Кап. ремонт Альфа 156 2.0 т.с.
Re: Кап. ремонт Альфа 156 2.0 т.с.
Сообщение dizz » Ср май 09, 2012 7:15 am
Nikita156 писал(а):
RTE писал(а):В колене важны не только шейки, а еще призма. Отдавай чтобы на призму проверяли.
А что такое призма ? :oops:
это у мя история,купил мотор,разобрал,снял колено и повёз шлифовщику,тот проверил-по центру кривой,ровнять отказался,пояснил тем что однажды выравнял а тот лопнул потом в блоке и пол мотора размолотил,предложил шлифануть,но мне как подвезло-у шлифовщика год лежал отшлифованый до 1го ремонта коленвал,он мне его за 60бакинских отдал)))я отправил тебе книгу
dizz
Авто: alfa 156 2.0 ts
Сообщение dizz » Ср май 09, 2012 8:14 am
RTE писал(а):Кривизна и биение.
кстати,может подскажете что за два вкладыша по центру коленвала стоят и фиксируют его от бокового хода,их в комплекте с коренными вкладышами небыло......как они называются чтоб заказать?
dizz
Сообщение Nikita156 » Ср май 09, 2012 11:56 am
Упорные полу кольца называются.
Спасиб за книгу!
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение dizz » Ср май 09, 2012 2:29 pm
Спасиб за книгу!
незачто,надеюсь она тебе поможет)
dizz
Сообщение dizz » Ср май 09, 2012 3:41 pm
Спасиб за книгу!
возник косяк по этим самым полукольцам-они не влезают,их толщина примерно 2.4 мм,но явно нужны тоньше,может 2.3,как узнать с какого мотора у меня коленвал чтоб заказать полукольца?????может кто сталкивался????
dizz
Сообщение Nikita156 » Чт май 10, 2012 10:21 am
Спасиб за книгу!
У тебя похоже ремонтные полукольца а надо тебе стандарт. (ремонтные идут +0.127)
Посмотри на экзисте.
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение dizz » Чт май 10, 2012 11:29 am
там есть только коренные вкладыши.я пробовал спросить у продавцов,но у них пробивает только стандартные и без толщины((((что делать даже не знаю.на них выбито 804 и 1-1 это те что у меня стояли на старом коленвале....блин,и нигде не могу узнать толщину стандартных(((((
dizz
Сообщение Nikita156 » Чт май 10, 2012 11:45 am
Тебе во это надо ? http://www.elcats.ru/alfaromeo/Parts.as ... S=1&Unit=1
Если узнаешь толщину то напиши мне и то тоже толщена не известна а колено когда за шкив дёргаешь то ходит. так вот незнаю стандарт заказывать или ремонт.
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение dizz » Чт май 10, 2012 12:26 pm
добре,если что выкопаю отпишусь...
dizz
Сообщение dizz » Чт май 10, 2012 5:17 pm
вроде чтото накрыл
Минимальный диаметр вала 59.0000 Максимальный диаметр постели 73.8500
Толщина вкладыша 2.3500
чтото на истину похоже,ремонтные на 0.01 дюйма завышение,закажу проверю,стоят в принципе не дорого...
dizz
Сообщение dizz » Чт май 10, 2012 7:50 pm
ещё,у нас в продаже толщина стандартных полуколец 2.46 или 2.49 я уже не помню,с продовцом общался так он в коталоге нашёл,по моему случаю с дизельной 1.9 -2.36 походу я коленвал с дизеля купил,хотя по каталогам они идентичны,видно разница только в этом у них....и щё,в каталогах у продовцов ремонтных нет вообще,х/з,говорят что их нет....
dizz
Сообщение Nikita156 » Вт май 22, 2012 2:35 pm
Подскажите шлифанули блок на 0,07 и ещё шлифанётся головка тоже не меньше 0,05.
Так вот в чём вопрос у меня стояла железная прокладка ГБЦ, ставить такую же или паранитовую
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение dizz » Вт май 22, 2012 3:32 pm
Nikita156 писал(а):Подскажите шлифанули блок на 0,07 и ещё шлифанётся головка тоже не меньше 0,05.
поидее паранитовая толще,чтоб поршень не лупил в голову лучше её поставить...нужно ещё расстояния замерить, положи старую прокладку и посмотри если поршень выходит или на уровне с ней (ведь она была ужата и покажет на сколько ужмётся новая)то есть риск что поршень в голову бить будет,а то что голову шлифанёшь в этом разницы нет,только чуть камеру сгорания немножко уменьшишь...главное это чтоб блок переточен небыл...
dizz
Сообщение Nikita156 » Вт май 22, 2012 3:44 pm
Выяснил то что с ГБЦ можно шлифовать 0,5 мм так скажем без вреда допустимо по этому ставим то что и стояло железо.
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение dizz » Вт май 22, 2012 7:31 pm
а зачем шлифуешь???ГБЦ повело????
dizz
