2.Контрактник с пробегом может оказаться таким же как твой.
3. Надо покупать все расходники, разбирать и делать. (если там полный Пэ.. заказывать контрактник, и эти расходники ставить на него
Redlabel писал(а):как было у меня на другом моторе ( вынимая щуп шел заметный дымок),
здесь сизого дыма нет ни на холодную ни на горячую, свечи сухие, но жрёт =(
PunkMotor писал(а): Масло горит в цилиндрах, а контроллер, лямбдой, видит что что-то горит, и больше бензина лить не надо - уменьшает время открытия форсунок. Заметь еще и расход несколько сократиться должен. Пока лямбда жива и не загадилась продуктами горения масла так и будет.
zeth писал(а):Redlabel писал(а):как было у меня на другом моторе ( вынимая щуп шел заметный дымок),
sonik3230 писал(а):Чем закончилось?
Redlabel писал(а):sonik3230 писал(а):Чем закончилось?
да пока ни чем, я решил сделать капиталку, если это можно так назвать,
поменять все что можно поменять, без расточки.
нет, не менял.Thottbot писал(а):в движок лазил и кольца не поменял? .
