Руководство по Selespeed от Elementar
Re: Руководство по Selespeed от Elementar
Сообщение elementar » Чт фев 23, 2012 8:01 pm
5.10. Лампа неисправностей
Индикатор неисправности
Ошибки в системе Selespeed отображаются на дисплее на панели приборов. Для некоторых ошибок, посредством дисплея мигает лампочка коробки с ручкой и издается звуковой сигнал в течение 4 секунд для привлечения внимания водителя. Если ошибки в рычаге переключения передач, система автоматически перейдет в режим “City”, что позволит добраться до дома, гаража или в сервис с целью устранения неисправности. При ошибках других компонентов системы, работа может осуществляться только в аварийном режиме – включение первой, второй или задней передач.
Активация звукового сигнала
Звуковой сигнал активируется при:
• Оставление машины с включенной нейтральной передачей; звуковой сигнал срабатывает при повороте ключа зажигания в режим STOP
• Во время перегрева сцепления
• Система автоматически переводит КПП в нейтральное положение при:
• Отсутствует движение при включенной передачи или удерживание педали тормоза более чем 60 секунд.
• Удерживание педали тормоза более 3 минут.
• Водительская дверь открыта без нажатия педали газа или тормоза
• Найденная ошибка в системе не позволяющая включать передачи
• Попытка завести двигатель без удерживания педали тормоза или включение передач без нажатия тормоза
5.11. Проблемы с началом движения
Если система обнаружила проблемы со стартом движения, толчками, проверьте следующие:
• Не запрашивайте любое действие системы (во время поворота ключа зажигания в позицию MAR)
• После 10 секунд, проверьте, погасла ли лампа неисправностей.
• В то время как автомобиль набирает скорость в нейтральном положении, попробуйте использовать ручку включения передач для включения высшей передачи
• Помните, что толчки при запуске или возникновении их при спуске следует избегать, потому что эти маневры, если система управления двигателем не функционирует должным образом, может вызвать поток топлива в катализатор и привести к необратимому повреждению.
• Более того, пока двигатель не запущен гидроусилитель руля и тормозная система менее эффективны и не обеспечивают должную безопасность.
• Если аккумулятор разряжен, запустить двигатель не удастся.
5.12. Парковка автомобиля
Чтобы безопасно припарковать автомобиль используйте первую и заднюю передачи, а если необходимо оставить машину на уклоне, используйте также ручной тормоз. Когда двигатель выключается (ключ в положении STOP) с положением машиной лицом вверх и включенной передачей, вы должны дождаться, когда индикатор на панели приборов с включенной передачей погаснет и только затем отпустить педаль тормоза. В таком положении сцепление полностью заблокируется. Если включена нейтральная передача и вы хотите припарковать машину на другой передаче, необходимо повернуть ключ в положение ON и затем удерживая педаль тормоза включить первую или заднюю передачу.
5.13. Буксировка автомобиля
Чтобы начать буксировку автомобиля необходимо соблюдать несколько правил. Убедитесь, что включена нейтральная передача (проверьте, что машина движется под напором) и выполняйте те же условия, что необходимы при буксировке автомобиля с МКПП. Если невозможно включить нейтральную передачу, буксировать такую машину нельзя.
Когда машину буксируют на тросе, двигатель должен быть выключен.
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение elementar » Чт фев 23, 2012 8:09 pm
6. Постоянные технические процедуры
6.1. Проверка уровня масла в Selespeed
Уровень масла в системе Selespeed должен проверятся на ровной поверхности при холодном двигателе. Для проверки уровня масла выполните следующее:
• Поверните ключ зажигания в позицию MAR.
• Откройте капот автомобиля, открутите крышку бачка и проверьте уровень масла. Если он на уровне MAX, то все в порядке.
• Если уровень масла меньше чем MAX, долейте необходимое количество.
• После всех процедур закройте крышку и поверните ключ зажигания в положение стоп. Используйте только масло "Tutela CS Speed" для работы системы.
