как ПОДНЯТЬ 156 альфу - УВЕЛИЧИТЬ КЛИРЕНС???
Re: как ПОДНЯТЬ 156 альфу - УВЕЛИЧИТЬ КЛИРЕНС???
Сообщение Чёрный Роджер » Пн сен 08, 2014 7:16 pm
Идеальный вариант:
http://www.youtube.com/watch?v=ZJ1eMzI4-x0
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Neon62rus » Вт сен 09, 2014 11:57 am
Кстати сравнение пружин
спортпакет - стандарт - 2.5
Ушли в разбор для своих:
156 TS 2.0 - 155Hp - прилетел
147 TS 1.6 - 105Hp - донор
Neon62rus
Авто: 147 2.0MT CrossHatch
Сообщение hanapov » Вт сен 09, 2014 9:21 pm
yura piter писал(а):может проще и правильней поменять машину на более высокую,а не издеваться над духом альфа ромео?
думаю на тех дорогах где ездит автор дух альфа ромео не проявить никак)) для духа альфа ромео у нас нет подходящих дорог ))
hanapov
Авто: alfa romeo 156
Сообщение Neon62rus » Вт дек 23, 2014 12:27 pm
дух как раз есть ) Воля)) желание))
в 156 за два года вложено 350тр :D ) )))
в 147 за полтора года где то 100 :D )
зато оно того стоит )
обе тачки теперь подняты кстати.. по бардюрам лазиют легко)
новые подвески на обоих - полиуретан в нужных местах) так что по ямам скачут комфортно)
не стучит ничего не дребежит в подвесках)
Защиты двигателя на обоих по 3мм стали)
Датчики давления масла на обоих стрелочные)
ну и еще куча куча ништяков) :-) :smt006
Neon62rus
Сообщение rostovate33 » Вт дек 23, 2014 12:50 pm
Привет, отличный результат)картер на 1.6 есть, если что)
rostovate33
Авто: 33,156,145
Сообщение Иван13 » Вт дек 23, 2014 1:20 pm
Продай спорт пакет )
Иван13
Авто: 3
Сообщение Neon62rus » Вт дек 23, 2014 1:46 pm
Иван13 писал(а):Продай спорт пакет )
так уже продал =)
Neon62rus
Сообщение Siver » Вт дек 23, 2014 5:14 pm
Рекомендую направление света фар проверить. А то после работ по увеличению/уменьшению клиренса они могут в небо или наоборот перед носом светить.
Siver
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
Сообщение AlekcandR159 » Вт дек 23, 2014 6:17 pm
Neon62rus писал(а):Поставил я вообщем на перед пружины от 2.5 мотора.
пружыни лесьефорс.
стойки - магнети марелли.
итого морда поднялась сантиметра на три-четыре)) очень ощутимо))
такие же пружины и стойки поставил на 147-ую с мотором 1.6
тоже поднялась стала как маленький кашкай.
теперь нужно зад поднять - думаю ставить стойки от 156спортвагона.
если не получиться то просто опору пружины повыше перееварить
делают по другому,удлиняют шпильки в верхней части амморта и ставят проставки 3-4 см,все остальное очень рискованные переделки, в плане что-либо переваривать,(себе лично так и делал на перед,потом выкинул,изменился угол у шрусов в последствии сильный их износ,и ухудшение в рулежке и на большой скорости ухудшились параметры валкости)
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение romzen » Ср мар 04, 2015 7:21 pm
Хотелось бы увидеть фото того, что получилось. Задумываюсь о пружинах от вагона в заднюю подвеску. Если возить на задних сидениях воздух, то всё устраивает. Но стоит посадить 2 человек и положить в багажник пару сумок, зад на волнах и на лежачих полицейских постоянно упирается в отбойники. Пружинам Lesjofors полгода. Аммортам TRW год. Основная проблема которая видится, незагруженный седан с пружинами от вагона будет смотрется как зубила на проставках.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение ozMell » Пт мар 06, 2015 12:30 am
Есть ещё такая дикая штука, называется проставки под опоры амортов, поднимают на сколько хочешь
Альфист всегда приветствует альфиста, где бы он не оказался.
ozMell
Авто: Alfa Romeo 147 1.8
Сообщение romzen » Пт мар 06, 2015 6:57 am
ozMell писал(а):Есть ещё такая дикая штука, называется проставки под опоры амортов, поднимают на сколько хочешь
Проблем с пробоями при загрузке проставки не решат. Нужна более жёсткая пружина. Толщина прутка у седана 11.5 у вагона 11.9. Судя по техдоку пружины на седан и 147 т.е. хэтчбэк одинаковые, что странно, зад всё -таки на хэтче легче.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение tnt » Сб мар 07, 2015 5:38 pm
Если Твин Спарк, то надо выкрутить шпильки из поддона, тогда труба глушителя будет закрывать поддон, все поддоны бьются от удара об эти шпильки, которые ниже самого глушителя.
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Сообщение romzen » Ср мар 11, 2015 8:17 am
tnt писал(а):Если Твин Спарк, то надо выкрутить шпильки из поддона, тогда труба глушителя будет закрывать поддон, все поддоны бьются от удара об эти шпильки, которые ниже самого глушителя.
V6. Чтобы не биться картером стоит стальная защта. Да и альфа уже не первая, привык не проезжать над подозрительными предметами.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение tnt » Ср мар 11, 2015 2:51 pm
Была 33-яя. Никакой защиты не было. И в ямы попадал, без последствий, там трубы глушителя закрывают намертво поддон. На 156 выкрутил шпильки Твин спарк, больше поддоном не бьюсь. Защиту картера не нашёл в продаже, только колхозить самому, но там тяжело будет поставить - крепить почти не к чему
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
