Подшипник компрессора кондиционера
Re: Подшипник компрессора кондиционера
Сообщение jenek » Вс фев 28, 2016 10:17 am
35BD219 например,но сейчас в любом городе есть специализированные магазины по продаже подшипников, как правило всегда есть в наличии,да и дешевле
jenek
Авто: Lancia Lybra 1,9jtd
Сообщение Andre3000 » Ср мар 16, 2016 8:44 am
Народ, подскажите про ремень. Я сколько снимал - всё мучился потом оттянуть гидронатяжитель (если он гидро)). Может его как-то можно зафиксировать в оттянутом положении, а то я его всегда оттягивал и привязывал проволокой к подрамнику.
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Ivan-T » Ср мар 16, 2016 10:43 pm
Он не гидро - просто пружина.
Там вроде есть место под "чеку", хотя могу и ошибаться. Не когда не запарывался с этим, комбинированным ключом на 15 всегда все без проблем оттягивалось, конечно не совсем удобно но вполне сносно.
ЗЫ. Вставить эту чеку, если она там конечно есть, будет гораздо сложнее.
ЗЫЫ. На машинах с кондеем ремень ставить/снимать проще чем без кондея.
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение Andre3000 » Сб мар 19, 2016 6:59 pm
Сегодня глянул - а как подлезть туда?? В смысле как подлезть, чтобы насос открутить. Там руку даже не засунуть никуда.
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Раздолбай » Вс мар 20, 2016 11:42 am
Я гнул ключ накидной на 15. Снизу (даже с трубой небольшой) подлезал. Потом от руки стало получаться натяжник отводить. А потом на 13 четыре болта крепления компрессора. Аккуратненько вниз на шлангах опускаешь и приступаешь к процедурам)
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Andre3000 » Пн мар 21, 2016 7:58 am
1) Ключ на 15 - это чтобы ремень снять, правильно?
2) А куда там вниз насос опускать? Там же стартер ниже. Я думал наоборот его наверх надо вытащить, чтобы гайки дальше крутить? Или я что-то недопонимаю?
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение луч друма » Пн мар 21, 2016 10:27 am
Что за насос над стартером?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Andre3000 » Пн мар 21, 2016 11:13 am
Насос ГУР
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение луч друма » Пн мар 21, 2016 11:19 am
Генератор?
Стартер под дроссельной. ....
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Andre3000 » Пн мар 21, 2016 11:44 am
Да какая разница, что там ниже. Вопрос в том как вниз его спустить - места нет свободного.
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Раздолбай » Пн мар 21, 2016 1:54 pm
Так ты компрессор кондея ковыряешь или ГУР?
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Andre3000 » Пн мар 21, 2016 4:04 pm
Бляяяяять. Ну надо же так лохануца а? Я уже и подшипник заказал. Гудит-то ГУР(
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Раздолбай » Пн мар 21, 2016 10:59 pm
Если ГУР, то надо насос менять насколько я знаю.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Ivan-T » Пн мар 21, 2016 11:03 pm
Andre3000 товарищ вы просто жжете)
Насколько я помню насос гура можно открутить не чего не снимая, но вытащить его полный гемор, проще снять ресивер. При должной сноровки и не закручивании лишних болтов :D ресивер снимается за 20-30 мин.
Ivan-T
Сообщение Раздолбай » Пн мар 21, 2016 11:04 pm
Откручивать шкив ГУРа надо с не снятым ремнем доп. оборудования. Сдернешь болты, снимай ремень, откручивай до конца шкив. Головка на 13. Очень не удобно. Бачок придется тоже снимать (ГУРа). Зальешь наверное все маслом)) А внизу гена-очень аккуратно надо. Три болта на 13 крепят сам насос. Откручиваются со стороны шкива. А вынимать надо пробовать под впускным коллектором в сторону дросселя.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
