Nicht Kaputen, Nicht Kapitulieren! Или троит и жрёт 50 л!
Re: Nicht Kaputen, Nicht Kapitulieren! Или троит и жрёт 50 л
Сообщение NIKEFIR » Вс ноя 27, 2011 5:19 pm
HEO писал(а):А бензин менять пробовал?
Лью строго 95й и строго на NESTE! :smt028
NIKEFIR
пенетратор
Авто: AR 159 SW, MASERATI
Сообщение AlFanat » Вс ноя 27, 2011 5:47 pm
BuonGiorno писал(а):Вообще то речь идет о моментальном расходе, а не о среднем.
У меня дизель иногда тридцатку показывает.
По теме скорее у тебя расходомер врет и преливает соответственно.
Хотя я такого не слышал... :smt006
А на дизеле что смотреть когда плавают на холодную обороты? С чего начать?
AlFanat
Авто: 166 2,4 175 2003
Сообщение NIKEFIR » Чт дек 01, 2011 6:45 pm
Никто не знает по ходу...
Дык что со мной, господа?! :smt00618
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение AlFanat » Чт дек 01, 2011 7:06 pm
Свечи не менял?
AlFanat
Сообщение NIKEFIR » Чт дек 01, 2011 8:38 pm
AlFanat писал(а):Свечи не менял?
Менял, правда ещё пару тысяч назад...ставил NGK PFR6B :smt00611
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение HEO » Пт дек 02, 2011 8:29 pm
Ну раз всё строго....
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение NIKEFIR » Пт дек 02, 2011 11:34 pm
По качеству лучшее что можно лить в СПб и окрестностях! :smt00613
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение NIKEFIR » Вт дек 13, 2011 12:17 pm
Истина где-то рядом... :smt006844
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение mafiozi » Чт дек 15, 2011 12:56 am
дык до замены дмрв дошло дело?
ведь комп показал реально переобогащение воздухом
и именно в вашем случае возможно подпездывает лямбда(работает неправильно временем)а комп может показать только умершею лямбду
--это пройдено неоднократно
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение NIKEFIR » Чт дек 15, 2011 1:46 pm
mafiozi писал(а):дык до замены дмрв дошло дело?
ДМРВ пока не трогал...времени не было, а вот лямбда стоит новая оригинальная!
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение mafiozi » Чт дек 15, 2011 11:38 pm
и как от новой лямбды толк есть?ощутимо?
просто я уверен на сто проц.что отключенная лямбда -результат и параметры вовсе не те что на новой установленной
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение NIKEFIR » Пт дек 16, 2011 12:50 am
mafiozi писал(а):и как от новой лямбды толк есть?ощутимо?
По ощущениям дикой разницы не заметил... :smt00611 Надо копать глубже чем лямбда, но вот куда хз... :?: :roll: :lol:
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение mafiozi » Пт дек 16, 2011 7:44 pm
да -сдесь надо поэтапный подход заиметь к устранению проблем
я бы начал с грм -перепроверил правильность установки
лямбда новая -ага
подсос-ещеее раз каждый мм
каждый контактик отключить смазать спец.спреем(50 проц.случаев в этом кроется ...)
расходомер
систему зажигания
и т.д.
а есче---- не забывайте последовательно загонять на комп.ошибочки скидывать
удачи!
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение NIKEFIR » Пт дек 16, 2011 9:44 pm
mafiozi писал(а):да -сдесь надо поэтапный подход заиметь к устранению проблем
лямбда новая -ага
расходомер
систему зажигания
и т.д.
удачи!
Благодарю, рагаццо! Буду копать глубже! А что за чудо-спрей? :smt006
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение BuonGiorno » Пт дек 16, 2011 11:16 pm
Вообще средний расход не надо воспринимать буквально ...
У меня его величество 2.0ЖТС показывает 17 среднего.
Но при этом у меня 17 км/ч средней велосити на 1000 км общего пробега ... Нет ???...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
