что за звук движка?
Re: что за звук движка?
Сообщение cyRUS » Ср янв 25, 2017 6:25 pm
hanapov писал(а):
вот такая хрень слышна (
ремень с роликом менял 8 тыс назад
появилось внезапно и стал громче и громче. хорошо хоть до гаража доехал.
друзья что это значит?
Зашёл на форум с мыслями, что сейчас буду долго искать информацию по проблеме, которая появилась 23.01.2017.
А ОНА В ТОПЕ ТЕМ ПО 156 !!!!! это так альфически )))
П.С. теперь и я подожду ответа :D
cyRUS
Авто: dju940 srf, 75 N0297
Сообщение hanapov » Ср янв 25, 2017 9:53 pm
луч друма писал(а):или 1и8 ?
hanapov
Авто: alfa romeo 156
Сообщение cyRUS » Ср янв 25, 2017 10:39 pm
здесь говорят что дело было в поршневых кольцах, а машина продана "вонючему толстяку в шортах" :D :D :D
тут замена вариатора помогла (человек слушающий Баха и Вивальди врать не будет ))
Как мне кажется, у меня и тов. hanapov'a звук больше похож на второе видео, а там был умерший вариатор. Это лучше замены поршневых колец, маслонасоса и пр.)
cyRUS
Сообщение denny_dev » Чт янв 26, 2017 2:11 am
Разве при проблемах с кольцами она не должна начать жрать масло и дымить, как паровоз?
denny_dev
Авто: Giulia Sprint RWD
Сообщение hanapov » Чт янв 26, 2017 9:20 am
denny_dev писал(а):Разве при проблемах с кольцами она не должна начать жрать масло и дымить, как паровоз?
скорее всего так и должно быть
тем более что я кольца поменял 8 тыс назад. и проблема с дымом и масложором ушла
hanapov
Сообщение hanapov » Чт янв 26, 2017 9:23 am
думаю фазик может так тарахтеть отчаяно?
когда он умер у меня в первый раз примерно на 80 тыс пробега . он дизелил когда газуешь около 3 тыс оборотов. а тут уже на холостых звонкает
hanapov
Сообщение denny_dev » Чт янв 26, 2017 9:47 am
возможно, вариатор и есть. Хотя привычнее, конечно, всем известное другое поведение: начинает тарахтеть пару секунд на холодную, потом количество этихз секунд растет, в итоге он тарахтит постоянно.
Но, возможно, все течет, все меняется, вариаторы окончательно стали лепить из говна и палок, и теперь они ломаются так, как им хочется, а не так, как нам привычно.
У меня тоже какая-то нездоровая херня, так что я теперь внимательно все видосики переслушиваю. :what
denny_dev
Сообщение frg » Чт янв 26, 2017 10:45 am
у меня был похожий звук и был он от натяжного ролика балансирного ремня,пришлось его(ремень)ампутировать,очково было ехать так из Владикавказа.
frg
Авто: AR 159
Сообщение hanapov » Чт янв 26, 2017 10:53 am
frg писал(а):у меня был похожий звук и был он от натяжного ролика балансирного ремня,пришлось его(ремень)ампутировать,очково было ехать так из Владикавказа.
если бы это . но в 1.8 все проще. ремень и два ролика. никаких балансиров
hanapov
Сообщение denny_dev » Чт янв 26, 2017 11:17 am
И у меня ремень балансиров снят, хоть и 2 литра. Так получилось. так что не он
denny_dev
Сообщение Бизон » Чт янв 26, 2017 12:20 pm
http://motorpuls.ru/automobile-workshop/11939
Даже с наступившим на ухо медведем всё будет понятно и удобно.
Звук с верху ( конечно в живую слушать гораздо приятнее) частота вращения -распредвала.
Сообщение луч друма » Чт янв 26, 2017 8:26 pm
hanapov, а приводной ремень и крышку ремня ГРМ снимали?
может болты ослабли на том же шкиве впускного? мог тогда у вариатора появиться люфт, например?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение hanapov » Чт янв 26, 2017 10:44 pm
луч друма писал(а):hanapov, а приводной ремень и крышку ремня ГРМ снимали?
для осмотра что за звук не снимали. а вообще недавно менялись ремень и ролики.
hanapov
Сообщение cyRUS » Пт янв 27, 2017 6:58 am
Крышку ремня ГРМ я снимал, ничего не расслаблено, все в норме (ГРМ менял тысяч 5 назад)
cyRUS
Сообщение vip_26 » Пт янв 27, 2017 1:51 pm
Жек, что случилось? Запиши видик скинь мне.
AR 156 1.6TS Rosso МКПП 1998 -> AR 147 2.0TS Rosso МКПП 2002 BOSE -> AR 156SW Ti 2.0JTS Rosso МКПП 2005 + AR 156 2.5 Busso CF3 Qsystem 2002
https://www.drive2.ru/r/alfaromeo/1277874/
vip_26
Авто: AR 156SW Ti ROSSO
