Помогите! не включается вентилятор охл. 156 1.6 Ts
Re: Помогите! не включается вентилятор охл. 156 1.6 Ts
Сообщение Вольдемар » Вс май 15, 2016 12:27 pm
На 2.0 TS температурных датчиков должно быть два:
№12:
http://www.elcats.ru/alfaromeo/Parts.as ... v.%3A+0%29
№3
Год-то у машины какой?
И до разборов с электрикой, проверить массовый провод, а лучше рядом (или вместо) проложить новый и ещё один кинуть с крепления верхней подушки двигателя к кузову на головку ДВС.
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение Andre3000 » Вс май 15, 2016 2:45 pm
год 2000. На что масса может повлиять?
Массовый провод это который откуда до куда?)
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Вольдемар » Вс май 15, 2016 3:46 pm
Эти ссылки на 2000 год подойдут.
Масса влияет абсолютно на всё.
Массовый провод с коробки на левый лонжерон.
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение Andre3000 » Вс май 15, 2016 7:38 pm
Затестил - стрелка на приборке за 130С. Причем до 70С поднимается нормально, как обычно. После - очень быстро доходит до 110С. На экускане всё в норме - как дошла до 99С включился вент на 1 скорость. Получается, что датчик на приборку дает неверную инфу.
А массу ещё не шевелил. Завтра посмотрю, спасибо за инфу.
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Вольдемар » Пн май 16, 2016 10:40 am
Её нет смысла шевелить - внутри медь гнилая, кусок медного кабеля обойдётся намного дешевле всего ненужного геморроя с опытами.
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение Andre3000 » Пн май 16, 2016 3:50 pm
Вольдемар писал(а):На 2.0 TS температурных датчиков должно быть два:
№12:
№3
Ещё меня интересует, где находится датчик №12?
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Илья85 » Пн май 16, 2016 4:17 pm
если у тебя евро 3 ,то №12 у тебя нет
Альфавирус прогрессирует
Илья85
Авто: AR 156 2.0/1.8 CF3
Сообщение Andre3000 » Пн май 16, 2016 6:05 pm
У меня еуро 2
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение PunkMotor » Пн май 16, 2016 9:38 pm
Сразу за дроссельной заслонкой с гайкой на 17 находиться трубка вакуумного усилителя тормозов, может вы её имеете в виду? :)
Короче, Скорости у тебя походу включаются, дело в том что ДТОЖ скорее всего сдвоенный. В нем стоит два терморезистора и у него 3 контакта, Такой датчик дает одним резистором данные для ЭБУ двигателя от него же поступает команда на включение винта, а другой только данные на приборку. Если глюки с показаниями на приборке, можно проверить его проводку, может что то окислилось (может в разъеме датчика самого). Или же придется менять датчик целиком.
Последний раз редактировалось PunkMotor Пн май 16, 2016 9:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
PunkMotor
Авто: Alfa Romeo 156 2.0
Сообщение луч друма » Пн май 16, 2016 9:51 pm
Под вакуумник - это сверху, а датчик снизу.
С проводами
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение PunkMotor » Пн май 16, 2016 9:55 pm
Прочти выше. Отредактировал.
Датчик в корпусе термостата трехконтактный? даже четырех!
Еще вариант (посмотрел в схему) датчик на ЭБУ не имеет соединения с корпусом, а который на приборку одним концом на массе, и ему она нужна как воздух. Может термостат плохо на голове прикручен (всмысле электрического контакта), или датчик в резьбе.
PunkMotor
Сообщение Andre3000 » Вт май 17, 2016 7:44 am
Щас на работе, хочу заглянуть - посмотреть этот провод массовый. Смогу подлезть из капота? Провод под площадкой аккума?
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Andre3000 » Вт май 17, 2016 12:16 pm
Снял площадку - с коробки на левый лонж (сторона водителя) нет никакого провода.
Про второй датчик температуры: сзади блока нет никакого второго датчика, только датчик детонации. Я заглядывал сегодня)
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение луч друма » Чт июн 16, 2016 6:35 pm
Andre3000, про тот самый "датчик" за дросселем:
Это не датчик, это клапан.
Выходит вертикальной алюминиевой трубкой с правого угла впускного ресивера.
симплбернесесситис
луч друма
