156 2.0 150HP. Замена подшипника ступицы спереди.
Re: 156 2.0 150HP. Замена подшипника ступицы спереди.
Сообщение луч друма » Сб апр 16, 2016 5:55 pm
Эти выходные не задались. ......
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Раздолбай » Сб апр 16, 2016 11:45 pm
Погода?
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение луч друма » Вс апр 17, 2016 12:27 am
Самая хорошая и подходящая гаражная погода.
Не доехал я туда. ..
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение луч друма » Вт апр 19, 2016 10:43 pm
Да, действительно, пара ударов кувалдой открыли вид на шарики подшипника.
Выглядят довольно свежо. Но:
Смазки почти нет. И она белая и не мягкая.
Вопрос поэтому:
Какая смазка там должна быть?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Раздолбай » Ср апр 20, 2016 6:34 pm
Белая- не мягкая- уже шлак. Надо новую. Я мазал синей смазкой мобил, слышал хорошие отзывы от смазке кастрол (зеленой)
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение луч друма » Ср апр 20, 2016 8:23 pm
И я за синюю (фиол, вроде бы?). Особенно после "советов" в автомагазине.....
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Ivan-T » Чт май 05, 2016 1:50 am
луч друма писал(а):И я за синюю (фиол, вроде бы?). Особенно после "советов" в автомагазине.....
Прислушиваться к советам продавцов можно только в том случае, когда на 100% уверен в компетентности продавца. Обычно бестолочи работают.
Фиол это отечественное... даже не знаю как назвать...
Любая импортная смазка для подшипников.
ЗЫ. Цвет смазки говорит только о том какой краситель в нее положили и больше не о чем, можно покрасить абсолютно в любой цвет.
ЗЫЫ. Где то читал что скф говорит что в их подшипники нельзя докладывать смазку, якобы от переизбытка смазки он будет сильнее греться и быстрее изнашиваться.
ЗЫЫЫ. По идее в новом подшипнике достаточно смазки, но со временем она естественно теряет свои свойства, и ее надо менять, но вопрос в том как это сделать...
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение Andre3000 » Чт май 05, 2016 3:22 pm
Литол?
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение speedyman » Чт май 05, 2016 11:49 pm
Я все 4 ступицы разбирал и смазывал косторолом зелёной смазкой, если подшипник зашумел никакая смазка не поможет
Была Alfa 156 1.6 мочканули теперь Alfa 156 2.0 берегу
speedyman
Авто: AlfiK 156<2.0>
Сообщение Ivan-T » Пт май 06, 2016 12:22 am
Литолом я бы не чего не стал бы мазать, ну кроме гаек)
Если за шумел то понятно дело не поможет. А вот если отъездил 50 тыс. и поменял смазку, думаю жизнь ему продлит хорошо.
Но все равно эти не кто не будет заниматься.
Подведем итог, мазать не мазать дополнительно подшипники личное дело каждого, я бы помазал. Если мазать то хорошей импортной смазкой для подшипников, цвет и производитель не особо важны. Главное не мазать ни литолом, ни солидолом, ни фиолом и т.д., как не старайтесь хороших этих смазок не найти.
Ivan-T
Сообщение Evgenikk » Пт июл 29, 2016 1:00 pm
Информация про разные ступицы верная?
У меня проблема возникла, поставил передний правый привод в сборе (скорее всего он от 156) себе на 147. Менял только привод в сборе.
Как только выезжал из бокса начала работать абс (педалька прыгала даже на самой малой скорости). Времени уже не было снова разбирать, погонял по округе, абс отваливалась с ошибкой. Подумали что на магнитное кольцо натряслось говнеца. Поездив недельку добрался до гаража, и сняв датчик обнаружил что он сточен. Нарисовал красным как его сточило.
У меня вопрос, гранаты что-ли разные? Я только открутил привод свой старый от промвала, вытащил его из ступицы отстегнув кулак от шаровой. И поставил свеже-перебранный привод, если не изменяет память, покупал его от 156 ради промвала. Есть мысли?
До установки не сообразил сравнить оба привода в руках.
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
Сообщение Evgenikk » Пт июл 29, 2016 1:07 pm
Нашёл тут в "соседней" теме, где человек спрашивал про датчик абс на 156, пробив его номер в экзисте есть картинка:
А вот картинка датчика по каталогу на мою 147:
Длинна самого сенсора разная. Видимо диаметр гранат тоже.
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
Сообщение Evgenikk » Пт июл 29, 2016 3:43 pm
Ну, сам спросил, сам ответил.
По каталогу элькатс, диаметр гранат на 156 и 147 разный. Спасибо за внимание.
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
Сообщение Ivan-T » Сб июл 30, 2016 1:30 am
Evgenikk писал(а):Ну, сам спросил, сам ответил.
Всегда пожалуйста :D
Ivan-T
