Внутренности сиденья 156
Re: Внутренности сиденья 156
Сообщение ArhiMstitel » Ср янв 25, 2017 3:00 pm
Да, нашёл в салазках отверстие квадратное под неё как раз, видимо.
ArhiMstitel
Авто: AR 156
Сообщение луч друма » Ср янв 25, 2017 3:48 pm
попалась демо-версия сидения?
обогрев-то работает?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение ArhiMstitel » Чт янв 26, 2017 1:59 pm
Всё есть, кроме кнопки) В сидухе обрыв где-то, видимо, спинка прозванивается. Связался с продавцом, он обещал выслать кнопку.
ArhiMstitel
Авто: AR 156
Сообщение луч друма » Чт янв 26, 2017 9:01 pm
на всякий случай: viewtopic.php?f=2&t=43777
Последний раз редактировалось луч друма Чт янв 26, 2017 9:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение ArhiMstitel » Пт янв 27, 2017 12:12 pm
Да, знаю, он мне уже помогал при снятии. Всё нормально. Цепь полностью звонится теперь. Жду только кнопку и собираю потихоньку.
ArhiMstitel
Авто: AR 156
Сообщение ArhiMstitel » Ср фев 08, 2017 4:40 pm
Слегка продолжу тему, вдруг кто подскажет. Напомню, в сиденье есть ещё и электрическая регулировка для спины. В машине разъёма под неё нет. Если взять питание на неё с подогрева сидений (провода просто кинуть), то я сильно нашаманю?)Есть возможность спалить подогрев или всё нормально. Ну малоли, вдруг кто поможет советом.
ArhiMstitel
Авто: AR 156
Сообщение луч друма » Ср фев 08, 2017 7:55 pm
если брать с подогрева, то регулировка будет доступна лишь при включенном подогреве.
если подсоединять с основного плюса, то, разумеется, через реле.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение jenek » Ср фев 08, 2017 8:46 pm
Она нужна чтобы её один раз настроить под себя,я вытолкнул до максимума,как впрочем и все у кого такая приблуда есть.Ну и пару раз побаловались,демонстрация для тех у кого её нет.И лет пять,её ни кто не трогал,она просто существует)))как опция.
jenek
Авто: Lancia Lybra 1,9jtd
Сообщение ArhiMstitel » Ср фев 08, 2017 8:50 pm
Упс, как-то не подумал. А если взять с проводки кнопки подогрева? Там же вроде постоянно питание должно быть до кнопки? Или электрик из меня так себе?)
Ахах=) Ну вот я поставлю, посмотреть хоть что это)
ArhiMstitel
Авто: AR 156
Сообщение луч друма » Ср фев 08, 2017 9:23 pm
ArhiMstitel писал(а):вроде постоянно питание должно быть до кнопки?
тестером проверить или контролькой.
jenek писал(а):нужна чтобы её один раз настроить ......................Ну и пару раз побаловались..........................И лет пять,её ни кто не трогал,она просто существует
также как и эл. зеркала :-)
симплбернесесситис
луч друма
