Гта 156 задние тормоза.
Re: Гта 156 задние тормоза.
Сообщение луч друма » Вт мар 08, 2016 10:07 am
если по 2 мм, то это уже минус четыре мм. и получается, что осталось не больше сантиметра толщины.
пора менять, понятно.
на передних всё-таки сколько минимально толщины допустимо?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение speedyman » Вт мар 08, 2016 2:51 pm
Перегрев тормозов 100% из-за заклинивание суппорта то есть или он не отходит назад поршень или заклинила тяга на ручник, у меня было пару раз замачивал его месяца два и разрабатывал после этого перестали перегреваться. И у меня было так что даже из-за перегрева дымила колесо и воняло смазкой ступичного подшипника
Была Alfa 156 1.6 мочканули теперь Alfa 156 2.0 берегу
speedyman
Авто: AlfiK 156<2.0>
Сообщение banditto » Вт мар 08, 2016 4:35 pm
луч друма писал(а):если по 2 мм, то это уже минус четыре мм. и получается, что осталось не больше сантиметра толщины.
незнаю я допусков ее, не читал, лень. но выработка не большая и на вид состояние приличное, однородное без цветов радуги :-)
Таzы валят!!!
banditto
Авто: 156 bello nero
Сообщение banditto » Вт мар 08, 2016 4:43 pm
в емексе вроде брембо диски по тысячу шестьсот есть. наверное надо будет сделать ревизию суппортов при замене дисков, если выявится неисправимая неисправность тогда поеду на мерсоразбор смотреть суппорта двух поршневые :roll: и прикидывать как их присобачить. самый крайний вариант суппорта от гранты спорт, они такие же как на альфе :smt006 задние.
Таzы валят!!!
banditto
Сообщение луч друма » Вт мар 08, 2016 5:31 pm
Если они такие же, то значит это они и есть, так?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение dmitrii in vagon » Чт мар 10, 2016 7:34 am
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение banditto » Чт мар 10, 2016 8:33 am
dmitrii in vagon писал(а):http://alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=24377&hilit=Audi s
У меня к стати есть новые штатные на 2.0 тормозные диски :-) спасибо что подкинул, +1 к рассматриваемым вариантам.
Таzы валят!!!
banditto
Сообщение banditto » Вс мар 27, 2016 7:13 pm
Решил пойти путем по прще, заказал новые диски тормозные, брембо, а пришли почему то трв. Причана перегрева оказалось в заклинившей направляющей суппорта. Все смазал, почистил и собрал на место. пока вроде работает :-)
Таzы валят!!!
banditto
