Замена нижних рычагов на 156.help!
Re: Замена нижних рычагов на 156.help!
Сообщение Раздолбай » Сб фев 27, 2016 9:35 pm
Андрюх ну ты монстр)
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Andre3000 » Вс фев 28, 2016 7:18 pm
Да просто уже вся подвеска ушаталась. Короче выходки где-то 20-25 т.р. На более-менее приличных запчастях.
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение andrey33 » Вс фев 28, 2016 10:54 pm
Andre3000 писал(а):
Поперечные рычаги все Moog, в среднем по 1200 штука.
У меня эти рычаги за год умерли!
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение Раздолбай » Вс фев 28, 2016 11:24 pm
По нашим дорогам они все за год умирают)
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение andrey33 » Пн фев 29, 2016 12:19 am
Родные десять прожили и остались порепанные, но целые, а эти разорвались полностью- которые с тонким сайлентом!
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение Andre3000 » Пн фев 29, 2016 8:14 am
Ну хз. Старые помыл - один Vema - стоял с того времени как я взял тачку. То есть как минимум 3 года по нашим дорогам, причем она целая была.
Посмотрим)
Ещё иногда неправильно устанавливают их.
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Andre3000 » Пн мар 21, 2016 10:18 am
Заменил я с одной стороны верхний и нижний рычаг. Намучился. Чтобы было более удобно всё собирать я снял всё, ВСЁЁЁ)). Даже вилку с аморта. И привод снял. Зря. Вот как раз снятая вилка и помогла всё вставить более менее комфортно. А так либо аморт с вилкой не вытащить из-под крыла, либо, когда он прикручен, нижний рычаг не вставить по дыркам, т.к. вилка в него сильно упирается. Ужас какой-то. Или может я секрета какого не знаю? Со второй стороны буду также вснимать всё: поворотный кулак со ступицей и диском тормозным, потом нижний рычаг, потом вилку аморта, потом сам аморт. Привод снимать не буду.
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение луч друма » Пн мар 21, 2016 10:31 am
Чтобы заменить нижний рычаг кроме него ничего откручивать не надо, так?
А чтобы заменить верхний снимаем всё (можно вместе с крылом) ?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Andre3000 » Пн мар 21, 2016 11:07 am
При замене нижнего рычага без снятия всего - ты намучаешься. Намучаешься с обратной установкой.
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
