Проблема с рулевым на 156 2.0 Срочно!!
Re: Проблема с рулевым на 156 2.0 Срочно!!
Сообщение Chex » Ср дек 19, 2012 1:53 pm
Azon4er писал(а):
gensek12 писал(а):А если снять защиту картера ? Она пластмассовая или железная ?
да нет у меня защиты :sad а там подрамник и я с переноской лазил и особо не понятно , позвал ребят с рема которые видят такое авто первый раз и они сказали что сальник на рейке потому, что там шлангов нет :smt0052 и говорят что тут пол машины надо теперь разобрать :sad
у меня похожая проблема
Обратная трубка, которая идет в рейку от змеевика, имеет участок из резинового шланга, который соединяет две трубки прямо возле рейки. Этот шланг закреплен хомутами. Его можно увидеть в щель между подрамником и коробкой. Вот с этих хомутов жидкость у меня подкапывала. Менять шланг геморройно, но можно, при этом ничего не снимая. Я все поменял, но эта падла опять ничаниет сопливить по чуть((( вот как то так.
Chex
Авто: 156 2.0
Сообщение Grendel » Чт дек 20, 2012 10:28 pm
Над подрамником у моторного щита проходит шланг сбороса жидкости в радиатор там обычно лопается, у меня так было. Шланг подходит от ваз который на сапун идет сто рублей 1,5м, но что бы поставить нужна отвертка L=200 мм иначе жуткий секас. А насосу пизде... я после обрыва 15 км проехал без жижи он умер как потом выяснилось в 100 км от дома)) заклинило и срезало вал насоса.
Grendel
Авто: AR 156 Rosso
Сообщение Hooligan32 » Пт дек 21, 2012 12:02 am
PI 0306 - General Ricambi (в экзисте) помпа для 2,5 по какой то странной цене (почти 4000 руб), вдруг кому очень надо, хотя может это и нормальный ценник?! :fun
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение Grendel » Пт дек 21, 2012 7:37 am
я новый насос ГУР почти за 5 тыш брал.
Grendel
Авто: AR 156 Rosso
Сообщение Вольдемар » Сб дек 22, 2012 3:59 pm
У нас тоже под 30 :-) кто подскажет от чего возникает сия проблема?
От недолива или от хренового масла,густеет сильно или что то другое?(хочу предостеречь себя от такой же напасти)[/quote]
Через 100 000 км, через 2 года, а также после предыдущего хозяина обязательно сливать жидкость и заливать новую (синтетическую).
AGIP ROTRA SX/S 75W-90 - очень хорошо, можно и Тутеллу, если очень принципиально.
:wink:
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение Вольдемар » Сб дек 22, 2012 5:38 pm
В предыдущем сообщении напутал :smt00614 - указал трансмиссионное масло для механики (но тоже очень замечательное), для ГУР читать здесь:
AGIP DEXRON III - очень хорошо, можно и Тутеллу, если очень принципиально.
:wink:[/quote]
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение JIexyc » Пн дек 24, 2012 9:17 pm
Вольдемар писал(а):В предыдущем сообщении напутал :smt00614 - указал трансмиссионное масло для механики (но тоже очень замечательное), для ГУР читать здесь:
:wink:
[/quote]
Спасибо и буду знать :idea:
JIexyc
Авто: AR 156 SW 1.9JTD
Сообщение Azon4er » Ср янв 02, 2013 12:28 pm
Всем Привет! А я так и не решил проблему с ГУР, так как не могу никак понять что и от куда течет.
сделал фото вот гляньте от куда это может быть, это слева
http://s017.radikal.ru/i432/1301/b3/933c672d7cb7.jpg
http://s017.radikal.ru/i404/1301/93/69fdd95a30c0.jpg
http://s019.radikal.ru/i637/1301/eb/b0cd01dea51f.jpg
Получается что надо снимать подрамник, что ли? :smt0052 а там получается надо разбирать мама не горюй, или это с рейки там может бежать. Или можно двиг поддомкратить как то? С вержу вообще не видно что и от куда.
И еще вот что нашел, чего здесь ни хватает и как это называется и можно номер на экзисте?
http://s48.radikal.ru/i121/1301/90/894db8c43fdd.jpg
Azon4er
Авто: Alfa Romeo 156 2.0
Сообщение Azon4er » Чт янв 03, 2013 5:16 pm
Мда отзывчивый народ :8
Azon4er
Сообщение gensek12 » Чт янв 03, 2013 8:07 pm
Azon4er писал(а):Мда отзывчивый народ :8
Ну дык праздники же ! Мне по фоткам не удалось понять что это за место, хотя довольно часто видел машину с низу. А сама рейка разве не видна ? Её же с низу должно быть видно. Уточните где точно географически на авто находится запечатлённое на фото место .
Что касается тяги тоже сложно понять на стойку стабилизатора - http://alvadi.ee/ru/zapchasti/alfa-rome ... ilizatora/ это не похоже. Скорее всего это реактивная тяга между кузовом и двигателем точнее коробкой . там вероятно должна стоять резиновая букса. Вроде как с её заменой есть большие проблемы .Что то по этому поводу попадалось народ вроде как заливает жидкой резиной
http://www.youtube.com/watch?v=0wxcdobGwtY или http://www.youtube.com/watch?v=0EO3ltwi8NM
или http://www.polystar.com.ua/dir.php?id=333
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение Azon4er » Пт янв 04, 2013 6:44 am
1 Это нахохится слево ( ближе к водительскому месту ) это подрамник на котором вся подвеска крепиться :shock: , а текет между моторным отсеком и салоном, там еще шумка стоит, снизу видно от куда а сверху нет
2 А это штука на коробке, ее рычак тянет и передачи переключает( первый раз такое вижу :shock: ) там скорее что то пластиковое стояло типо втулки или сальника, рычаг теперь весь какойто разболтанный :smt0052
Azon4er
Сообщение gensek12 » Пт янв 04, 2013 10:34 am
Рычаг который переключает передачи стоит сверху коробки !Их там два и там вообще троса подходят .
А где стоит бачок куда заливается жижа ГУРа ? Не над этим местом часом?
gensek12
Сообщение Чёрный Роджер » Пт янв 04, 2013 12:17 pm
Azon4er писал(а):1 Это нахохится слево ( ближе к водительскому месту ) это подрамник на котором вся подвеска крепиться :shock: , а текет между моторным отсеком и салоном, там еще шумка стоит, снизу видно от куда а сверху нет
Посмотри тему про течь ГУРа прямо рядом в ветке, я сам только что поборол течь именно в этом районе.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Чёрный Роджер » Пт янв 04, 2013 12:29 pm
Hooligan32 писал(а):PI 0306 - General Ricambi (в экзисте) помпа для 2,5 по какой то странной цене (почти 4000 руб), вдруг кому очень надо, хотя может это и нормальный ценник?! :fun
Это не для 2.5, поэтому такой ценник...
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Azon4er » Пт янв 04, 2013 1:41 pm
Спасибо! Я ее уже всю выучил и сделал вывод что снимать подрамник придется :cry:
Azon4er