Бачок с жидкостью системы Selespeed
elementar
Сообщение elementar » Чт фев 23, 2012 8:50 pm
7. Неисправности и устранение неполадок
7.1. Диагностика системы
7.2. Таблица неисправностей
7.3. Движение машины рывками
7.4. Шум в КПП
7.5. Машина не начинает движения
7.6. Передачи не включаются
7.7. Передачи не включаются в автоматическом режиме
7.8. Передачи заблокированы
7.9. «Гуляющие» обороты при запуске
7.10. Машина едет на холостом ходу
7.11. Во время переключения передач плавают обороты
7.12. Безкомандный переход из City в ручной режим
7.13. Безкомандный переход из ручного режима в режим City
7.14. Безкомандное выключение двигателя
7.15. Моргание передач на информационном дисплее
Диагностика осуществляется в ЭБУ (CFC 208F), которые может проверить следующие входы:
• Датчик оборотов двигателя через ЭБУ автомобиля
• Датчик скорости диска сцепления (через первичный вал КПП)
• Скорость автомобиля через CAN линию (посредством ABS)
Проверка заключается в том, присутствует или отсутствует сигнал с датчика. Диагностика может выявить причину ошибки опираясь на тип ошибки:
• Отсутствие сигнала из электрической части
• Отсутствие сигнала из гидравлической части
Диагностика осуществляется в ЭБУ (CFC 208F), который отвечает за вывод неисправностей с:
• Три пропорциональных клапана (EV1, EV2. EV0)
• Два клапанов выбора передач (EV3, EV4)
• Два реле (реле электронасоса и пуска двигателя)
Типы ошибок, проверяемые системой:
• Для электромагнитных пропорциональных клапанов (EV1, EV2. EV0):
• Короткое замыкание на массу (short circuit to earth)
• Короткое замыкание на аккумуляторную батарею (short circuit to +Vbatt)
• Разомкнутая цепь (circuit open)
• Для электронасоса и его реле:
• Неисправность реле пуска двигателя
Следующие входные и выходные сигналы исключены из диагностики:
• Педаль тормоза (кроме постоянного замкнутого контура в течение определенного времени на движущемся автомобиле)
• Автоматический режим (CITY) и датчик открытия двери водителя
• Сигналы подаваемые на ЭБУ автомобиля через CAN линии
• Диагностический разъём (K)
• Предохранители (+30) на аккумуляторе, и сигнал ключа зажигания (+15/54).
elementar
Сообщение elementar » Чт фев 23, 2012 9:21 pm
Неисправные компоненты и последствия в работе
ЭБУ Selespeed проводит диагностику системы и после установления причины неисправности принимает меры в отношении полноценного функционирования системы. Данная таблица указывает на неисправный компонент и последствия его выхода из работы:
elementar
Сообщение elementar » Чт фев 23, 2012 11:15 pm
elementar
Сообщение elementar » Чт фев 23, 2012 11:17 pm
7.4. Шум в КПП
elementar
Сообщение elementar » Чт фев 23, 2012 11:35 pm
elementar
Сообщение elementar » Пт фев 24, 2012 12:06 am
Последний раз редактировалось elementar Пт фев 24, 2012 12:47 am, всего редактировалось 1 раз.
elementar
Сообщение elementar » Пт фев 24, 2012 12:21 am
7.7. Передачи не включаются в автоматическом режиме "City"
elementar
Сообщение elementar » Пт фев 24, 2012 12:29 am
elementar
Сообщение elementar » Пт фев 24, 2012 12:39 am
elementar
Сообщение elementar » Пт фев 24, 2012 1:00 am
elementar
Сообщение elementar » Пт фев 24, 2012 11:44 am
elementar
Сообщение elementar » Пт фев 24, 2012 12:07 pm
elementar
Сообщение elementar » Пт фев 24, 2012 12:18 pm
elementar
