Горит значок форсунки
Re: Горит значок форсунки
Сообщение Лютег » Ср янв 19, 2022 5:56 pm
Mister писал(а):По мотору активных ошибок нету (от слова вообще) горит форсунка на приборке.
Это как?? Форсунка на приборке и есть показатель ошибок по мотору (check engine другими словами)
Сообщение Mister » Ср янв 19, 2022 6:19 pm
Не поверишь. по мотору ошибок нету. от слова ВООБЩЕ. Висит 2 ошибки не связанные с работой двигателя. Первая скорость вентилятора не работает и отключен компрессор кондея. По этому пока и ступор. На днях полезу в бак. Машина не основная поэтому особой спешки нету.
Mister
Авто: 166
Сообщение луч друма » Ср янв 19, 2022 6:39 pm
Пердит мотор и не раскрывается на
в смысле, троит или холостые не держит?
Или при езде всё нормально?
Метки грм, всё такое, давно проверялось?
И как возникла такая ситуация?
луч друма
Сообщение Mister » Ср янв 19, 2022 6:54 pm
Все выше описанное тобой. При покупке продаван сказал что надо поменять катушку зажигания. Машина с расходом 25\100 приехала сама. Альфа в семью бралась как запасной автомобиль поэтому особо не смотрел техническую часть. Как говориться пришел увидел (супруге понравилась) победил (по этому и не смотрел просто забрал и все). Установил новые катушки зажигания новые свечи т.к. для себя делаем а не на продажу. подключение манометра в топливную систему показало очередной трабл. Не держит давление топлива и пердит ( :what ).
Mister
Авто: 166
Сообщение луч друма » Ср янв 19, 2022 8:05 pm
с мотором не знаком.
Ремень установлен правильно?
сколько их всего или какую именно?
Если допустимо, то можно попробовать снимать разъёмы с форсунок и возможно будут изменения в худшую сторону или без изменений, если угадать с форсункой.
Повторюсь, если это можно делать.
Но это, наверное, и так известно.
Ну и как вариант, поставить заведомо исправный бензонасос.
Ремень вообще когда меняли?
с него бы начать.
луч друма
Сообщение Mister » Ср янв 19, 2022 8:17 pm
Форсы подкинул новые. имелись в наличии. Их тоже исключаем. По инфе в тырнете у нашего топливного насоса нету обратки и соответственно клапан давления топлива стоит в баке. ему точно доля. ну а все остальное покажет вскрытие. Также сегодня при просмотре тырнета появилась возможно бредовая идея. а не вкинуть ли колбу с насосом от другого автомобиля (в см марки). Как правило диаметр и трубки практически одинаковые у всех производителей. это как с зарядками для телефона :smt0052 . Тем самым можно уйти от фильтра в баке и установить новый под капотом ну или где место найдем. :what
Mister
Авто: 166
Сообщение луч друма » Ср янв 19, 2022 8:24 pm
спрашивал немного о другом.
луч друма
Сообщение Mister » Ср янв 19, 2022 8:39 pm
Машину только взял перед новым годом. Бывшим владельцам не склонен верить. ГРМ типа менялся но не факт (жизненный опыт) да и проблема не в нем. была бы ошибка по фазам ну или тип того. Тут проблема 100 % в топливной системе.
Mister
Авто: 166
Сообщение Mister » Пт янв 21, 2022 2:27 pm
P.S. Найдено решение моей проблемы. Новую тему создавать не буду. Вот решение. www.drive2.ru/l/451912199351306115/#comments
Mister
Авто: 166
