омыватели фар 147 рестал
Re: омыватели фар 147 рестал
Сообщение toton1981 » Вс мар 11, 2012 12:24 pm
alfarosso писал(а):а можно кнопку отключения омывателей поставить, а не полностью отключать на совсем. Надо - включил, помыл, и жижу экономить можно
можно ближний свет оключать на время включения омывалки стекол...
альфа ромео -единственный автомобиль который выбирает себе владельца
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=31580
toton1981
Авто: 147
Сообщение BuonGiorno » Вс мар 11, 2012 3:05 pm
Только нужно помнить, что там реле...
Между выключением и обратным включением должен быть некий промежуток времени,
иначе реле сработает и помоет фары...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение alfarosso » Вс мар 11, 2012 4:42 pm
можно конечно, только выключать свет придется довольно таки часто, а ночью в плохую погоду как бы не айс все время вырубать фары, особенно на ходу
Италомания в инстаграм: https://www.instagram.com/italomania111/
alfarosso
Авто: Giulietta
Сообщение Serg_GT » Вс мар 11, 2012 4:47 pm
Вырубать придется полностью и габариты тоже. Одного ближнего будет недостаточно.
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение alfarosso » Вс мар 11, 2012 6:15 pm
Serg_GT писал(а):Вырубать придется полностью и габариты тоже. Одного ближнего будет недостаточно.
достаточно выключить ближний... хотя, я уже засомневался :-D , но вроде как при габаритах на 156 омыватель фар не работает (может на других авто по другому)
alfarosso
Авто: Giulietta
Сообщение toton1981 » Вс мар 11, 2012 6:39 pm
alfarosso писал(а):
toton1981 писал(а):
можно ближний свет отключать на время включения омывалки стекол...
да но все равно лучше чем ничего, да и ночью в плохую погоду и фары можно помыть... :D :D Хотя у нас по москве некоторые организмы даже ночью габариты не включают и очень возмущаются что это их подрезают.
у меня омывалки при включеных габаритах не включатся...
toton1981
Авто: 147
Сообщение Valva » Вт мар 02, 2021 12:01 am
Т.е. омывайка фар не работает при включенных фарах? И на 147, и на 156?
Valva
Авто: Alfa Romeo 156 rest
Сообщение Alfaluckyman » Вт мар 02, 2021 1:31 pm
Valva писал(а):Т.е. омывайка фар не работает при включенных фарах? И на 147, и на 156?
Омыватель начинает работать при ближнем свете фар, и при длительном нажатии ручки стрекозы. Короткими подачами летит на стекла, длительное на фары и стекло. В бардачке стоит реле.
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Сообщение Valva » Вт мар 02, 2021 10:40 pm
Реле не проверял, омывайки фар не работают. Держал лапку секунд 10. Омыватели не поднимаются, жидкость не льется... Патрубки вроде бы подходят. Но я смотрел сверху, особо не разглядишь. Начать с реле? Потом куда?
Valva
Сообщение луч друма » Вт мар 02, 2021 10:51 pm
лампочку повесить на насосик и посмотреть.
луч друма
Сообщение Alfaluckyman » Ср мар 03, 2021 8:17 am
луч друма писал(а):лампочку повесить на насосик и посмотреть.
Проверить предохранитель, потом реле, затем снять фишку с моторчика и подать 12 вольт чтобы узнать работает ли сам моторчик
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Ср мар 03, 2021 8:26 am
Alfaluckyman
Сообщение Valva » Чт мар 04, 2021 11:21 am
А у омывайки лобового и омывайки фар разные моторчики? Еще такой вопрос: на заднее стекло в 147 омывайка не подается? Просто работает дворник?
Valva
Сообщение Nikita75 » Чт мар 04, 2021 7:13 pm
Valva писал(а):А у омывайки лобового и омывайки фар разные моторчики? Еще такой вопрос: на заднее стекло в 147 омывайка не подается? Просто работает дворник?
Подается, брызгает из основания дворника
/_ /==\°/==\ _\
Nikita75
Авто: 75 3.0, 147 1.6
Сообщение Alfaluckyman » Чт мар 04, 2021 7:37 pm
Подаётся. На 156 на бочке омывателей два моторчика. Один льет на переднее и заднее стекло посредством перемены полярности через реле, а на фары стоит более мощный моторчик он сам по себе
Alfaluckyman
