Сжирает масло при 4000+ оборотов
Re: Сжирает масло при 4000+ оборотов
Сообщение banditto » Ср дек 09, 2015 1:27 am
И меньше слушай мастеров комнатных. Плюс лей правильное масло.
Таzы валят!!!
banditto
Авто: 156 bello nero
Сообщение Виталий36 » Ср дек 09, 2015 8:47 am
ну так я говорю же: в камеру сгорания масло не попадает, свечи идеального цвета!
Лью Selenia 20K. Нужно походу переходить на Racing.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение zeth » Ср дек 09, 2015 9:12 am
banditto писал(а):Вот всем прям такие знатоки слесаря мотористы. Может сначала стоит ознакомиться с умной книжкой? В которой написано черным по белому что ужор масла 400мл на 1000км это ее норма с НОВЬЯ! Плюс дописано что оно может отличаться в большую сторону если у вас агресивный/спортивный стиль езды!!!
Вы путаете причину и следствие.
не путайте естественный угар масла и выдавливание масла во впуск через убитую поршневую.
Это как?
Виталик, а расход масла-то какой?
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение zeth » Ср дек 09, 2015 9:51 am
alfist174fcc писал(а):лейте синтетику хорошую типо бордаль, селении рейсинг,редлайн и крутите мотор сколько хотите...
На тему бардаля есть анализ 5-40... ничего выдающегося не нашлось.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1356 ... hl=bardahl
zeth
Сообщение omega_sarapul » Ср дек 09, 2015 10:17 am
Лукойл Sn решит все проблемы этого топика-сожрала-долей. Дешего и сердито.
А может и жрать не будет его :8
Давай лукойл в массы!!!
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение AlfaAlex » Ср дек 09, 2015 10:44 am
banditto писал(а):Вот всем прям такие знатоки слесаря мотористы. Может сначала стоит ознакомиться с умной книжкой? В которой написано черным по белому что ужор масла 400мл на 1000км это ее норма с НОВЬЯ! Плюс дописано что оно может отличаться в большую сторону если у вас агресивный/спортивный стиль езды!!! Лично у меня есть эта книжка переданая мне бывшим владельцем. Автор темы, не слушай никого, движок вскрывается в крайнем случае, когда повалит сизый дым с глушака на холостых или при небольшой нагрузке плюс потеря мощности. А так не мешай двиглу работать.
Раз уж на то пошло, то есть мнение, что тс хавает до литра на 1000км
А так все верно говорите, я не профессиональный моторист. Просто говорю через что сам прошел. Начиналось все так же один в один, масло брала только выше 3,5к. При 5к можно было увидеть синий дымок, который водителю не видно будет из авто, при этом свечи были тоже идеальные, труба сухая, впуск немного в масле, и я себя успокаивал, что это особенность тс. Потом жор увеличивался и дошел до литра в неделю, свечи в бархатном нагаре, труба в масле, дымит сизым при холодном запуске, во впуске стакан масла плавает. Потом стала вообще закидывать маслом первую свечу, машина троила, не ехала, при попытке дать газу за тачкой синий дымовал. Итог: разбор и капиталка. Ещё хочу добавить, что полностью живой тс не берет масла вообще ни грамма при любом стиле езды. Не знаю надолго ли правда :D
Alfa Romeo 156 2.0TS http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/936087/
Alfa Romeo 33 1.5QV http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/4062246863888380449/
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение AlfaAlex » Ср дек 09, 2015 10:46 am
Это как?
Что как?
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение zeth » Ср дек 09, 2015 10:51 am
AlfaAlex писал(а):
Это как?
Что как?
Имеется ввиду прорыв газов из камеры сгорания в картер, повышение давления и выдавливание масла вовсюду, в том числе и во впуск, я правильно понял
zeth
Сообщение Evgenikk » Ср дек 09, 2015 11:44 am
AlfaAlex писал(а):
banditto писал(а): Итог: разбор и капиталка. Ещё хочу добавить, что полностью живой тс не берет масла вообще ни грамма при любом стиле езды. Не знаю надолго ли правда :D
Полностью с тобой согласен, сам через это прошел.
p.s. надеюсь и в правду надолго :D
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
Сообщение AlfaAlex » Ср дек 09, 2015 12:39 pm
zeth писал(а):
AlfaAlex писал(а):
Это как?
Что как?
ну да, под выдавливанием масла во впуск я это и имел ввиду
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение AlfaAlex » Ср дек 09, 2015 12:41 pm
на твоем моторе кстати так же все было когда я смотрел ее. а потом дима поехал, газанул где то до 5-6 и она слегка дымнула синим
и ты я так понимаю тоже сделал крд в итоге?)
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение speedyman » Ср дек 09, 2015 12:42 pm
У меня на Хонде кушало масло 2литра на 1000км при высоких оборотах на 8000 об/м дым валил из выхлопной синий такой что небыло видно сзади не чего. Ездил так пока не прогорел клапан выпускной, потом поменял один клапан ритёр все клапана, поменял поршневые колечки и маслосьёмные, всё собрал уже второй год езжу не кушает совсем на любых оборотах, но есть минус стало больше кушать бензина. На Альфе я кручу мотор за сезон уходит где то 200гр
Была Alfa 156 1.6 мочканули теперь Alfa 156 2.0 берегу
speedyman
Авто: AlfiK 156<2.0>
Сообщение hanapov » Ср дек 09, 2015 1:04 pm
тут ещё одна проблема есть. называется наши мастера. только пусти их в мотор. потом будешь не знать что лучше было, доливать масло или их кап ремонт. куча денег выкинуто а результат может быть такой же. на что мастера разведут руки потом. мол ну не виноват я .
hanapov
Авто: alfa romeo 156
Сообщение Виталий36 » Ср дек 09, 2015 1:28 pm
speedyman писал(а):У меня на Хонде кушало масло 2литра на 1000км при высоких оборотах на 8000 об/м дым валил из выхлопной синий такой что небыло видно сзади не чего. Ездил так пока не прогорел клапан выпускной, потом поменял один клапан ритёр все клапана, поменял поршневые колечки и маслосьёмные, всё собрал уже второй год езжу не кушает совсем на любых оборотах, но есть минус стало больше кушать бензина. На Альфе я кручу мотор за сезон уходит где то 200гр
Ты невероятно крут.
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Evgenikk » Ср дек 09, 2015 3:17 pm
AlfaAlex писал(а):на твоем моторе кстати так же все было когда я смотрел ее. а потом дима поехал, газанул где то до 5-6 и она слегка дымнула синим
Да, всё новое теперь стоит, масло никуда не девается.
speedyman писал(а): меня на Хонде кушало масло 2литра на 1000км при высоких оборотах на 8000 об/м дым валил
Это на какой Хонде ты крутишь 8 т.об/мин?
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
