с передней подвеской, жижами и грм. Как раз прокладку клапанки менять пора, течет как тварь
. Но теперь альфа не может сама себе запчасти забирать и в первую очередь хочу завести.
vik_TOP
РБ, город Минск
vik_TOP
Сообщение Alfaluckyman » Вт мар 09, 2021 5:54 pm
vik_TOP писал(а):РБ, город Минск
Ясно. В Альфа Гараж писал Сане? Он с Витебска
https://m.vk.com/vse_alfisti_tut?from=g ... t%253Dlist
Последний раз редактировалось Alfaluckyman Вт мар 09, 2021 5:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alfaluckyman
Сообщение vik_TOP » Вт мар 09, 2021 5:56 pm
Олександру не писал еще, но кучу видео его пересмотрел)
vik_TOP
Сообщение vik_TOP » Вт мар 09, 2021 5:58 pm
Живого человека адресно донимать вопросами пока не хочеться, это на форуме могут ответить, а могут и нет. А ему явно много пишут.
vik_TOP
Сообщение Alfaluckyman » Вт мар 09, 2021 6:01 pm
vik_TOP писал(а):Живого человека адресно донимать вопросами пока не хочеться, это на форуме могут ответить, а могут и нет. А ему явно много пишут.
Я ему писал. Он мне стану ответил.
Alfaluckyman
Сообщение vik_TOP » Вт мар 09, 2021 6:06 pm
Ну для начала доберусь до стартера, проверю массы, преды и реле смотрел, все целые. По опыту очень часто проблема в массе, хотя нюансы везде разные. А там уж и Александру напишу, если ничего больше на ум не придет.
vik_TOP
Сообщение луч друма » Вт мар 09, 2021 6:22 pm
Если ремни под кожухом целы, то сначала проверить и исключить стартер.
И да, запрет на него может держать сигнализация.
От этого на ходу заглохнуть не может, конечно, но тогда опять же сигнализация может блокировать бензонасос.
луч друма
Сообщение луч друма » Вт мар 09, 2021 7:42 pm
И кстати, про поворотники, сигнализация всё-таки есть?
Ее предохранители проверили?
Или по-другому, на сигнализацию машина ставится / снимается?
луч друма
Сообщение vik_TOP » Вт мар 09, 2021 8:16 pm
У меня только ключ альфы, с не работающей кнопкой, а то и восе мертвый. По словам бывшего владельца этот колхоз с диодом и проводом в салон был до него и не приносил проблем, брелка у него тоже нету. Так что не знаю что это и работает ли оно хоть как-то. Бывшый мне советовал поставить сигналку, чтоб цз работал. Но я хочу попробовать ключ реанимировать, может там кнопку перепаять надо. Личинки закисли, цз изнутри на пимпочку закрывает все двери. Снаружи я машину не закрывал, тридня поездил и альфа умерла.
vik_TOP
