Не заводится Альфуша после выдергивания реле
Re: Не заводится Альфуша
Сообщение serzh237 » Пн фев 08, 2016 7:44 pm
VVinston писал(а):как то странно все это(( реле ведь в принципе может и само сломаться, а тут, можно так сказать, с имитировали эту ситуацию, и что машина заглохнет и пока ошибки не скинешь не заведётся больше, даже с новым реле?! А если в дороге где нить далеко((((
Это Альфа она вообще странная,поэтому это нормально,я на эвакуаторе в сервис ее притащил скинули ошибки сразу завелась,реле скидывал красную где аккум.
serzh237
Авто: Alfa Romeo 156 1.8
Сообщение P_L_Z » Вт фев 09, 2016 6:44 pm
дергал все реле на ходу 2,0тс дорестайл , никаких проблем не возникало
если есть критическая ошибка то горит форсунка если нету то не горит выдергивание реле записывается в эбу но после установки обратно ошибка не считается критической и лампочка гаснет, сброшена она из памяти или нет на работу двигателя никак не влияет
ошибка может быть а лампочка не горит если совсем нет иликтричества на эбу и как следствие на лампочке)
проблему наверняка можно решить за 5мин, но не дистанционно
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение VVinston » Сб фев 20, 2016 11:29 pm
Извините что долго не отвечал, в командировке, инет вообще не ловит((. Да, после сброса всех ошибок в сервисе, завелась с пол тычка, как обычно. Были ошибки блокировок форсунок. Не выдергивайте релюхи во время работы машины))!!!! Всем спасибо кто откликнулся!!!
проблема решена.
VVinston
Авто: Alfa Romeo 147
Сообщение АртурЯлтинский » Вс фев 21, 2016 3:00 am
serzh237 писал(а):
VVinston писал(а):Здравствуйте! Альфа Ромеро 147 2001 год 1.6 ts 120 сил. Вообщем на заведённой машине по дурости (руки у брата шаловливые) вытащили реле т09 ( в боксе под капотом), машина конечно же заглохла и больше не заводится :sad бензонасос качает, искра есть, датчик коленвала показывает 800ом, напряжение на форсунках вроде как есть( меряли тестером, осциллографа нет), НО СВЕЧИ СУХИЕ :smt0052
В чем может быть причина?
Была такая хрень на 2.0 ts,также реле выдернул,ошибки компом удалили и завелась.
точно) помню помню
АртурЯлтинский
Авто: S8
Re: Не заводится Альфуша после выдергивания реле
Сообщение Виталий36 » Вт фев 23, 2016 11:22 am
Товарищи, у меня другая хрень: после стирания ошибки по датчику положения распредвала машина перестала заводится. Все предохранители целые, бенз качается. Ошибок сканером нет. WTF?!
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
