первая скорость вентилятора
Re: первая скорость вентилятора
Сообщение Mania4e11o » Чт окт 06, 2016 1:29 am
Это для тех, у кого греется двигатель - ставьте предохранитель вместо резистора, будет охлаждаться быстрее :smt006
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Чёрный Роджер » Чт окт 06, 2016 2:01 am
Mania4e11o писал(а):Факт, что с резистором у тебя проблемы. Прозвони его, как обычный провод. Я думаю он "тю-тю" ))
Да уж, тут к гадалке не ходи - резистор мёртв...
Вот она экономия! Я брал два "воздушных фрика" (frig air) - один поставил сразу, второй отложил прозапас. Получается первый сдох быстро, а второй изначально был труп!
И что теперь брать?! Все предлагаемые аналоги за 500-700 "рэ" только "фрики" и всякий Китай-Тайвань, а оригинал за 6500 рублей, как то жирновато... Хотя проще взять один оригинал, чем менять раз в месяц недодетали, если это реальная панацея, а не самоутешение.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Mania4e11o » Чт окт 06, 2016 9:20 pm
Слушай, я на jts брал другой фирмы точно! Может есть и другие аналоги? Но ставить за 6500 резистор это перебор.
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение луч друма » Чт окт 06, 2016 9:28 pm
Сколько ом должно быть по паспорту?
Сколько сейчас по факту?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Чёрный Роджер » Чт окт 06, 2016 9:45 pm
луч друма писал(а):Сколько ом должно быть по паспорту?
Сколько должно быть не знаю.
По факту проверить не могу, тестер на даче оставил.
Заказал на пробу Турецкий Lex RO-4218.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение луч друма » Чт окт 06, 2016 10:18 pm
Это был вопрос к счастливым обладателям исправного резистора.
Но они то такие темы не читают. Пока первая не перестанет включаться.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Mania4e11o » Чт окт 06, 2016 10:49 pm
луч друма писал(а):Это был вопрос к счастливым обладателям исправного резистора.
:smt044
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Stropharia » Чт окт 06, 2016 11:41 pm
Я купил новый оригинал 3 года назад, проехал мало, тыщ. 8, до машины доберусь не раньше 18го числа, могу померить
И да, реле первой скорости расчитано на меньший ток, чем второй, как бы оно не екнуло, когда закроротишь вместо резюка, но это так, предположения ссыкуна-теоретика, а не экспериментатора с железными яйцами
Лейтенант диванных войск
Stropharia
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение Чёрный Роджер » Пт окт 07, 2016 12:26 am
Да, пожалуйста, если будет не сложно, измерь сопротивление.
Релюхи завтра гляну, но мне казалось они одинаковые по параметрам, а вот предохранители точно разные: на первую скорость 40A, на вторую 60А (на 2.0TS оба по сорок).
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение луч друма » Пт окт 14, 2016 7:35 pm
Напомните, пожалуйста, где этот резистор прячется.
Завтра буду около машины, если он там есть, то измерю сопротивление.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение P_L_Z » Пт окт 14, 2016 8:43 pm
$n@kE писал(а):И снова с вопросом. Когда двигатель нагревается не срабатывает первая скорость вентилятора. Включается только вторая. Так же при включении кондиционера по идее так же должна включаться первая скорость карлсона. Но Пропеллер молчит. Сопротивление стоит новое. Но что самое интересное при подключении экускана при тесте срабатывают и первая и вторая скорости. Я в недоумении где что искать?
точно такаяже фигня , и это естественно не резистор и не реле и не вентелятор, тк ЭБУ вклчает первую скорость от диагностического софта но не вклчает ее по достижению температуры
тк нет возможности коврять прошивку, думаю сделать отдельный блок управления вентилятором
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение Stropharia » Сб окт 15, 2016 11:03 am
луч друма писал(а):Напомните, пожалуйста, где этот резистор прячется.
если смотреть со стороны переднего бампера - слева вверху радиатора со стороны движка прикручен, к нему 2 провода подходят
видны лишь клеммы и часть корпуса, сам бочонок утоплен в корпус радиатора
номер 5
Stropharia
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение луч друма » Сб окт 15, 2016 12:10 pm
Спасибо, нашёл и вынул. Но там два сопротивления. Омметр забыл дома. Положил в карман, замерю, но вид у них какой то подгоревший.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение луч друма » Сб окт 15, 2016 2:01 pm
Цифровой тестер показывает непоймичЁ.
Нужен стрелочный, т.е. в понедельник.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение CrazyDr1v3r » Сб окт 15, 2016 6:31 pm
Там десятые доли Ома. Пусть вентилятор жрет 20А на первой скорости и падение напряжения на резисторе 2В, тогда его сопротивление 2В/20А=0,1Ом и рассеиваемая мощность 2В*20А=40Вт.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
